Aktuelle Zeit: 10. Februar 2026 22:05
BeitragVerfasst: 12. März 2016 17:11
Themen: 81
Hallo da ich nun im besitz zweier gspanne bin und ich einfach nur einen Arsch habe muss ich mich warscheinlich von meiner 250er trennen! Was mich dazu bringt mich mehr der 301er zu widmen!
Diese würde ich gerne ein Facelifting verpassen wollen.
Passen die Gussrastenträger der Saxon modelle an die 301 und auch die Tank und verkleidungen an die 301?
Weiss jemand wo ich einen Neuen Stössdämpfer für Den velorex 562 her bekomme?
und meine Federgabel scheint Müde zu sein wenn ich bspw bremse und das fahrzeug abstelle bleibt sie eingetaucht zum aus tauchen muss ich sie immer leicht ausheben Dann bleibt sie auch so!
Passt die etz 250 Schwinge Plug and play!? oder würde auch so eine Kastenschwinge besser sein fürs gespann!?
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 12. März 2016 17:24
Ob die Gußrasten passen, das solltest du doch in der Lage sein selbst zu vergleichen, eher nicht.
Der Tank passt nicht p & p, bau den ab und vergleich das.
Und welche Verkleidung ? Die Fan nicht.
Wenn deine Tele klemmt, wird es nicht nur an der schlaffen Feder liegen.
Die ETZ Schwinge passt p & p.
Eine Rohrschwinge ist immer stabiler als eine Kastenschwinge.
BeitragVerfasst: 12. März 2016 17:53
Themen: 81
ich meine die tanks und seitenteile der saxon modelle sowas steht zurzeit nicht bei mir rum also hab ich nichts zum vergleichen ! auch die Gussrasten nicht
-- Hinzugefügt: 12/3/2016, 17:55 --
Klaus die gabel federt ja normal ohne geräusche oder irgendwelchen klemmungen. Die bleibt nur immer bsp 5-8 cm eingetaucht vielleicht wegen dem gewicht vom beiwagen.
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 12. März 2016 18:04
Tank und Luftfilterkasten passt an die 251/301 classic (auch Kanuni). Batteriedeckel passt so nicht, die Laschen zum Einhängen sind bei den Saxon höher -> schweißen
Gußfußrasten passen nicht. Die längere Steckachse ist das kleinste Problem, in den Kleinanzeigen ist grad eine, bei mir liegt auch noch eine.
Die Rastenträger passen nicht weil: die hinteren Fußrastenausleger (Classic) im Weg sind und es verschiedene Halterungen als Widerlager am Rahmen benötigt -> schweißen
Telegabel: Verspannt ? Löse mal die Schraube am linken Standrohr und feder paarmal kräftig ein. Schraube wieder festziehen und testen
ETZ 250 Schwinge in der ETZ 251/301 passt. Stoßdämpfer stehen dann bisschen schräger.
BeitragVerfasst: 12. März 2016 18:36
Themen: 81
Hallo maik hab ne nachwende 301er ez 96!? also eher unwarscheinlich mit den gussrasten!?
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 12. März 2016 18:39
Ja, hake es als sehr aufwendig ab.
BeitragVerfasst: 12. März 2016 19:01
Themen: 81
kannste mir erklären woran es liegt? weil ich hier irgendwo gelesen haben das die rahmen an sich identisch sind ? abgesehen wie du sagst von der längeren steckachse denk ich !?
batteriedeckel schweissen du meinst die hacken zum einhängen am rahmen?
-- Hinzugefügt: 12/3/2016, 19:03 --
http://s853.photobucket.com/user/disney ... 8.jpg.html
so hab ich mir das vorgestelt ungefähr
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 12. März 2016 19:09
Ja, die beiden Laschen sind anders (höher) positioniert.
Fußrasten:
Du hast (wie jede ETZ) doch hintere Klappfußrasten ? Die haben einen fest an den Rahmen geschweißen Ausleger. :ja:
Rahmen für Gußfußrasten haben diesen Ausleger nicht. Stattdessen gibt es je Seite einen kurzen Flansch (rechts und links in anderer Ausführung), der als Widerlager für den Gußträger fungiert. Sonst könnte er quasi auf der Steckachse rotieren.
Habe leider kein Bild zur Hand.
BeitragVerfasst: 12. März 2016 19:11
Themen: 81
na gut kann man sich da nicht irgenwie was basteln? oder von den anderen rahmen übernehmen !? wenn man so einen bekommt
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 12. März 2016 19:18
Wer schweißen kann, kann sich da sicher was basteln.
Du musst auch mal kucken, ob Du mit der dann weiter nach aussen kommenden Fußraste noch genügend Platz zum Velorex, bzw. dessen Befestigung hast. Ausserdem brauchst Du da einen anderen Bremshebel und musst ggf die BW Bremse drauf anpassen.
Alternative wäre ein Rahmentausch, aber dann fallen die notwenigen Verstärkungen des 301 Gespannrahmens weg.
BeitragVerfasst: 12. März 2016 20:59
Klaus P. hat geschrieben:
:shock: sicher?
BeitragVerfasst: 26. März 2016 18:08
Themen: 81
Weiss einer ob ich fürs gespann nen besornderen blinkgeber brauch?
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 26. März 2016 18:46
Servus
Nööö, kannst den vorhandenen nutzen.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
BeitragVerfasst: 26. März 2016 19:08
Maik80 hat geschrieben:
denke ich auch, mach dabei auch die Schrauben vom Schutzblech locker, das kann zusätzlich verspannen.
BeitragVerfasst: 27. März 2016 06:13
Themen: 81
danke beides wird angegangen
Albert Schweitzer
Mitglieder in diesem Forum: Guesi, Wolfram und 20 Gäste
