Zündung RT125/3 einstellen, vs. Unterbrecherabstand
Beitragvon David_S » 26. März 2016 16:14
nachdem ich meine RT im Herbst mit Zündungsproblemen (fuhr rückwärts) abgestellt hatte, habe ich nun einige Teile ausgetauscht. Unter anderem ist ein neuer Nocken und Unterbrecher drin. Heute habe ich versucht die Zündung einzustellen. Eigentlich kein Problem... Irgendwie aber doch. Ich bekomme es einfach nicht hin, Kontaktabstand und Zündzeitpunkt gleichzeitig richtig einzustellen. Erst stelle ich den Kontaktabstand korrekt auf 0,4mm ein, danach die Zündung auf 3mm v.OT. Wenn ich dann den Kontaktabstand kontrolliere, passt er überhaupt nicht mehr. Wenn ich nun den Abstand richtig einstelle, passt der Zündzeitpunkt nicht mehr... Ich werde wahnsinnig... :evil:
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache, oder woran es liegen könnte?
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Re: Zündung RT125/3 einstellen, vs. Unterbrecherabstand
Beitragvon tony-beloni » 26. März 2016 16:25
Das kann eigentlich nicht sein was du da beschreibst.
Es ist aber durchaus möglich das dein Verstellbereich für den ZZP nicht ausreicht.
Sollte das so sein, dann besorge dir einen richtigen Unterbrecher oder aber bohre dir zwei neue Löcher in die Lima.
viewtopic.php?p=1095312#p1095312
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon David_S » 26. März 2016 18:03
Ja, ich finde es auch ungewöhnlich.Verstehe auch nicht so richtig wie das zustande kommt. Aber es ist so... Der Einstellbereich reicht eigentlich. Ich habe auf 3mm eingestellt, und da ist nach beiden Seiten noch Platz.
Ich probiere es einfach in Ruhe nochmal.
David
David_S
Beitragvon heizer2977 » 26. März 2016 19:18
David erst den nocken so drehen das der unterbrecher maximalaufgehen kann also auf die dickste stelle. Dann stellst du den abstand ein. und jetzt verschiebst du nur noch die unterbrecherplatte um den zündzeitpunkt einzustellen. So wie du es beschreibst müsste deine Unterbrecherplatte ganz schön ausgenudelt sein, so das sich die Platte nicht nur in Drehrichtung sondern auch im Abstand zum Nocken verschiebt. Kontrolliere mal die befestigungsschrauben der unterbrecherplatte nicht das da kein gewinde mehr drauf ist.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon David_S » 26. März 2016 20:21
Ausgenudelt ist da nix. Ich denke, ich habe den Kontaktabstand nicht ganz genau an der höchsten Stelle des Nockens eingestellt. Vielmehr direkt nach der ersten Steigung, rein optisch steigt der Berg von dort an nicht mehr. Aber ein Zehntel Milimeter ist vielleicht nicht zu sehen. Danke für die Tipps, ich probiers nochmal und berichte.
David_S
Beitragvon heizer2977 » 26. März 2016 21:37
wenn dein abstand nicht ganz genau 0,4 ist spielt das nicht die erhebliche rolle 0,35 oder 0,45 gehen genauso der Zeitpunkt ist viel wichtiger. Für dich ist in dem Zusammenhang viel wichtiger das du weißt welchen abstand du eingestellt hast, damit du ihn bei einem defekt am unterbrecher wieder genauso einstellen kannst damit der zzp auch wieder past . ich mach mir dazu immer mit nem edding Ne notitz aufs Lima gehäuse mit dem eingestellten abstand.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Ralle » 27. März 2016 13:26
Ich schreib es immer wieder, wie groß der Kontaktanstand am ZZP ist spielt überhaupt keine Rolle. Mach es so wie du es beschrieben hast. Also Kontaktabstand an der Stelle wo der Kontakt am weitesten geöffnet ist auf 0,4 einstellen. Dann den ZZP auf 3mm vor OT (ich nehme jetzt deine Daten ohne sie zu überprüft zu haben) und dann bist du fertig. Du brauchst nicht mehr messen wie weit der Kontakt in dem Moment geöffnet ist, denn der ZZP ist eben nicht die Stelle wo er am weitesten offen ist.
....so und nun mögen die Diskussionen wieder beginnen, ich bleibe bei meiner Meinung :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon tony-beloni » 27. März 2016 13:42
Du willst eine Diskussion anstiften?
Na dann zerpflücken wir mal das Thema! :twisted:
Wichtig zu Wissen wären die Mindestladezeit der Zündspule, die geometrische Form des Nockens und der Hebelweg vom Unterbrecher selbst.
Mit diesen Info´s kann man sich den Maximalunterbrecherabstand bei der Maximaldrehzahl ausrechnen.
Ich habe das noch nicht gemacht. Bei viel langer Weile und vielleicht noch das ein oder andere Bierchen könnte ich mir vorstellen, das mal auszurechnen.
Und jetzt gehts los! 8)
Im Grundsatz bin ich aber auch Ralles Meinung. Ob nun 3/10mm oder 5/10mm Abstand eingestellt werden, das bekommt kein Fahrer mit!
Zuletzt geändert von tony-beloni am 27. März 2016 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
tony-beloni
Beitragvon heizer2977 » 27. März 2016 13:44
3 Leute eine Meinung also David gib gas das Wetter ist toll und die Strasse wartet
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon RT Opa » 27. März 2016 17:07
Nicht drei Leute, vier.
Wir heißt es so schön.
Wer viel misst, misst Mist.
Einstellen antreten und Spaß haben würde ich sagen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon colli » 27. März 2016 23:45
Der Zündzeitpunkt beträgt 4,5 mm vor OT.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon waldi » 27. März 2016 23:55
colli hat geschrieben:Der Zündzeitpunkt beträgt 4,5 mm vor OT.
Da war doch schon eine Diskusion drüber. Das war wohl nur bei den ersten Modellen so. Klick
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon RT Opa » 28. März 2016 10:13
Selbst bei 4,5 mm vor OT geht die rt an.
Ob sie gut, beschissen oder bescheiden läuft wirst du sehen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon David_S » 29. März 2016 12:58
Ich habe es jetzt nach endlosen Einstellvorgängen hingefummelt. Das Phänomen bleibt aber... Ich habe mich es nicht mehr übergenau genommen, und auf Zehntelmilimeter gepfiffen. Ausserdem habe ich den Unterbrecherabstand auf 0,3mm eingestellt, was letztlich nach der Zündeinstellung einen Abstand von 0,4mm ergeben hat. Testen kann ich leider noch nicht, da mein Vergaser noch bei Dieter Heyne ist... :roll:
Wenn die RT mit den 3mm Vorzündung nicht gut läuft, kann ich ja immernoch auf den ursprünglichen Handbuchwert von 4,5mm einstellen.
David
David_S
Beitragvon RemoBike » 23. Mai 2018 14:18
Und, wie läuft die RT ?! Mit 3 oder 4,5 mm vor OT!?
RemoBike
Beitragvon David_S » 23. Mai 2018 16:41
Ist ja schon etwas älter hier. Ich fahre mit 3mm Zündung vor OT. Das ist, so mein Eindruck, besser als 4,5mm.
David_S
Beitragvon RemoBike » 23. Mai 2018 19:20
Super! Danke für die schnelle Antwort.
Ja, das Thema ist schon etwas älter - finds immer schade wenn das Ende offen bleibt ...
RemoBike
