 Betreff des Beitrags: Motorüberholung Rotax
BeitragVerfasst: 18. März 2016 18:12
nach ca. 80TKM musste ich meinen Gespann Motor vor ca 1/2 Jahr ausbauen und einen Ersatzmotor einsetzten.
Die Diganose KW- Lagerschaden, auf der Rückfahrt von letzten Frühjahrstreffen.
Jetzt geht es daran den alten Motor zu überholen und ggf auch die Ursache für den Lagerschaden zu finden.
Mein Verdacht zum Lagerschaden, ggf zu hohe Öltemperatur? Hat da wer Erfahrungen zu?
Da ich das "R" Modell mit dem Ölstutzen an der Seite habe, kann ich keinen Öltemperaturmesser einbauen um die Theorie zu überprüfen.
Zu den Kugellagern vom Motor habe ich noch eine Frage, da ich mit den Bezeichnungen nicht so ganz klar komme.
Hier die Liste mit allen Lagern (originalen) vom Rotax Motor.
Kurbelwellen, Ausgleichswellen, Getriebe - Lager sind original alles Kugellager mit Kunststoffkäfig
Welche Lager könnt ihr mir empfehlen? Ich hatte an ETN9 bzw. TN9 Kugellager gedacht. Welche Lager habt ihr eingebaut und könnt ihr empfehlen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen bei der Lagerwahl.
Felix
 Betreff des Beitrags: Re: Motorüberholung Rotax
BeitragVerfasst: 18. März 2016 18:23
[quote="MZ_Team Neandertal"
Felix[/quote] ja ich damals mit der Country...ab 130°C konnte ich nicht mehr im Leerlauf schalten..deshalb hab ich Nachgerüstet ,, Bild
BeitragVerfasst: 18. März 2016 18:38
Käfige aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (Nachsetzzeichen TN9)
können nur bis zu Betriebstemperaturen von + 120° eingesetzt werden.
BeitragVerfasst: 18. März 2016 20:06
Möchtest du alle Lager Tauschen?
Das Kupplungslager lässt sich Rotax Vergolden
Den Rest würde ich alle Original einbauen
BeitragVerfasst: 18. März 2016 21:01
Der Bruder hat geschrieben:
Rotax ja, im freien Handel ist es erheblich günstiger.
Die originalen Lagertypen sind schon ok.
BeitragVerfasst: 18. März 2016 21:19
MZ_Team Neandertal hat geschrieben:
KW- Lagerschaden
Hallo Felix,
was ist denn genau defekt? Nur die Hauptlager? Oder auch das Pleuellager?
Die Fahrweise hat sicher auch einen Einfluss. Das sind alles Parameter die wir nicht kennen.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 08:24
Ja hatte ich eigendlich vor, wenn man den motor schon einmal offen hat.
Problem ist die Lager zu bekommen! Beim MuZ sind nicht mehr alle zu bekommen. Hallat hat alle aber will mehrere hundert taler haben. Für den Preis der Lager bekommt man nen guten AT - Motor.
Emmendieter hat geschrieben:
KW- Lagerschaden
Hallo Felix,
Ganz genau kann ich das nicht sagen, habe nur deutlich fühlbares Spiel am KW - Lager festgestellt.
Zur Fahrweise sag ich nichts :D ich versuche die Taxe min. 15 km warm zu fahren, danach bekommt sie aber doch recht gut feuer von mir.
@all: eine andere Möglichkeit für Lager? Habt ihr eine gute Adresse wo ich originale bekommen könnte?
Gruß Felix
BeitragVerfasst: 19. März 2016 08:57
Nur mal neugierigerweise, kannst du das bitte mal in Zahlen ausdrücken.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 09:05
the silencer hat geschrieben:
Die beiden Lager der Ausgleichswelle sollen ca 70€ kosten.
Für 2 Lager? Das finde ich nicht verhältnismäßig!
Ich denke wenn man alle Lager zusammen rechnet kommt man bestimmt auf 250€ dann noch alle Dichtungen und Wedis.
