welcher Vergaser 300er Zylinder etz
Beitragvon Stefan-HY » 16. März 2016 23:19
Hallo ,
ich möchte bei meiner etz 250 auf einen 300 er zylinder wechseln .
was muss ich beim vergaser ändern/erneuern habe noch den orginalen drin .
einen neuen von bing ??lohnt sich das ?
Gruß stefan
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Gespann/89,
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Re: welcher Vergaser 300er Zylinder etz
Beitragvon Buhmann » 16. März 2016 23:24
Was ist denn für ein 300er? Tuning?
Zumindest die Bedüsung wird dann wahrscheinlich nicht mehr passen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon Stefan-HY » 16. März 2016 23:35
Hallo ,
ein aufgebohrter 250 zylinder Kein Tuning
gruss stefan
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Beitragvon RemoBike » 17. März 2016 08:28
Guten Morgen,
in meinen Augen ist ein aufgebohrter Zylinder schon Tuning ...
Im Grunde kannst du den "alten" Vergaser nehmen und mit unterschiedlichen Düsen probieren wie er am Besten läuft.
Das ist etwas aufwendig aber ohne wirst du nicht drum herum kommen. Gerade am Anfang, wenn der Zylinder noch nicht eingefahren ist, würde ich die Nadel eine Position höher hängen und die Hauptdüse eher größer wählen. Gucken wie die Maschine läuft und auf das Kerzenbild achten. Nach 200 - 300 km die Nadel tiefer hängen und bei den nächsten 500-600 km das Kerzenbild beobachten. Dunkle Kerze : kleinere Düse - zu helle Kerze : größere Düse.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass umso größer der Kolben desto länger dauert die Einfahrzeit. Vor 800 - 900 km Laufleistung wäre ich mit Vollgas sehr vorsichtig - gerade wenn du die richtige Bedüsung noch nicht kennst.
Das sind meine Erfahrungswerte ... ich gehe immer auf Nummer sicher ...
RemoBike
Beitragvon Stefan-HY » 17. März 2016 09:30
Morgen
also grössere Hauptdüse 135 er nehmen .
z.Zt ist bei meiner etz 250 der spritverbrauch bei 8,7 l und die V max 105 Kmh
die Garnitur war leider schon auf letztes Schleifmaß ,und Nachbau wollte ich nicht .
ich spiele mit einen neuen Bing Vergaser zu kaufen aber welchen ??
Bringt das was ???
Gruß stefan
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Beitragvon Gespann Willi » 17. März 2016 09:50
Hi Stefan
Der Bing Vergaser bringt meist etwas,
weil er neu ist.Wenn dein BVF noch gut ist
wirst du kaum ein Unterschied merken.
Ansonsten läuft die ETZ mit dem Bing
sehr schön.Den Bing den du Brauchst ist Bing 84
30mm Durchmesser.zb bei Güsi
Hier mal ein Link zu den Bedüsungen
viewtopic.php?f=4&t=55417&hilit=bing+d%C3%BCsengr%C3%B6%C3%9Fen
Beitragvon Gallium » 17. März 2016 10:37
Schau mal hier oder hier, da bekommst du noch die Geber.
Für das Geld würde ich aber lieber auf diese Variante von Powerdynamo umrüsten.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Stefan-HY » 17. März 2016 10:42
Hallo ,
passen denn beim Bing Vergaser die Bowtenzüge oder müssen neue sein ??
woher bekommt man die 122 124 126 HD ??
Gruß stefan
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Beitragvon Malcom » 17. März 2016 10:44
Stefan-HY hat geschrieben:z.Zt ist bei meiner etz 250 der spritverbrauch bei 8,7 l und die V max 105 Kmh
Wenn es sich bei deiner ETZ nicht um ein Gespann handelt bzw. du min. 150kg auf die Waage bringst würde ich sagen da stimmt irgendwas nicht. Normalerweise sollte die Vmax bei ca. 115-120 km/h liegen und der Verbrauch bei rund 6 Litern (je nach Fahrweise auch weniger).
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Gespann Willi » 17. März 2016 11:35
Und genau da liegt der Vorteil vom Bing
Der ist nicht ausgeschlappert im Mittlerem Bereich
und brauch dadurch 1-2 L weniger.Züge musst du
neu machen und HD solltest du da bekommen
wo du den Vergaser kaufst.Genau wie die Züge
Beitragvon Pedant » 17. März 2016 16:12
ich täte einen VM 32 nehmen.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Gespann Willi » 17. März 2016 16:21
Pedant hat geschrieben:ich täte einen VM 32 nehmen.
