Seite 1 von 1
[ 37 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 10:06 |
Beiträge: 445 Wohnort: Fritzlar Alter: 26
Hallo Am Freitag ist mir ein Star in die Garage geflogen. Er ist Baujahr 1972, neue Papiere sind beantragt. Er hat noch das letzte Nummernschild von 1993 dran. Als ich gestern den Vergaser von lauter Schmodder befreit hatte, den Benzienhahn gereinigt und den wirklich rostfreien Tank gespühlt hatte, hab ich einen Startversuch vorgenommen und siehe da der Motor mar nach 3 mal Treten wieder da. er lief super rund das ganz ohne Nebengeräusche. Heute werde ich erstmal das Getriebeöl wechseln. Er hat noch die original Reifen von 1972 drauf.....die werde ich wohl ersetzen, auch wenn sie die Luft noch halten. An der Elektrick hat schon jemand rum gebastelt,hinten sind S51 Blinker, die müssen ab....
Der Star wurde einmal ganz mies in Braun gespritzt, es sind überall nasen und das Rot kommt mit der Zeit wieder durch... Ich werde ihn also komplett neu spritzen in Rot und Tundragrau.
| Zuletzt geändert von Christof am 14. Mai 2017 22:34, insgesamt 2-mal geändert. |
| Thema verschoben |
| Nach oben |
ultra80sw
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 10:09 |
Beiträge: 1541 Wohnort: Zweibrücken 66482 Alter: 49
Ich würde nach über 20 Jahren den Motor öffnen.
| Nach oben |
stelue
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 10:15 |
Beiträge: 1272 Wohnort: Jena Alter: 56
Hallo, hat ja noch den alten Seitendeckel am Gebläse. Gruß Martin
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 10:16 |
Ich werd siris auf jeden Fall machen und sehen was sonst noch is
| Nach oben |
Big
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 10:18 |
Beiträge: 315 Wohnort: Stadt Oberharz am Brocken Alter: 67
MZ Alf 99 hat geschrieben: mar nach 3 mal Treten wieder da. er lief super rund das ganz ohne Nebengeräusche ultra80sw hat geschrieben: Ich würde nach über 20 Jahren den Motor öffnen. Warum nur immer den funktionierenden Motor öffnen? Klar können (werden) die Simmeringe hart sein und kann (wird) Ölschlamm drinn sein. Der Motor kann aber auch noch 10 Jahre gut fahren, denn er wird bestimmt nicht viele tausende Kilometer im Jahr bewegt werden. Beste Grüße aus dem Harz.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 10:25 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
ultra80sw hat geschrieben: Ich würde nach über 20 Jahren den Motor öffnen. 244 Jahre.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 10:34 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34734 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Big hat geschrieben: Warum nur immer den funktionierenden Motor öffnen? Man kann sich eigentlich nur entscheiden zwischen einem Liegenbleiber auf der Landstraße und einer ruinierten Kurbelwelle durch die harten Dichtringe. Ansonsten viel Spaß mit dem mit Abstand ältesten Moped der Welt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 10:47 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8858 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Lorchen hat geschrieben: Big hat geschrieben: Warum nur immer den funktionierenden Motor öffnen? Man kann sich eigentlich nur entscheiden zwischen einem Liegenbleiber auf der Landstraße und einer ruinierten Kurbelwelle durch die harten Dichtringe. Ansonsten viel Spaß mit dem mit Abstand ältesten Moped der Welt.  Wie war das doch mit der B96
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 11:49 |
| Moderator |
... bei Oranienburg.  Vor vielen Jahren.
| Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 12:53 |
Beiträge: 1008 Wohnort: Rodenberg Alter: 62
ultra80sw hat geschrieben: Ich würde nach über 20 Jahren den Motor öffnen. ich würde den Motor auch nicht aufmachen, wenn sich offensichtlich keine Störungen zeigen. die siris sind innenliegend. das heißt: nur mal eben die siris wechseln wäre Blödsinn. wenn auf, dann bitte komplett renovieren. dann würde ich auch eine neue Kurbelwelle, neue lager, Dichtungen, sicherrungsringe etc pp einbauen.
| Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 13:07 |
Beiträge: 597 Wohnort: Kloster Lehnin Alter: 56
Ich kann meinem Vorredner nur zustimmen. Wenn dat Ding läuft kann man den Motor ruhig erstmal so lassen. Obwohl ich ein Verfechter einer Regeneration unbekannten Motoren bin, habe ich damals bei meinem Star "geschlampt". Den Motor hatte ich 2008 für 10,40€ in der Bucht erstanden. So wie er war wurde er eingebaut und läuft immer noch nach über 2.500 km 68 km/h schnell (GPS)!
Beim MM 150 seh ich das anders,weil sich im vorletzten Jahr beim Kumpel das Kupplungswellenlager beim Anfahren völlig zerlegt hat. Ein Lager mit Polyamidkäfig.... Aber wenn Regenerierung, dann auch alles - Lager (auch die Messingbuchse im Getriebe) Simmerringe, KW, Dichtungen......
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 13:54 |
| Technischer Admin |
------ Titel ------- AmForumSchrauber Mr. Kardan
Beiträge: 18439 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Liegen denn Störungen vor bzw. gibt es die üblichen Anzeichen (z.B. zu große LLD)? Ich denke das sollte man erst mal prüfen. Sich bei einer Simme Sorgen um die Kurbelwelle machen oder nicht .. uff - ich hab eigentlich mal gehört, daß die Nachbauwellen ganz gut sein sollen und es sich daher nicht lohnt eine alte Welle zu regenerieren. Deshalb 50/50: Motor aufmachen .. wenn man vor hat die Welle (später mal) zu regenerieren: ja Wenns eine Nachauwelle werden soll: nein Dann ist auch egal, ob die Simmerringe einlaufen oder nicht. Außerdem ist das Fahren spannender  Wenn der Motor aussteigt, dann ist es eh Nacht, oder es regnet,oder Zeitpunkt unpassend oder eine Kombination aus den dreien...  (kein Sarkasmus, Erfahrung)
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 15:22 |
Dann lass ich den Motor erstmal zu und fahre jeden Tag jetzt erstmal ein Paar Kilometer bei uns im Feld ( ist ja alles schön geteert:)) um zu schauen, ob er irgendie doch eine Macke hat. Leider fehlen beim Gasgriff das Widerlager und alle anderen Bauteile, daher muss ich erstmal mit einer Zange Gas geben... Bei den Gasbowdenzügen werden bei AKF zwei verschiedene angeboten. Die haben eine unterschiedlich Funktionslänge...weiß einer wie lang der sein muss? 66 oder 50 cm? Die Felgen sind auch mal gesprüht orden, rosten aber wieder, wie bekomme ich die am besten lackierfertig?
| Nach oben |
stelue
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 15:44 |
MZ Alf 99 hat geschrieben: Die Felgen sind auch mal gesprüht orden, rosten aber wieder, wie bekomme ich die am besten lackierfertig? .....ausspeichen, polieren/schleifen/lackieren der Felgenringe und einspeichen.
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 16:15 |
Dachte ich mir schon.. Kannn nur leider das Einspeichen nicht.....
| Nach oben |
tommyundco
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 16:35 |
Beiträge: 154 Wohnort: Maisach Alter: 55
MZ Alf 99 hat geschrieben: Hallo Am Freitag ist mir ein Star in die Garage geflogen. Er ist Baujahr 1772, neue Papiere sind beantragt. Er hat noch das letzte Nummernschild von 1993 dran. Als ich gestern den Vergaser von lauter Schmodder befreit hatte, den Benzienhahn gereinigt und den wirklich rostfreien Tank gespühlt hatte, hab ich einen Startversuch vorgenommen und siehe da der Motor mar nach 3 mal Treten wieder da. er lief super rund das ganz ohne Nebengeräusche. Heute werde ich erstmal das Getriebeöl wechseln. Er hat noch die original Reifen von 1972 drauf.....die werde ich wohl ersetzen, auch wenn sie die Luft noch halten. An der Elektrick hat schon jemand rum gebastelt,hinten sind S51 Blinker, die müssen ab....
