Es 250/1 Chromblenden entfernen
Beitragvon Chros » 17. März 2016 14:43
Bin der christoph aus dem ruhrgebiet.fahre seit 26 Jahren mz . Etz 250 und ts 250a. Nun ist was altes dran.
Ich möchte meine es 250/1 lackieren.
Kann mir jemand sagen , wie ich die chromblenden (tank) abbekomme.
Gruß an alle
Fuhrpark: Es 250/1 bj 1966 ,
Ts 250 a bj 1974
Chros
Re: Es 250/1 Chromblenden entfernen
Beitragvon RemoBike » 17. März 2016 15:05
Im Normalfall die Gummipads abziehen und Schrauben entfernen.
RemoBike
Beitragvon der janne » 17. März 2016 15:53
Bei der ES gibt es da keine Schrauben...Kniekissen ab und die Chromblenden nach hinten ziehen...die stecken vorne in einer Lasche....wenn nicht geht...Tankemblem vorsichtig ablösen...die Lasche ist darunter....evtl. mit angeklebt vom anbringen des Emblemes ...
Beitragvon tippi » 11. November 2019 21:00
Janne, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist die Lasche auf dem Bild eigentlich am Tank festgemacht und die Blende nur drüber.
Sprich in der Blende ist ein Spalt und das Ganze wird da aufeinandergefädelt und der kleine Winkel ist sowas wie ein Anschlag oder Halteblech?
Wichtig ist mir eigentlich zu wissen, dass die Embleme bei der Chromblendenversion auch nur geklebt sind.
Habe den Tank leider ohne bekommen und mich über diesen kleinen Winkel gewundert. Hatte bisher nur den Normaltank in der Hand und da sind die Embleme nur geklebt.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon der janne » 11. November 2019 21:14
Alles richtig Tippi...schön mal wieder was von dir zu lesen :-)
Beitragvon tippi » 11. November 2019 21:37
der janne hat geschrieben:Alles richtig Tippi...schön mal wieder was von dir zu lesen :-)
Bin immer da :D nur die Finger sind etwas schreiblahm geworden und die Kisten laufen einfach, wenn der Grund einmal vernünftig drin ist.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon der janne » 11. November 2019 22:01
Beitragvon dasmaetzchen » 12. November 2019 10:20
Hallo Chros,
ich habe am WE gerade den Tank meiner 175/1 zerlegt.
Du musst die kleine Haltelasche nach vorn biegen.
Dann kannst die Chromblende ebenfalls nach vorn abziehen.
Die Blende ist in einen Schlitz an der Tankgummihalterung eingeschoben.
(siehe Bild)
Gruß Matze
Fuhrpark: ES250/2 Trophy Deluxe Bj. 71; ES175/1 Bj. 66 Hellbraun; Simson: KR51/1, Bj. 80; AWO-T, Bj. 60; NSU ZD 201, Bj. 33; S-SR50 (Kindercrosser); Ford BB Lastwagen Bj. 1933
dasmaetzchen
Beitragvon tippi » 13. November 2019 20:37
dasmaetzchen hat geschrieben:Hallo Chros,
(siehe Bild)
Klasse, danke.
2mal macht das die Lasche mit, dann isse sicher ab. Das sollte allerdings für das planmäßig lange MZ-Leben reichen, wann kommt schon mal die Belnde runter.
Heißt aber nach deinem Bild auch, dass mit Laschenergänzung jeder Normaltank mit Chromblenden ausrüstbar wäre. Dann natürlich auch mit den andern Kniekissen.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon dasmaetzchen » 14. November 2019 11:01
ich weiß allerdings nicht, ob die normalen Tanks auch den Schlitz in Tankgummihalterung haben, um die Blende dort einzuschieben.
Bei den Kniekissen habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass diese in gutem Zustand schwer zufinden sind.
Gruß Matze
dasmaetzchen