Nicht so sparsam Kollege :D
Die Buchstaben kosten nix
Erfahrung damit,welche Bedüsung
woher Und wie heißt der mit Vor und Zuname
Beitragvon Matthias-Aw » 17. März 2016 17:03
Malcom hat geschrieben:
über 8 Liter hatte ich bei meiner aufgebohrten 300er auch und habs nicht weg bekommen, hab auch Bing und BVF und Düsen durchprobiert. Hatte man wohl einen Prüfstand, viel Zeit und Feinarbeit gebraucht... Ich hab dann aufgegeben und den vekloppt. Jetzt habe ich einen originalen 301er liegen, der soll dieses Jahr noch rein. Ich bin schon gespannt was da rauskommt :-)
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
Beitragvon Gespann Willi » 17. März 2016 17:08
Matthias,du mach mir Hoffnung :shock:
Ich habe noch mein Ersatzmotor mit aufgebohrtem
250/300 ccm :cry:
Na zum Glück läuft mein 250er noch gut
Beitragvon DWK » 17. März 2016 18:09
Mein 300ter nimmt 5 Liter mit einem aufgebohrten BVF. Hauptdüse ist 135.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon P-J » 17. März 2016 18:12
Gespann Willi hat geschrieben: Pedant hat geschrieben:
Mikuni VM 32, jetzt besser Willi? :mrgreen: :lach:
Ich rate auch zum Mikuni obwohl ich den Bing nie probiert hab.
Beitragvon r4v3n » 17. März 2016 18:23
Hab nen Bing in meinem em 250 mit aufgebohrtem 251 er zylinder. Hab momentan noch eine 130 er HD drin. Die ist denke ich noch zu groß, werde demnächst mal eine 128 probieren. Bin aber mit dem Bing gerade wegen der Möglichkeit alles fein einzustellen sehr zufrieden. Ebenso ist die Einstellung durch die Durchfluss-skalierten Düsen m.M. einfacher und schneller.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Svidhurr » 17. März 2016 18:25
Auch ein BVF Vergaser mit der richtigen Bedüsung funktioniert :roll:
Beitragvon kutt » 17. März 2016 18:48
Stefan-HY hat geschrieben:Hallo ,
gruss stefan
Da müssen wir erst mal Begriffsklärung betreiben. Was verstehst du denn unter Tuning?
Ich nehme mal Wikipedia:
Wikipedia hat geschrieben:Mit Fahrzeugtuning (abgeleitet vom englischen to tune für „(das) Abstimmen“ oder „in Einklang bringen“) bezeichnet man individuelle Veränderungen an Personenkraftwagen, Motorrädern und auch Lastkraftwagen, die dem Zweck dienen, die Leistung oder die Fahreigenschaften zu verbessern oder zu verändern oder auch das optische und akustische Design zu ändern.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Gespann Willi » 17. März 2016 18:50
P-J hat geschrieben:
Wenn du noch Hubraum,Verbrauch und Bedüsung schreibst
bin ich erst mal zufrieden :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 17. März 2016 17:51 --
r4v3n hat geschrieben:Hab nen Bing in meinem em 250 mit aufgebohrtem 251 er zylinder. Hab momentan noch eine 130 er HD drin. Die ist denke ich noch zu groß, werde demnächst mal eine 128 probieren. Bin aber mit dem Bing gerade wegen der Möglichkeit alles fein einzustellen sehr zufrieden. Ebenso ist die Einstellung durch die Durchfluss-skalierten Düsen m.M. einfacher und schneller.
Danke,da hat man doch mal ein Richtwert :D
Beitragvon kutt » 17. März 2016 18:57
Mal am Rande - evtl. wäre sowas auch mal einen Artikel in der WDB wert .. die Frage nach der Bedüsung eines 300er kommt ja hin und wieder mal.
Es müsste nichts defintiv richtiges sein, aber so als Startwert ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon MZ Werner » 17. März 2016 19:00
Eine 130HD im BING bei 300ccm halte ich für viel zu groß. Ich fahre eine 123HD nachdem eine 125HD bei Vollgas zu groß war. Die 123 bekommt man bei BMW.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 17. März 2016 19:06
123 HD fahre ich seit Jahren
in der 250 ETZ im Gespannbetrieb
Beitragvon P-J » 17. März 2016 19:25
Gespann Willi hat geschrieben:Wenn du noch Hubraum,Verbrauch und Bedüsung schreibst
284ccm, 6 Kanal, Verbrauch vermutlich 8-10 Ltr, Schwimmernadelventil 3,3, HD 125, LD 20.
Sonst noch was? :mrgreen:
Beitragvon Gespann Willi » 17. März 2016 19:29
Perfekt
Das heißt ähnliche Düsengrößen wie beim 30er Bing.
Beitragvon P-J » 17. März 2016 19:34
Gespann Willi hat geschrieben:Das heißt ähnliche Düsengrößen wie beim 30er Bing.
mangels Bing Düsen kann ich nicht beurteilen ob die Grosse 125 Mik und 125 Bing gleich sind.
