 Betreff des Beitrags: Lackieren - Alternative zum Abkleben?
BeitragVerfasst: 30. März 2016 21:41
Ich will die Felgen meiner GSX lackieren. Dabei sollen aber die Flanken und die Seiten der "Speichen" wie vorher blank bleiben.
Glasperlgestrahlt sind sie schon. Die blanken Stellen werde ich noch etwas aufpolieren, allerdings nicht richtig glänzend, sondern eher "satiniert".
Plan A war, einfach alles mattschwarz zu lackieren und dann die gewünschten Stellen mit nem Lappen und Aceton vom Lack zu befreien. Allerdings ist die Oberfläche teilweise sehr rau und ich weiß nicht, ob ich damit alles wegbekomme. Außerdem habe ich Angst, mir damit den "richtigen" Lack zu versauen.
Plan B wäre, die Stellen abzukleben. Das wird aber seeeehr aufwändig, die vor allem die "Speichen" sehr dünn und obendrein nicht gerade sind. Und ich bezweifle, dass das Klebeband auf der kleinen Fläche sauber hält. Am Ende läuft die Farbe drunter.
Plan C ist bisher nur eine Idee. Was wäre, wenn man die Flächen mit irgendwas einschmiert, das sich später leicht entfernen oder wegwaschen lässt. Silikon, Fett, Seife oder irgendwas in der Art. Gibt es etwas, was man nehmen könnte?
 Betreff des Beitrags: Re: Lackieren - Alternative zum Abkleben?
BeitragVerfasst: 30. März 2016 21:53
... :gruebel: vielleicht könnte man das nicht zu lackierende Teil mit irgendeinem Mittel einpinseln? Fett...also nicht auf dem Reifen...die würde ich eh demontieren, nicht dass sie so aussehen wie Lorchens Reifen in HIG.... :versteck:
BeitragVerfasst: 30. März 2016 21:56
also abkleben geht mit dem gut http://m.ebay.de/itm/150984209405
Fett würde gehen, nur es so sauber aufzutragen wird nicht klappen. Es soll ja eine schöne Kante geben und wenn der Rest auch noch einen Film hat geht der Lack wieder ab.
Ich glaube du musst sie echt abkleben, mit viel Zeit und Geduld. Das Klebeband geht gut auch um Rundungen. Musst halt etwas üben, wenn ich dem Lackierer zuschaue ist das schon krass was die damit machen!
BeitragVerfasst: 30. März 2016 22:01
Jupp, erst die Flächen mit einem mäßig klebenden Klebeband bis ca. 2mm an die gewünschte Kontur und dann die Kante mit dem verlinkten sauber abkleben.
BeitragVerfasst: 30. März 2016 22:03
Ich würde die Stellen mit einer Fächerpolierscheibe vor dem Lackieren polieren und dann nach dem Lackieren nochmal damit drübergehen. Problem sind die Anschlüsse zum Lack.
BeitragVerfasst: 30. März 2016 22:20
Wenn du Geld über hast kannst du sie auch lackieren und anschließend glanzdrehen lassen. Da wird die Felge vermessen und anschließend wird ein ganz feiner span von der Felge abgedreht.
BeitragVerfasst: 30. März 2016 22:26
Es gibt solchen flüssigen Maskierfilm. Den kannst du im Anschluss einfach abrubbeln. Ob das der Aufwand Wert ist, weiß ich aber nicht.
BeitragVerfasst: 30. März 2016 22:58
Also ich hab das mit Fett schonmal gemacht und war zufrieden, geht aber nur wenn man es selbst macht mit ner Spraydose. Ansonten hab ich auch schon mit Pinsel und warmen Kerzenwachs und Pinsel oder Heisklebepistole rumexperimentiert. Das konnte besser gehen.
