ETZ 250 wie erkennt man original Auspuff?
Beitragvon Silbergurke » 18. März 2016 21:15
Hallo liebes Forum,
ich lese immer wieder, dass der Nachbauauspuff für die ETZ 250 ein gelochtes Prallblech statt einen gelochten Gegenkonus hat. Was sich wohl eher negativ auf die Motorleistung auswirkt.
Wie erkenne ich denn was ich für einen Auspuff dran habe? Aufschrauben kann man den ja nicht. Mein Gurke hat ne lange Vorbesitzerliste. Da kann alles verbaut sein.
Danke für Eure Hilfe.
Silbergurke
Fuhrpark: ETZ 250 SW/89
Silbergurke
Re: ETZ 250 wie erkennt man original Auspuff?
Beitragvon Kai2014 » 18. März 2016 21:23
Fotos! Dann können wir was schreiben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Silbergurke » 18. März 2016 21:37
Ok, werde ich nachreichen. Gibt es keine eindeutigen Merkmale?
Silbergurke
Beitragvon lichtan » 18. März 2016 21:44
Falls ich falsch liege korrigieren. Bei dem originalen ist ein Pinöpel mittig im Ausgang, das Ausgangsloch ist nicht völlig offen. Der originale klingt dumpf und ist wesentlich leiser wie ein blechern klingender Nachbau.
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon Kai2014 » 18. März 2016 21:45
Doch dazu musst ihn aber abbauen.
Kai2014
Beitragvon P-J » 18. März 2016 21:54
Die Hier abgebildetetn "Pralltöpfe" stammen links Original, rechts Sebring. Die lausigen Nachbauten haben ein ähnliches Teil wie der Sebring nur mit 6 oder 8 etwas kleineren Löchern, kein Konus nur Plattes Blech. Das kann nicht funtzen.
Beitragvon Silbergurke » 19. März 2016 14:16
ich habe mal Fotos gemacht. Was sagt ihr? Ich glaube das ist ein Nachbau.
Silbergurke
Silbergurke
Beitragvon the silencer » 19. März 2016 14:55
Nachbau siehe Schweißnaht Schweißnaht der letzten Teile.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Stephan » 19. März 2016 14:56
Ein Ungarnersatzteil. Nachbau. Wenn er funktioniert, dann ist es gut.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Silbergurke » 20. März 2016 08:26
Guten Morgen,
na ja funktionieren ist relativ. Im mittleren Drehzahlbereich habe ich ein ordentliches Leistungsloch. Während im oberen Bereich wieder alles gut ist. Kann das Nachbau liegen? Oder spielt da noch was anderes rein?
Silbergurke
Beitragvon heizer2977 » 20. März 2016 09:13
Kommt auch drauf an wie er innen aussieht . Wenn der innen ungünstig mit ölkohle belegt ist kann das auch Auswirkungen haben.Leistungsloch kann aber auch an anderem liegen ,z.b. Zündungs-und Vergasereinstellung . Haste noch nen Auspuff um testen oder jemnden mit dem du mal zum testen tauschn könntest?
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Silbergurke » 20. März 2016 15:09
Einen zum Tauschen habe ich nicht. Vergaser sollte nicht das Problem sein. Dann wäre es von der Schieberstellung abhängig. Und weniger von der Drehzahl. Die Zündung ist elektronisch. Klingt auch unlogisch das die einen schlechten Drehzahlbereich hat. Ich werde mir mal den Puff genauer anschauen. Jetzt weiß ich ja erst mal das es sicher ein Nachbau ist. Danke in die Runde.
Silbergurke
Beitragvon Kai2014 » 20. März 2016 17:29
Falls du 160€ übrig hast , kannst du dir ja bei Güsi einen sehr guten Nachbau kaufen.
Kai2014
Beitragvon Silbergurke » 20. März 2016 17:43
Wenn ich Geld über hätte dann würde ich ein Haus kaufen / bauen :D
Na ja alles zu seiner Zeit. Erst mal ist die Kupplung dran. :ja:
Silbergurke
Beitragvon mz-henni » 20. März 2016 20:28
Ich hätte noch nen paar originale Töpfe für ETZ günstig abzugeben..optisch reichlich merde, aber Innenleben fest und zumindest nicht durchgerostet..Bei Interesse PN, Bedingung ist aber möglichst Selbstabholung..
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: Bikersachse, Keith und 31 Gäste