Ich dachte schon du willst auch noch wissen ob ich heute schon Stuhlgang hatte! :mrgreen: :lach:
Beitragvon Gespann Willi » 17. März 2016 19:45
Nee,das wollte ich von Pedant wissen :mrgreen:
Es fahren wohl paar 125 HD mit 300ccm mit Bing
Daher kann man das in etwa mit dem VM32 vergleichen
Beitragvon P-J » 17. März 2016 19:52
Gespann Willi hat geschrieben:Daher kann man das in etwa mit dem VM32 vergleichen
Die Grössenbezeichnungen sind meines Wissens nach nicht vereinheitlicht. sowas müsste man entweder per Durchfussmenge oder zumindest mit ner Düsenlehre messen. Extra dazu hab ich mir ne teuere Bohrerkiste gekauft in Grössen zwischen 0.3 und 1,5 mm. Hatte auch schon Düsen in 115 die auf 140 aufgerieben waren, deshalb immer messen. Natürlich kann man immer nur Vergleichsmessungen machen den ne 125er Düse heisst nicht das die ein 1,25mm Loch hat.
Beitragvon Ferris » 17. März 2016 21:42
Bei meinem 300er hatte ich den BVF auf 33,5mm ausgedreht,natürlich auch den Ansaugstutzen.
Verbrauch lag bei 5,5 Liter.
MfG
Ferris
Themen: 158
Beitragvon r4v3n » 17. März 2016 21:46
MZ Werner hat geschrieben:
zu groß fand ich sie auch, hab den motor damit aber erstmal eingefahren bevor ich experimentiere. Sie zieht damit schon ganz gut hoch und qualmt nicht bei noch leicht zu fettem Kerzenbild.
-- Hinzugefügt: 17/3/2016, 20:49 --
Noch eine Anmerkung: darauf achten, dass es originale Bing Düsen sind. Es gibt Händler, welche aufgeriebene und umgestanzte vertreiben. Am besten immer beim bmw Händler. Ich hatte beim ritzerfeld gekauft. Der ist aber im verdienten Ruhestand.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon krocki » 17. März 2016 22:43
Hat eigentlich mal jemand am BVF den Schieberausschnitt vergrößert, beim Wechsel von 250 auf 300 ccm?
Der sollte bei größerem Hubraum ja auch etwas größer sein.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Pedant » 18. März 2016 16:35
Gespann Willi hat geschrieben:Nee,das wollte ich von Pedant wissen :mrgreen:
Bitte,keinen Stress verbreiten :tongue:
Gespann Willi hat geschrieben:Perfekt
meines Wissens nach basieren die von Mikuni aber auf der tatsächlichen Durchflussmenge. Die von BVF aber auf dem metrischen Maßsystem.
Ferris hat geschrieben:Bei meinem 300er hatte ich den BVF auf 33,5mm ausgedreht,natürlich auch den Ansaugstutzen.
MfG
kaum zu glauben.... falls wir von einem Gespann reden.
ci habe mal für mein ETZ Gespann einen BVF auf 32 aufgerieben, und war damit grundsätzlich zufrieden. Bin dann aber auf 34 VM umgeschwenkt, war sehr angenehm überrascht, musste mir jedoch eingestehen das das im Falle eines 280ers zu Viel des Guten ist.... ERGO--- das Zylinder kriegt ne Klappstuhl-Kur.
-- Hinzugefügt: 18. März 2016 15:39 --
http://www.topham.de/DEUTSCHSITE/Deutsc ... UTSCH.html
Svidhurr hat geschrieben:Auch ein BVF Vergaser mit der richtigen Bedüsung funktioniert :roll:
das zweifelt auch keiner an, oder ?
Ich komme auch mit einem 501 trocken zur Arbeit, bevorzuge jedoch Fahrzeuge aus dem Asiatischen Raum.
Zuletzt geändert von Pedant am 19. März 2016 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Martin H. » 19. März 2016 12:01
meines Wissens nach ist dem, zumindest bei VM-Gasern, nicht so. Die Bing/BVF Düsenmaße basieren auf dem metrischen Maßsystem, die von Mikuni aber auf der tatsächlichen Durchflussmenge.
Auch bei den Bing-Düsen geht es nach Durchflußmenge, nicht nach Innendurchmesser... siehe
http://www.greiner-oldtimerteile.de/ver ... 7&pos=c275
"Bitte beachten Sie: Haupt- und Leerlaufdüsen sind nach Durchfluß NICHT nach Durchmesser kalibriert."
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Stefan-HY » 2. April 2016 22:29
Hallo ,
so nun einiges erneuert
1. Zylinder hohnen lassen (300 ) mit neuem Kolben komisch nur 2 kolbenringe :?: und verbaut
2. Zündung damit erneuert und auf 2,75 vor OT eingestellt
3. neuer Auspuff von Güsi
4. Bing 84 mit 128 HD und 55 LLD
jetzt beim Einfahren aber irgendwie ruckelt sie ab 4000 umd.