Der Star wurde einmal ganz mies in Braun gespritzt, es sind überall nasen und das Rot kommt mit der Zeit wieder durch... Ich werde ihn also komplett neu spritzen in Rot und Tundragrau. ...Für ein Fahrzeug, dass ca. 250 Jahre alt ist, sieht der doch gut aus... Aber Ernst beiseite - ich würde den Motor auch erst mal fahren und nur wenn er zickt mal aufmachen. So ein Star war schon in den Achzigern kultig und die liefen wie die Schweizer Uhren - nur schneller...
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 16:40 |
tommyundco hat geschrieben: MZ Alf 99 hat geschrieben: Hallo Am Freitag ist mir ein Star in die Garage geflogen. Er ist Baujahr 1772, neue Papiere sind beantragt. Er hat noch das letzte Nummernschild von 1993 dran. Als ich gestern den Vergaser von lauter Schmodder befreit hatte, den Benzienhahn gereinigt und den wirklich rostfreien Tank gespühlt hatte, hab ich einen Startversuch vorgenommen und siehe da der Motor mar nach 3 mal Treten wieder da. er lief super rund das ganz ohne Nebengeräusche. Heute werde ich erstmal das Getriebeöl wechseln. Er hat noch die original Reifen von 1972 drauf.....die werde ich wohl ersetzen, auch wenn sie die Luft noch halten. An der Elektrick hat schon jemand rum gebastelt,hinten sind S51 Blinker, die müssen ab....
Der Star wurde einmal ganz mies in Braun gespritzt, es sind überall nasen und das Rot kommt mit der Zeit wieder durch... Ich werde ihn also komplett neu spritzen in Rot und Tundragrau. ...Für ein Fahrzeug, dass ca. 250 Jahre alt ist, sieht der doch gut aus... Aber Ernst beiseite - ich würde den Motor auch erst mal fahren und nur wenn er zickt mal aufmachen. So ein Star war schon in den Achzigern kultig und die liefen wie die Schweizer Uhren - nur schneller... Von weiter weg sieht er gut aus, aber wenn man näher heran geht erkennt man schon wie schlecht die Lackierung ist, dafür ist er bis auf wenig Flugrost an Felgen und Auspuffabsolut rostfrei, auch der Tank innen:) Bin Eben so ca3 Km gefahren und er fährt sich wirklich toll:) Nur die Pneus sind wirklich fertig.....
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 16:49 |
Beiträge: 2266 Wohnort: Nossen Alter: 30
mein S50 stand seit 1991, als ich ihn 2008 bekommen habe. Da er keinen nassen Lappen vom Tisch gezogen hat, wurde ein neuer Zylinder verbaut und das alte Nadellager (wahrscheinlich falschrum) wieder eingebaut-2000km später zerflog mir das Nadellager. Also Kopf runter, Nadel raus, Kopf wieder drauf und weitergefahren. Allerdings hat er ab 45 echt mies geklungen, weshalb ich dann doch mal ein neues Lager eingebaut habe, das noch "alle Nadeln im Käfig" hatte  der Motor lief IMMER. Standgas gab es nichtmal ansatzweise und als ich ihn dann ausgebaut habe habe ich festgestellt, dass die KW-Lager einiges an Spiel hatten, man durch einen Simmerring das Lager sehen konnte  und der Motor wohl noch nie offen war. ABER DER HOBEL HAT MICH PROBLEMLOS FAST 4000km BEWEGT! Durch die Abdrücke in Kopf und Kolben hatte er einen recht eigenwilligen Klang entwickelt. Immerhin wusste dann jeder ohne mich zu sehen,w er da kommt ...und ich habe ihn nicht ausgebaut, weil er hinüber war. Ich wollte einen S51 Motor mit 5 Gängen haben
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 17:10 |
| Technischer Admin |
MZ Alf 99: Falls du dich über einige Kommentare wunderst und es selbst mehrmals überlesen hast.. Die beziehen sich auf diesen Vertipper im ersten Beitrag von Dir: MZ Alf 99 hat geschrieben: Er ist Baujahr 1772
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 17:17 |
Jetzt versteh ich das ganze hier erst richtig
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 17:36 |
Beiträge: 7903 Wohnort: Regensburg
kutt hat geschrieben: Wenn der Motor aussteigt, dann ist es eh Nacht, oder es regnet,oder Zeitpunkt unpassend oder eine Kombination aus den dreien...  (kein Sarkasmus, Erfahrung) üblicherweise gelingt dann auch noch der Nachweis von Zombies oder Außerirdischen. Wann sonst sollten die denn auftauchen?
