"dicke" Flanschdichtung MZ TS
Beitragvon bleifrei » 20. März 2016 14:01
Servus,
mich quält momentan die Frage welche Veränderungen/Folgen es hätte eine bzw keine "dicke" (5-7mm stark?) Flanschdichtung einzubauen, da es diese Flanschdichtungen ja noch als ganz dünn und 2mm stark gibt.
In meinem S50 war diese "dicke" meines Erachtens nach original.
Aber bei der TS?
Zumal dieses Stück Plaste über 2€ kostet....
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Re: "dicke" Flanschdichtung MZ TS
Beitragvon heizer2977 » 20. März 2016 14:07
Dieses dicke Stück plastik hat schon seine Bedeutung und heißt in richtig Isolierflansch. Was isoliert das teil fragst du dich sicherlich . Es schirmt den Vergaserflansch ,als auch den Vergaser, vor zu hoher Hitze vom Zylinder ab.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon bleifrei » 20. März 2016 15:11
Hm...
Allerdings habe ich so etwas noch nie bei Hochdrehenden Simson Motoren gesehen (85er mit Reso ca. 10000-12000 1/min).
Nichteinmal bei noch höher drehenden Honda Komet?
Gut ok, ist keine MZ aber dennoch ein Zweitakter?
bleifrei
Beitragvon smokiebrandy » 20. März 2016 16:31
...hängts an den 2,-€ :gruebel:
... weshalb haben die Ingenieure bei MZ sich das wohl einfallen lassen...? ... vermutlich lag da soviel Pertinax gelangweilt herum und da hatte jemand die zündende Idee damit den kalten Vergaser vom heißen Zylinder thermisch zu entkoppeln...
...nur damit endlich das gelangweilte Material auch mal verwendet wird...
... Vorschlag...lass es weg ,spare 2,-€ und berichte... :ja:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon bleifrei » 20. März 2016 17:03
Sind doch happige 12 Euro :D
So etwas könnte man sich mit dem entsprechenden Material sicher auch selber bauen. Aber ich denke nicht das, dass 0815 Plaste ist.
Kann mir da jemand ne Angabe geben?
Oder reicht da stink normales , temperaturbeständiges, Hartplastik
bleifrei
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 20. März 2016 17:15
das dicke Isolierstück dient in der Tat dazu, den Vergaser vom heißen Zylinder thermisch zu entkoppeln. Eine mögliche Folge ohne Isolierung wäre eine schlechtere Füllung des Zylinders, weil ein heißeres Benzin-Luftgemisch mehr Raum einnimmt.
Normalerweise achte ich sehr auf solche "Kleinigkeiten". Ich habe aber an meiner TS 250 einen Bing-Gleichdruckvergaser angebaut, wodurch sich etwas Platznot ergab. Statt dem originalen Isolierstück ist nun ein selbstgeschnitztes aus dickem Dichtungspapier verbaut (etwa 1/3 Dicke des Originals). Negatives ist mir danach nicht aufgefallen.
Ohne Platznot würde ich aber auch die originale Dicke hernehmen.
Grüße, Fritz.
Beitragvon smokiebrandy » 20. März 2016 17:22
...das Teil kostet bei Sausewind 3,50€ ...
smokiebrandy
Beitragvon heizer2977 » 20. März 2016 18:11
ne verkackte Vergaserdüse kostet auch 2 euro und ? Ist doch vollkommen egal es gehört dran und die hat ihre Funktion ,icherlich im Stadtverkehr mehr als bei Überlandfahrten aber deshalb würde ich sie nicht weglassen. Ausserdem fehlen dir die 5 mm hinterher hinten am Gummistutzen zum Luftfilter. Wenn es an den paar euronen hängt ,nimm dir ein stück plexiglas und schnitz dir eine funktioniert auch.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Mitglieder in diesem Forum: Pedant und 28 Gäste
