ETZ Motor nur 125ccm möglich
Beitragvon der lange » 22. März 2016 14:03
Tach auch.
Ich hab hier einen Motor, der ist mit EM125 gestempelt.
Jetzt tut sich ein Problem auf.Ich hab einen 150er Zylinder draufsetzen wollen.
Ergebnis: Geht nicht, der Kolben schlägt unten am Gehäuse an.
Da ist ein Gußrand, der in die Zylinderbohrung hineinragt.
Ein 125er würde diesen Rand mit dem kleinenren Durchmesser wahrscheinlich abdecken.
Ist das schonmal irgendwo anders aufgefallen?
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Re: ETZ Motor nur 125ccm möglich
Beitragvon Klaus P. » 22. März 2016 14:07
Das soll doch bei 75,xx mm Kolben im EM 250 Gehäuse auch manchmal vorkommen.
Themen: 118
Beitragvon Kai2014 » 22. März 2016 16:29
Wie lang ist den Kolben? Die Gehäuse sind gleich. Ich denke mit dem Kolben stimmt was nicht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Stephan » 22. März 2016 18:12
Das ist ein Nachwendemotor, damit hat das aber nichts zu tun.
Mach mal bitte ein Bild ohne Zylinder und miss mal das Maß von Zylinderfußfläche zur Kante.
-- Hinzugefügt: 22/3/2016, 17:12 --
T-Shirt Besteller
Beitragvon Klaus P. » 22. März 2016 23:21
Ich habe auch so einen Block, 3538444 in meiner ETZ 150.
Und meine, da ist ein 150ger Zyl. drauf, allerdings nicht von mir montiert.
Muß ich morgen doch mal genauer hinsehen.
OHA,
am Ansaugkanal steht
18472, erhaben angegossen,
was hat das für eine Bedeutung ?
auf dem Deckel
EM nichts weiter;
31-42.007
E = 10,5.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 23. März 2016 16:19, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon der lange » 22. März 2016 23:47
Stephan hat geschrieben: und miss mal das Maß von Zylinderfußfläche zur Kante.
Gemessen hab ich das am Wochenende.
Das Maß kann ich aus dem Kopf nicht sagen.
Zwischen dem abgebildeten und einem anderen (DDR-)Motor ist da ein Unterschied von 4mm.
Heißt, beim alten Motor ist die Kante 4mm tiefer.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
