Gasgriff doppelt
Gasgriff doppelt
Beitragvon tilo_guenther » 28. März 2016 17:12
in meinem Teilefundus habe ich Gasgriffe gefunden (wie TS), die eine Aufnahme für zwei Bowdenzüge haben. Wo sind die verbaut? Bei Motorrädern mit extra Ölpumpe?
Dank+Gruss, Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Re: Gasgriff doppelt
Beitragvon UlliD » 28. März 2016 17:15
Richtig, für Motoren mit Getrenntschmierung. Der 2. Zug geht zur Ölpumpe :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Svidhurr » 28. März 2016 18:00
tilo_guenther hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dank+Gruss, Tilo.
Genau, ist ein Gasgriff von einer ETZ.
Nichts besonderes, ist ja an jeder ETZ verbaut :idea:
Beitragvon docturbo » 28. März 2016 18:44
Svidhurr hat geschrieben:
Dank+Gruss, Tilo.
Na dann müsste ja "jede ETZ" Getrenntschmierung haben? :roll:
Währe mir neu :wink:
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon matthias1 » 28. März 2016 19:09
Könnte!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Svidhurr » 28. März 2016 19:12
Ich habe in meinem Leben schon einige ETZ´ten besessen.
Die hatten alle einen Gasgriff für 2 Züge,
und nur eine davon hatte eine Ölpumpe :wink:
Beitragvon Paule56 » 28. März 2016 19:16
das ist ein Reißgasgriff für die legendäre Forst - BK
Bowdenzugbesteller
Beitragvon sammycolonia » 28. März 2016 19:50
Alles quatsch!
Der Zweite Gaszug ist für die Steuerung der Nitromethaneinspritzung... :ja:
Beitragvon Sven Witzel » 28. März 2016 19:58
Svidhurr hat geschrieben:Ich habe in meinem Leben schon einige ETZ´ten besessen.
Hat bei mir weder die /A noch die zivile ETZ.
Ob die schon getauscht wurden :gruebel:
Ich tendiere da eher zu es gab auch welche ohne und nicht jede hatte zwei Züge.
Wie sieht die Griffaufnahme bei dir aus ? Sind da auch 2 Anschläge für die Bowdenzughüllen ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Svidhurr » 28. März 2016 20:27
Sven Witzel hat geschrieben:
Selbst meine noch sehr originale ETZ 150 von 87 als Standard hat einen Gasgriff mit 2 Zügen :gruebel:
Wenn deine ETZ´ten nur eine Zugaufnahme haben, hat du den kurzen Pilz als Endstück am Lenker verbaut :?:
Also ohne dem Zwischenstück, wie bei ES und TS :?:
Beitragvon tilo_guenther » 29. März 2016 00:36
Danke für die Info!
Hatte nie ne ETZ...daher die Frage.
Forst-BK klingt aber auch gut...:)
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon ChriZz » 29. März 2016 09:49
Bei Meiner war am Kopfstück nur eine Aufnahme und das Mantelrohr hatte 2. Denke da hatt der Vorbesitzer schon kräftig drann rum geschraubt.
Jetzt hab ich Die auf Getrenntschmierung umgebaut und beides hatt 2 Aufnahmen.... Originalzustand wiederhergestellt
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon eigel » 29. März 2016 10:16
hallo,
ein Gasdrehgriff für 2 Bowdenzüge ( Gas und Öldosierung o. optionale Öldosierung ) ist bei einer ETZ nichts ungewöhnliches.
m.f.g. Ralf
m.f.g. ralf
eigel
