Aktuelle Zeit: 9. Februar 2026 18:18
BeitragVerfasst: 28. Juli 2007 14:20
An alle ETZ 150-Fahrer!
Wie schon oben beschrieben, um bei der Erforschung der Geschichte des Motors weiterzukommen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir mal Motornummer, BJ und die ersten 4-5 Ziffern der FIN zukommen lassen könntet, event. ein Bild.
Wenn ihr das tut bitte per PN.
Auch wer einen Rumpf liegen hat, bitte mal nachschauen.
Aus der Emmenbestandsliste habe ich mal die 150er-Fahrer rausgesucht:
callifan; Ketek; bahnwaerter ;ETZChris ;Stefan ;ETZ Ingolstadt; Lorchen; Martin ; schmidti; Fleescher; Lemmy ; Wilwolt; IFA-RIDER; Schorsch; ETZ150DD; Larry; Henrik5; Lothar; Jorg
Wäre nett, wenn ihr mich unterstützen könntet :wink: .
Gruß Stephan!
BeitragVerfasst: 28. Juli 2007 16:38
Stephan hat geschrieben:
Hääää? FIN soll doch sicher FahrzeugIdentifizierungsNummer heißen,...toll ich wechsel meinen Rahmen jetzt zum dritten mal ursprünglich war das Motorrad Bj. 86, da hab ich keine Nummer, dann ein Rahmen Bj. 88...bei dem wurde aber der Brief verkauft und die Nummer umgeschlagen...der fährst jetzt 2mal drausen rum und ich hab den Zonk.
Den dritten Rahmen hab ich noch nich.
Und wieso brauchst du ein Bild? Die ETZ 150 Motoren sehn doch alle gleich aus...
Eine Motorgehäuse hab ich auch noch da...wird aber auch dort unmöglich eine FIN zu finden...Bj. hab ich auch net zu dem.
Wozu brauchst du das eigentlich...also was willst du damit herausfinden!?
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 28. Juli 2007 18:25
Lukas, ich benötige die Daten für das hier:
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?p=122341#122341
Dier ersten Nummern der FahrzeugIdentNummer reichen, um zu sehen, ob der Motor zum Fahrzeug gehöhrt.
Wenn du den Tread durchgelesen hast, wirst du verstehen, warum ein Bild ganz nett wäre, bzw. eine Aussage, ob diese kuriosen Angüsse vorhanden sind.
Also, erstmal danke und schaut mal fleißig nach.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2007 00:28
Grüße Stephan:
Hast du zufälig das Buch: Motorräder aus der DDR vom Schrader Verlag?
Ich hab das grad auf den Knien liegen und siehe da, auf Seite 75-78 wird die ETZ 150 vorgestellt. Der Beitrag is aus einem "Motor-Jahr 84" Da is der Kupplungsdeckel anders als "normal". Danach kommt ein Bericht von 87, da is der normale Motor drin.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2007 09:34
Maddin1 hat geschrieben:
Grüße Stephan:
... auf Seite 75-78 wird die ETZ 150 vorgestellt. Der Beitrag is aus einem "Motor-Jahr 84" Da is der Kupplungsdeckel anders als "normal". Danach kommt ein Bericht von 87, da is der normale Motor drin.
Hab ich auch schon bemerkt, aber es unterscheidet sich nur die Oberflächengestaltung. Die Anordnung der Befestigungsschrauben und die Auswölbung für die Kupplung sind an der selben Stelle. Einzigst die Ölkontrollschraube fehlt.
Der andere Bericht weißt auch den Urmotor auf. Da er aus dem Motorjahr ´87 stamt vermute ich, dass es ein 1-Jahres-Test war und das Exemplar von ´86 stammt.