Hauptdüse zu groß oder zu mager Fett ??
Gruß Stefan
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Beitragvon MZ Werner » 3. April 2016 08:41
Wenn sie bei 4000 ruckelt ist die HD zu groß. Bei meiner hatte ich mit einer 125 HD noch ruckeln. Die LLD würde ich erst mal so lassen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MZ-Driver » 3. April 2016 13:42
bei meinem Ex-300er war 128HD und 45LLD drin. Lief ganz ordentlich :)
Jetzt mit 250er ist ne 123HD und noch die 45LLD zum einfahren drin.
Hab folgendes "Problem":
- beim raufschalten, manchmal auch beim rausbeschleunigen aus der Kurve, kann´s sein, daß ab dem 2ten oder 3ten Gang die Drehzahl unter 3000 fällt und die Motorleistung wie in ein Loch fällt.
Braucht dann wieder gewisse Zeit, bis das Ding wieder "in die Gänge" kommt, also sprich auf Leistung kommt.
Liegts an der LLD oder was sonst?
Ist zwar jetzt ne bisserl komische Beschreibung, aber Ihr wisst bestimmt was ich meine :wink:
Grüßle
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
BJ: 1985
MZ-Driver
Beitragvon Gespann Willi » 3. April 2016 13:54
Mach mal die Düsennadel ganz hoch
Wenn es dann geht,weist du,das die LLD zu klein ist.
Beitragvon MZ Werner » 3. April 2016 14:14
MZ-Driver hat geschrieben:Hallo,
Grüßle
beim 250er hast du sowieso das Problem , das unter 3000Um nicht viel los ist. Dein Ex 300 war da bestimmt etwas Drehmomentstärker unter 3000Um. Probier mal Willys Ratschlag.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 3. April 2016 14:31
Werner,weiß nicht was du willst
Mein ETZ Gespann dreht ab 2000 Umin
im letzten Gang mit 50km/h sauber hoch
Natürlich ohne Beifahrer im Gespann.
Beitragvon MZ Werner » 3. April 2016 16:23
@ Willy
Meine 250er Motoren haben unter 3000um nie besonders gezogen. Deshalb bin ich auch froh , das ich sowohl im Gespann als auch in der Solo einen 300er habe.
MZ Driver schrieb , das er vorher einen 300er hatte. Deshalb meinte ich ist er etwas vom Drehmomentverlauf verwöhnt.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 3. April 2016 16:40
Macht das wirklich so viel aus?
Bin noch nie ein 300er gefahren
hab ja schon ein 300er im Keller liegen
komplett überholt.Aber der sch... 250er
geht ja nicht kaputt :mrgreen:
Beitragvon P-J » 3. April 2016 16:44
Ein guter 250 kommt auch ab 2000 wenn er richtig eingestellt ist, vielleicht nicht so Kraftvoll aber der Kommt. Der 251 kann das nicht.
Gespann Willi hat geschrieben:komplett überholt.Aber der sch... 250er
geb den 300er wech und morgen steckt der 250er die Beine, wetten das?
Beitragvon Gespann Willi » 3. April 2016 16:55
Paul
Deswegen liegt der 300 gut wo er liegt ;D
Der 250 ist eigentlich ein Test Motor
Alles drin und dran was nix taugt
Nachbau KW(70€) Nachbau Zylinder mit
Almot Kolben (80€)und gebrauchtet Getriebe
mit einfachen Kugellager
Hält seit ca.30ts km,mal schauen ob ich noch 5 schaff :D
Beitragvon MZ-Driver » 3. April 2016 18:51
Hallo Ihr Zwei,
ich werd dann mal die Woche die Nadel in die unterste Kerbe hängen.
Ich lass mich überraschen.
Sollte es so funktionieren, welche LLD bzw. in welchen Schritten dann probieren?
Die Nadel dann natürlich wieder runter :wink:
Danke schon mal
BJ: 1985
MZ-Driver
Beitragvon MZ Werner » 3. April 2016 19:02
Mit einer 50LLD fährst du eigentlich ganz gut.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MZ-Driver » 3. April 2016 19:31
Jep,
wird gemacht.
Grüßle 8)
BJ: 1985
MZ-Driver
Beitragvon Gespann Willi » 3. April 2016 19:59
Mein 250er läuft mit der 50LLD und 123 HD sehr zufrieden stellend :D
Beitragvon r4v3n » 4. April 2016 16:01
so läuft meine 251er auch :ja:
grüße
Fuhrpark: nix
r4v3n
Mitglieder in diesem Forum: Düssel-Elch, emzett, schellinsky und 36 Gäste