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 17:50 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
wie ich lese, steht eine Restoration an. Warum nicht den Motor dabei gleich mitmachen auch wenn dieser zur Zeit läuft.
Ich würde es machen aus folgenden Gründen:
1. er wird sowoeso ausgebaut um das Fahrgestell herzurichten 2. Die Kurbelwellensimmerringe steigen früher oder später mit Sicherheit aus. 3. ich sehe eventuell das eine oder andere, was gelitten...verschlissen ist.
Folgen können bei einfach zulassen folgende sein
1. Kurbelwelle hat es hinter sich 2. Die Laufgarnitur könnte geschrottet werden. 3. schlechte Haltungsnoten beim unfreiwilligen Abstieg in der Nacht bei Regen.
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. März 2016 17:56 |
Egon Damm hat geschrieben: wie ich lese, steht eine Restoration an. Warum nicht den Motor dabei gleich mitmachen auch wenn dieser zur Zeit läuft.
1. Kurbelwelle hat es hinter sich 2. Die Laufgarnitur könnte geschrottet werden. 3. schlechte Haltungsnoten beim unfreiwilligen Abstieg in der Nacht bei Regen. Ich werde ertmal die kosmetik machen und die Möre einmal von Grund auf neu lacken. Dann kommen neue Reifen drauf, Kleinteile wie Benzinhahn (alte ist kaputt), Sitzbank, Birnen, ....neu und dann werde ich sehen was ich mit dem Motor machen werde.
| Nach oben |
stelue
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 15. März 2016 14:41 |
also 3-Gangmotore gibt es wie Sand am Meer, Kurbelwellen für Star und S50 auch.
Wenn der Motor läuft würde ich es erst mal so lassen.
Das Argument das aus meiner Sicht zieht ist das von kutt, wenn du was nicht überholt oder neu gemacht hast geht es nachts bei Regen kaputt. Aber die Motoren fahren eigentlich sehr lange und Defekte kündigen sich an.
Aber wenn du ihn restaurieren willst und dann verkaufen gehört meiner Meinung nach der Motor dazu.