Interessant an dem `84er-Bericht ist, dass eigentlich alles am Motor so ist, wie später auch, keine "komischen" Anbauteile etc. ... Es bleibt rätselhaft.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2007 11:34
Kein Problem, meine Nummern schreib ich dir heute Abend, bin mir ziemlich sicher den Originalmotor aus meiner 90ger etz zu haben..
dann kann ich vielleicht auch gewissheit haben, das der Motor original ist.
dann kann ich dir auch fin und motornummer von einem kumpel geben, der hat auch eine 90ger, aber warscheinlich ein anderer motor, da u-zündung und .2 zylinder..
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 29. Juli 2007 12:03
...die Daten folgen demnächst! :wink:
MZBerzerk
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 29. Juli 2007 19:32
Hi, also
Fin: Motornummer: Motortyp: Erstzulassung:
417655? 3182391 14PS 11.05.1990
Kann mir damit sagen ob der Motor original ist ? bzw sein könnte ?
mfg Toni
BeitragVerfasst: 29. Juli 2007 20:15
callifan hat geschrieben:
Hi, also
mfg Toni
Danke!
Du hast den 182391ten Motor in der 17655x ETZ 150. Kann also hin kommen. Ich schätze so, dass die Differenz zw. Motor- und FIN-Nummer 1000-5000 betragen sollte durch die 125er.
Auch die Rahmennummer spricht für 1990.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2007 23:25
Aha, und die 4 vor der Rahmennummer, was sagt die aus ? bzw die 3 vor der Motornummer ?
Was mir besonders bei der Motornummer aufgefallen ist, die Zahlen sind von links nach rechts lesend von stark bis langsam immer schwächer eingeschalgen, die letzte Zahl ist kaum lesbar, währen die erste extrem Tief eingeschlagen wurde...
werd ich gleich mal mein Avantar bearbeiten :-)
mfg Toni
BeitragVerfasst: 12. August 2007 13:05
Hallo. Wolt das Thema mal wieder in Erinnerung rufen.
Schaut doch mal bitte nach, besonders die frühen Baujahre wären hilfreich.
BeitragVerfasst: 12. August 2007 13:51
Stephan meine ETZ150 Erstzulasung 16.08.1988 hat die Rahmennummer 4 106XXX der Motor der beim Kauf eingebaut war 3 1094XX, der muß noch aufgearbeitet werden da die Kurbelwelle festgerostet ist, der zurzeit eingebaute Motor 3 1255XX.
OT-Partisanen-Alchemist
BeitragVerfasst: 10. November 2007 23:07
Durch den Forenumzug sind glaube ein-zwei PN verloren gegangen. Die von MZBerzerk war auch dabei.
Also, werd denk seine sei verloren, einfach nochmal schicken. Im Winter wird dann mal ein bißchen System in dei Sache gebracht.
BeitragVerfasst: 12. November 2007 16:53
Das ahnte ich bereits. :lol:
Ich such's nochmal raus.
ETZ 250
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2007 11:45
Damit es nicht verschwindet, ich versuche mal über Weihnachten ein bisschen Ordnung in die Nummern zu bekommen.
Besonders viele habe ich nicht.
Frohes Fest!
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2007 14:00
Hi Stephan,
hier meine:
ETZ 150 10.5 kW, mit DZM und SB, gekauft August 1986 in Freital
Fahrgest. 40236xx
Motor 30247xx
später Tauschmotor, 1990 einzeln im Laden gekauft, 31121xx
Viele Grüsse und Guten Rutsch
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2007 14:27
Danke.
Habe die Nummern, die ich bis jetzt habe, mal geordnet.
Mir ist dabei aufgefallen, dass von Juni/Juli 1988 bis Dezember ´88/Januar´89 mind. 50.000 Maschinen Typ ETZ 150 produziert werden musten.
Hilfreich wären noch FIN´s ab Juni/Juli´88, sowie BJ 1987 und 1986.
BITTE, an die die es noch nicht gemacht haben, oder deren PN´s beim Forenumzug verloren gegangen sind, schickt mir bitte mal die Daten. BJ, EZ, FIN und Motornummer wären hilfreich.
Die Daten werden vertraulich gehandhabt oder ihr ersetzt die letzten 2 Ziffern durch x.
