Aktuelle Zeit: 19. November 2025 22:23
 Betreff des Beitrags: Abdichtung Telegabel 35mm
BeitragVerfasst: 14. März 2016 17:09
Themen: 173
Mahlzeit!
In Ermangelung einer Gummischeibe hab ich mal gekramt u bin auf Fibermaterial gestoßen. Innendurchmesser sind gut 6 mm, aussen ca 12. Es geht um die Abdichtung der Telegabel unten am Gewindefortsatz. Aussen kommt ein Aludichtring zum Einsatz und fixiert wird das ganze mit ner selbstsichernden Mutter mit anderthalbfacher Höhe. Kann ich das so machen, oder muss ich mir ne Dichtscheibe kaufen?
Es geht hier um ne 35 mm- Gabel in ner Hufu.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
 Betreff des Beitrags: Re: Abdichtung Telegabel 35mm
BeitragVerfasst: 14. März 2016 17:23
Themen: 124
ich montiere die Fiberscheibe innen auf den Gewindestift. Außen lege ich einen Aludichtring unter.
Das ganze mit Gefühl anziehen. Was so schon immer dicht.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 14. März 2016 17:30
ich hatte hier noch nie Probleme und immer die originalen Dichtscheiben genommen. Eine Scheibe kostet 1,50€, da mache ich keine Experimente. Wenns undicht wird, war das ausgelaufene Öl teurer.....
BeitragVerfasst: 14. März 2016 17:40
Themen: 124
wer bei Motorrad Ente Gabelsimmerringe ( Doppellippe ) bestellt, bekommt die Fieberscheiben automatisch
mitgeliefert.
Tel.: 01752237074
T-Shirt Besteller
Da kommt von innen nur eine Fiberdichtung rein. Gummi hat dort nichts zu suchen. Den Aludichtring kannst du eigentlich auch weglassen, wenn am Gleitrohr der Dichtsitz in Ordnung ist. Normale Mutter und Federscheibe reicht. Hat bei mir noch nie eine Undichtigkeit gezeigt.
BeitragVerfasst: 14. März 2016 23:44
† 04.04.2016
flitzbiebe
Was die Jungens sagen wollen : Ja du kannst das so machen. :ja:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 14. März 2016 23:57
T-Shirt Besteller
manitou hat geschrieben:
Nein.
BeitragVerfasst: 15. März 2016 00:15
mutschy hat geschrieben:
Aussen kommt ein Aludichtring zum Einsatz .......
Überflüssig wie ein Kropf. Abgedichtet wird das ganze von innen durch die Fiberscheibe ( nicht Fieberscheibe, Herr Egon :lach: ). Der Aludichtring von außen würde nur Sinn machen bei Verwendung einer Hutmutter. Sonst suppt es ja bei mangelhafter Innendichtung übers Gewinde raus. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 15. März 2016 01:54
† 04.04.2016
flitzbiebe
Stephan hat geschrieben:
Nein.
Na das verstehe ich jetzt nicht. Er schreibt, er möchte an statt der Gummischeiber( welche dort nicht hingehört )=eine Fiberglasscheibe nutzen. Ist doch richtig, oder!?
Das die Aluscheibe überflüssig ist zwar nicht notwendig aber auch nicht falsch.
Gruß manitou