Für das Geld bekommt man fast schon einen anderen Motor.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 09:11
Stimmt, aber dann haste schon wieder ne Wundertüte auf der Werkbank liegen!
Was ist mit dem Motor aus meiner Lasttaxe? Da nix mehr von zu gebrauchen?
BeitragVerfasst: 19. März 2016 09:54
sammycolonia hat geschrieben:
Das stimmt auch wieder! Dein alter Motor hat leider das selbe Problem, nicht ganz so schlimm aber dann kann ich das nicht mit ruhigem Gewissen einbauen. ;-)
Besteht denn die Möglichkeit andere Lager ggf mit Stahlkäfig zu nehmen?
Wenn nicht müsste ich in den sauren Apfel beißen und bei muz oder hallat die originalen Lager kaufen?
BeitragVerfasst: 19. März 2016 10:00
Verdienter Löter des Forums
Moin Felix, schau doch mal hier rein: http://www.agrolager.de/ vielleicht findest du bei denen was.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 10:02
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Wie ist es denn mit www.motorradente.de ? Schon gefragt?
BeitragVerfasst: 19. März 2016 10:03
Felix, es gibt keine "originalen Lager. Das sind Standardteile, die jeder Lagerhersteller im Programm hat, z.B. SKF oder FAG.
Im freien Handel gibt es die Lager, Wedis und O-Ringe (ebenfalls Standardteile) zum erheblich günstigeren Preis, z.B. bei ekugellager.de oder dem örtlichen technischen Handel, Landmaschinenwerkstatt etc..
BeitragVerfasst: 19. März 2016 11:08
Nordtax hat geschrieben:
Bei Ekugellager und anderen Internet Händlern habe ich schon gesucht, bin aber auch nicht fündig geworden.
Wenn man bei Google die Lager sucht, kommen nur die MuZ und Hallat Seite mit den Lagern.
Die anderen Normteile, Dichtungen usw. habe ich gefunden.
Werde nächste Woche mal nach Düsseldorf fahren und dort beim Lagerhändler nachfragen, ob der die Lager besorgen könnte und was die kosten würden.
Martin H. hat geschrieben:
Wie ist es denn mit http://www.motorradente.de ? Schon gefragt?
Nein noch nicht angefragt, aber auch Ente kann nur bei den Großhänldern einkaufen.?!?
Felix
BeitragVerfasst: 19. März 2016 11:18
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Vermutlich; aber der dürfte wissen, welche genau er braucht, und er ist schneller und billiger als Hallat (vom Hörensagen her).
BeitragVerfasst: 19. März 2016 12:30
@ Felix,
bei "ekugellager.de" auf Wälzlager, dann Rillenkugellager, dann rechts die Maße eingeben.
6304 TN C3 von SKF = 15 € einschl. MMSt.
Nachsetzzeichen
E höhere Tragfähigkeit
H Käfig aus PEEK ( Polyetheretherketon ? alles klar?, sagt SKF)
TN Käfige dienen nur der Geräuchminderung, ob das bei der Rüttelplatte von Belang ist ?
BeitragVerfasst: 19. März 2016 14:40
Kann ich Dir meinen gleich dazu stellen ? ;D Schade, oder besser Dein Glück, dass Du weiter weg wohnst. :versteck:
Gruß, Maik
BeitragVerfasst: 19. März 2016 14:51
http://www.skf.com/de/products/bearings ... index.html
Nach dieser Tabelle sollten Lager mit Polyamidkäfig (was die meisten mit Kunststoffkäfig sein dürften) nicht über 110 °C betrieben werden.
Bei den Zweitaktern gibt es ja für Kunststoffkäfige das angebliche Argument der besseren Wechseldruckbeständigkeit im Kurbelgehäuse - was ja beim Viertakter egal sein dürfte. Insoferne sähe ich da kein Problem, Lager mit Blechkäfig zu verwenden.
Ich würde mit der Tabelle einfach zum nächsten Lagerhändler watscheln oder bei einem der Internetdealer (ich bevorzuge agrolager) auf Einkaustour gehen. Die haben dann auch direkt noch Simmerringe, Passscheiben und Co.
