Anschlussdurchmesser Bing 84 für die 250er
Beitragvon Van ES » 21. März 2016 18:14
Hallo Leute.
Ich möchte meiner ES 250/2 einen Bing 84 Vergaser verpassen und dafür einen eigenen Ansaugstutzen aus Edelstahl basteln. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher obs ein Bing mit Klemm- oder doch besser einer mit Steckanschluss werden soll. Wenn die Wahl auf einen mit Steckanschluss fällt, dann werde ich diesen mit einem passenden Schlauch samt Schlauchschellen mit dem Stutzen verbinden.
Allerdings bräuchte ich erstmal die Anschlussdurchmesser der beiden Vergasertypen. Beim Steckanschluss sind es wohl 40mm (Kann mir das bitte jemand bestätigen?)
Für den Klemmanschluss konnte ich noch nichts finden.
Es würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Re: Anschlussdurchmesser Bing 84 für die 250er
Beitragvon Trockentaucher » 21. März 2016 22:00
Hallo ,
bei gabor mz gibt es so etwas zu kaufen
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 1e54178/?_
Gruß Trockentaucher
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
Trockentaucher
Beitragvon OChris » 21. März 2016 22:11
Also mein 30er Querschnitt Bing84(Klemmanschluss) an der TS hat 40 Außendurchmesser an der Klemmung.
Falls du Ansaugschlauch brauchst kann ich dir etwas anbieten da ich kürzlich gerade für meinen BVF nen m wegen Mindestabnahme geholt habe. Ist Industriequalität vom Fachmann.
Falls Interesse besteht meld dich einfach per PM!
P.S. Edelstahlschellen hab ich auch noch paar.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Andreas » 21. März 2016 22:15
Passende Gummischläuche sollten auch im Rollerzubehör zu finden sein. Der Markt ist recht groß, meine habe ich dort auch gefunden (30er BVF bzw. Bing 84 auf angepassten Ansaugstutzen ETS).
Themen: 854
Beitragvon RenéBAR » 21. März 2016 23:09
Bei Ost2Rad gibt es fertige Bing84, die an die originalen Ansaugstutzen passen.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Andreas » 21. März 2016 23:11
Die werden mit der Zeit oval und undicht. Deshalb habe ich auf Schlauch umgerüstet.
Themen: 854
Beitragvon Klaus P. » 22. März 2016 00:35
Ist doch zu erwarten gewesen.
Bing hat seine erprobte Mindestwandstärke an dem Gehäuse berücksichtigt
und ein tüchtiger Geschäftemacher hat das abgekanzelt.
Warum wohl hat Ritzerfeld das Geschäft nicht an sich gezogen, wenn das so einfach war.
Besser noch warum hat MuZ den Bing gesteckt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 22. März 2016 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon RenéBAR » 22. März 2016 00:48
Andreas hat geschrieben:Die werden mit der Zeit oval und undicht. Deshalb habe ich auf Schlauch umgerüstet.
Davon lese ich heute zum 1.Mal, nun gut, muss ich meinen im Auge behalten.
René
RenéBAR
Beitragvon Andreas » 22. März 2016 06:51
Achte mal drauf. Besser ist das. Genau im abgedrehten Klemmbereich. Wenn dann der Klemmbereich der Ansaugbrücke ebenfalls leicht oval ist - oder gar Pillerund - bekommst Du das nicht mehr dicht. Aus diesem Grund habe ich bei mir auf Schlauch umgerüstet.
Themen: 854
Beitragvon Van ES » 22. März 2016 20:56
Haste keinen, baust Dir einen :mrgreen:
Ich danke Euch für eure Antworten. Die Wahl ist jetzt auf einen Bing mit Steckanschluss gefallen.
Ich hoffe das der Winkel meines Stutzens passt. Ich hab leider kein Muster und konnte mich nur auf Bilder verlassen.
Beste Grüße
Marius
Van ES
Beitragvon OChris » 22. März 2016 23:25
Janz schöner Jonny :D stösst der nicht an die Hinterachse? :wink:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Klaus P. » 22. März 2016 23:28
Da baut er noch einen Fächer an, an das Hinterrad wg. der Ladung.
Oder du bringst ihm eine Säge.
Themen: 118
Beitragvon Van ES » 22. März 2016 23:31
Natürlich wird das Teil noch etwas gekürzt :wink: :lol:
Van ES
Beitragvon Dorni » 22. März 2016 23:32
Alter Vadder, da muss ich aber schon sabbern. Zeig den nicht zu sehr rum, sonst gibt's ne Sammelbestellung :shock:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Andreas » 22. März 2016 23:57
Van ES hat geschrieben:Haste keinen, baust Dir einen :mrgreen:
Beste Grüße
Marius
Kannst Du mal bitte ein Foto von der Zylinderseite des Stutzens zeigen?!
Themen: 854
Beitragvon Klaus P. » 23. März 2016 00:04
Ich wollte auch noch die Naht adeln.
Themen: 118
Beitragvon OChris » 23. März 2016 00:21
Dorni hat geschrieben:Zeig den nicht zu sehr rum, sonst gibt's ne Sammelbestellung :shock:
Genau :gut:
Die Naht sieht wirklich gut aus.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Klaus P. » 23. März 2016 10:54
Wenn er jetzt noch einen Kegelstumpf wickeln kann, - - - - -.
( dann braucht er schnell einen Anlageberater)
Themen: 118
Beitragvon Andreas » 23. März 2016 11:09
Beste Grüße
Marius
Ich muß nochmal drauf zurückkommen, auch wenn noch kein Foto vorliegt.
Das Ansaugrohr ist rund, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Ausgang des Anschlußstückes zum Zylinder ebenfalls rund ist.
Der Einlass am Zylinder ist aber trapezförmig.
Funktioniert das? Rund auf Trapez? Ohne Übergang von der einen zur anderen Form?
Themen: 854
Beitragvon Van ES » 23. März 2016 13:59
Hallo Andreas.
Keine Sorge, ein Foto bekommst Du noch :ja:
Ich habe das Rohr zum Stutzen einfach etwas im Schraubstock zusammengedrückt und auch von innen verschweisst. Zum Schluss hab ich innen alles verschiffen und soweit es ging angepasst.
Edit: Jetzt auch mit Bild
Van ES
Beitragvon Andreas » 23. März 2016 21:54
Danke! Teste es mal aus und wenn es funktioniert würde ich mich für so ein Teil interessieren. Das Rohr darf dann auch ruhig ein paar Grad grader auf der Grundplatte stehen.
Themen: 854
Beitragvon Van ES » 28. März 2016 18:08
Ich werde berichten. Allerdings kann das noch eine Weile dauern, bis das häufchen Elend wieder als Motorrad bezeichnet werden darf.
Beste Grüße
Marius
Van ES
Mitglieder in diesem Forum: funkenbaendiger und 21 Gäste
