 Betreff des Beitrags: schweißen von verzinktem Metall
BeitragVerfasst: 24. März 2016 09:14
Ich möchte 2 verzinkte vierkant Rohre mittels Elektrode verschweißen. Ist es hier ratsam vor dem Verschweißen die Zinkschicht zu enfernen oder kann man das einfach so schweißen und das Zink "verbrennt" halt dabei? Geschweißt wird draußen- ich weiß dass dabei ein paar Dämpfe entstehen. Gibt es spezielle Elektroden die hier gute Ergebnisse liefern?
 Betreff des Beitrags: Re: schweißen von verzinktem Metall
BeitragVerfasst: 24. März 2016 09:25
Mach es vorher an den zu schweissenden Stellen ab
Das Zeug hast du sonst in der Schweissnaht.Das sieht Sch..
aus und hält auch nicht richtig.
BeitragVerfasst: 24. März 2016 09:29
Hallo, zu verschweißende Teile auf jeden Fall blank machen. Gibt ein besseres Schweißbild und die Dämpfe sind nicht nur gefährlich, es stinkt auch.
Mit den Elektroden kenne ich mich leider nich aus ich schweiße alles mit meinem MIG/MAG.
BeitragVerfasst: 24. März 2016 09:38
Besser ist es den Zink vorher abzuschleifen, ruhig ein bisschen mehr.
Ohne abschleifen geht es mit einer Edelstahl Elektrode ganz gut, ist aber nicht im Sinne de Erfinders.
BeitragVerfasst: 24. März 2016 09:41
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Ja - muß runter ... Neben irgendwelchen möglichen Legierungsbildungen siedet Zink schon bei um die 900°C - Also lange vor dem Schmelzpunkt von Eisen, wodurch man immer eine Blasenbildung hat.
Vom möglichen Zinkfieber mal gar nicht gesprochen
BeitragVerfasst: 24. März 2016 10:05
Ich habe mal einen alten verzinkten Fensterrahmen geschweißt.
Zufällig hatte ich so etwa diese Vorgaben beachtet.
http://verzinkerei-buehler.de/a_10.html
Nur das ich beim Schweißen eine Aktivkohlefiltermaske trage. Da ich viel Edelstahl schweiße (Chromdämpfe) habe ich sowieso eine Maske.
Gruß Tino
BeitragVerfasst: 24. März 2016 10:14
danke an alle- dann werde ich das so gut es geht blank machen
BeitragVerfasst: 24. März 2016 10:16
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
MZ-Pfleger hat geschrieben:
Interessant!
"Das Gasschmelzschweißen eignet sich vornehmlich für feuerverzinkte Bleche bis etwa 3 mm Dicke"
Man macht sich zu nutze, daß das Zink komplett verbrannt ist, bevor das Eisen schmilzt. Aber was passiert dann mit dem Zinkoxyd? Meineswissens ist das nicht gasfömig
BeitragVerfasst: 24. März 2016 10:23
Ich habe mir zufällig Anfang der Woche Fontargen A202 Stäbe bestellt. Die sollen auch für verzinkte Dinge funktionieren. Aber nur fürs WIG- und MIG-Löten.
Gruß Tino
BeitragVerfasst: 24. März 2016 10:33
Verdienter Löter des Forums
kutt hat geschrieben:
Das fliegt dann als kleine gelblichweiße Flöckchen durch die Gegend. Arbeitskollege hatte mal Dachrinneneisen geschweisst... 2 Stunden schweißen und 6 Stunden kotxxn :kotz: :kotz: :kotz: Der hat sowas niiie wieder gemacht.
Zuletzt geändert von UlliD am 24. März 2016 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. März 2016 10:37
Deswegen,je sauberer man die Schweissnaht
vor beginn sauber gemacht hat,je weniger Übel :mrgreen:
Und nach dem Schweissen,am besten gleich wieder Zink
Farbe als Rostschutz wieder drauf.
BeitragVerfasst: 24. März 2016 15:29
wenn es um kleinere verzinkte Teile geht benutze ich immer verdünnte Salzsäure um die Flächen zinkfrei zu bekommen.
BeitragVerfasst: 24. März 2016 19:18
UlliD hat geschrieben:
Das kenn ich, auch wenn der Zink beseitigt ist würd ich raus an die Frische Luft gehen zum Schweissen.
BeitragVerfasst: 24. März 2016 19:22
Wenn keine gescheide Absauganlage vorhanden ist... auf jeden Fall dringend zu empfehlen.
BeitragVerfasst: 24. März 2016 19:24
Zum Glück musste ich als Schlosser
so ein Dreckzeug nur draußen schweißen :D