Gruß Martin
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 15. März 2016 14:44 |
Jip desshalblass ich den Motor auch erstmal so:) Dafür wird sie optisch wieder super top:)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 15. März 2016 14:48 |
| Technischer Admin |
ea2873 hat geschrieben: kutt hat geschrieben: Wenn der Motor aussteigt, dann ist es eh Nacht, oder es regnet,oder Zeitpunkt unpassend oder eine Kombination aus den dreien...  (kein Sarkasmus, Erfahrung) üblicherweise gelingt dann auch noch der Nachweis von Zombies oder Außerirdischen. Wann sonst sollten die denn auftauchen? Das ist dann der "unpassende" Zeitpunkt  Da willste gerade vor so einem Zombi flüchten und "quietsch->FEST"
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 15. März 2016 15:41 |
kutt hat geschrieben: ea2873 hat geschrieben: kutt hat geschrieben: Wenn der Motor aussteigt, dann ist es eh Nacht, oder es regnet,oder Zeitpunkt unpassend oder eine Kombination aus den dreien...  (kein Sarkasmus, Erfahrung) üblicherweise gelingt dann auch noch der Nachweis von Zombies oder Außerirdischen. Wann sonst sollten die denn auftauchen? Das ist dann der "unpassende" Zeitpunkt  Da willste gerade vor so einem Zombi flüchten und "quietsch->FEST"
| Nach oben |
schumi3333
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 22. April 2017 19:52 |
mir ist auch ein Star zugeflogen. Er lief aber immer nur 5- 10 km und dann fing er an zu spucken und zu husten(Grins). Nach mehrmaligen wechseln und einstellen des Vergasers und der Zündung blieb das Erfolgserlebnis aus. Da habe ich ich entschlossen den Motor zu öffnen. Und siehe da. Die Wedis an der Kurbelwelle waren verkehrt eingebaut.Da habe ich mir geschworen jeden Motor neu zu machen. VG Schumi3333
| Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 23. April 2017 10:31 |
Hallo Schumi3333, das "Husten und Spucken" nach 5 - 10km lässt aber auf eine defekte Zündspule schließen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 23. April 2017 10:53 |
K.schulle hat geschrieben: Hallo Schumi3333, das "Husten und Spucken" nach 5 - 10km lässt aber auf eine defekte Zündspule schließen.  Au jaaa, die alte ZSP hatte mir damals auch viiiel "Freude " bereitet  Neue ZSP ( aber nicht die billige) rein und ich hab einen ganz anderen Star  Ps.: seh grad, sind hier im Angebot: https://www.sausewind-shop.com/zuendspu ... 0wodigkLew
| Nach oben |
ETZ-Steffen
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 10. Mai 2017 18:24 |
Beiträge: 284 Wohnort: Nürnberg Alter: 49
Servus Gemeinde!
Da auch mir so ein Erbstück zugeflogen ist und bis auf dieses Wärmeproblem das Teil wieder fit ist will ich nun die Zündspule und / oder Kondensator wechseln.
Könnt Ihr mir sagen ob das möglich ist ohne das ich dabei a) die Zündung verstelle oder b) die Grundplatte entfernen muss auf der sich die Teile befinden?
Danke & Gruß
Steffen
| Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 10. Mai 2017 18:48 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 3600 Wohnort: Bernau (Barnim) / Neuenkirchen (Rügen) Alter: 51
Kondensator geht ohne Ausbau der Grundplatte (allerdings beschissen mit einer Zange), Zündspule nicht da sie von hinten verschraubt ist. In der Regel ist bei Wärmeproblemen die Zündspule im Eimer, da deren Isolation durch Alterung gerissen ist und sie daher durchschlägt. Wenn Du also die Grundplatte ausbaust kannst Du den Kondensator von hinten leicht herausschlagen. Nach dem Ausbau der Grundplatte ist es trotz evtl. vor dem Ausbau gemachter Markierungen ratsam die Zündung zu überprüfen und ggf. neu einzustellen. Auf alle Fälle benötigst Du einen Abzieher für das Polrad.
| Nach oben |
ETZ-Steffen
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 10. Mai 2017 19:23 |
Danke Dir!
| Nach oben |
baretter
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 14. Mai 2017 11:12 |
Beiträge: 86 Wohnort: freiburg Alter: 33
Bin auch nen Star Fahrer. hab meinen aus Schrott teilen zusammengebaut.
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 17. Mai 2017 10:35 |
Ist sicher nicht jedermanns Geschmack, aber
| Nach oben |
baretter
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 17. Mai 2017 21:34 |
Danke hatte leider nur noch grün
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson Star restaurieren Verfasst: 17. Mai 2017 21:47 |
baretter hat geschrieben: Danke hatte leider nur noch grün  Wieso "nur", passt doch
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 37 Beiträge ] |