Matthias
BeitragVerfasst: 30. März 2016 23:06
Plan D: So lassen. Sehen chic aus! (max. klar pulvern/lacken)
BeitragVerfasst: 31. März 2016 05:56
@Streethawk: Abdrehen lassen wäre natürlich das Eleganteste. Das wurde original anscheinend auch so gemacht. Aber ich denke, das würde den Fahrzeugwert übersteigen. :oops:
@Andreas: Hab ich auch schon überlegt. Aber ich glaube, in schwarzweiß sieht das noch besser aus.
@ Kampfpudding. Maskierfilm kenne ich vom Aquarellmalen. Da ist der aber sehr teuer. Habe gerade gesucht und gesehen, dass es den auch für Airbrush gibt. Das wäre evtl. einen Versuch wert. Ganz billig ist der aber auch nicht.
@Matthias-Aw: Bei Fett und Wachs hätte ich die Sorge, dass mir das in die Bereiche läuft, auf denen der Lack halten soll. Aber Heißklebepistole klingt gut! Alternativ habe ich noch an Holzleim gedacht. Der lässt sich gut auftragen und (hoffentlich) leicht abrubbeln. Ich werde mal testweise ein bisschen Holzleim auf die Felge auftragen und eintrocknen lassen.
BeitragVerfasst: 31. März 2016 06:05
Ich hatte schonmal mit dem flüssigen Handschuh PR88 experimentiert...ging ganz gut....ist nur durch Wasser löslich....Teil lackiert....trocknen lassen...Farbe auf dem PR88 ließ sich wegrubbeln...Kanten mit Cuttermesser nachgeschabt ...
BeitragVerfasst: 31. März 2016 20:09
warum die "drehbank" nicht selber bauen? "bauteile" sind doch alle vorhanden. rad auf die achse gesteckt (auf ner werkbank fixiert) , bohrmaschine mit reibrolle drangehalten bzw. so fixieren das die das rad antreiben kann und mit feile, schleifklotz etc die überschüssige farbe runtergeholt. man könnte auch ne art vorrichtung bauen wo ein schleifklotz an die felge gepresst werden kann. oder so. ich kanns schlecht erklären.
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 31. März 2016 20:26
Über sowas hatte ich auch schon nachgedacht. Das Hinterrad könnte man auch einfach einbauen und laufen lassen. Aber ich glaube nicht, dass ich damit saubere Ergebnisse bekomme.
Mein Test mit Holzleim lief nicht so gut. Der trocknet zu stark ein und bröselt beim Entfernen sehr. Ich habe mir jetzt für 11 Euro eine Flasche Rubbelkrepp geholt. Das ist eigentlich für Aquarellmalerei, dürfte sich aber gut eignen. Das wird schnell fest, verliert dabei kaum Volumen und lässt sich einfach wegreiben. Ich werde berichten, was dabei herausgekommen ist.
BeitragVerfasst: 1. April 2016 10:32
Vielleicht für zukünftige Versuche: Buchbinderleim bleibt nach dem Trocknen elastisch. Eventuell wäre das eine Alternative zum Holzleim. Dürfte auch nicht die Welt kosten.
BeitragVerfasst: 1. April 2016 20:45
Ich habe das damals mit meiner Vorderradnabe für Scheibenbremse so gemacht, ich habe vorsichtig mit meinen Fettfingern (Ich habe mit etwas normalem lagerfett nachgeholfen) die Flächen beschmiert und dann lackiert. Nach dem Trocknen konnte ich alles super abwischen und meine Scheibe konnte direkt festgeschraubt werden, ohne wieder den Lack von der Nabe zu kratzen.
BeitragVerfasst: 11. April 2016 12:19
Wie schon geschrieben habe ich es mit sogenanntem Rubbelkrepp versucht. Das lässt sich klasse verarbeiten, einfach dick mit dem Pinsel auftragen und ein paar Minuten warten. Das verläuft nicht und kann bei Bedarf einfach weggewischt werden. Danach habe ich es lackiert.
Den getrockneten Rubbelkrepp kann man mit dem Finger einfach wegrubbeln (daher der Name). Ich habe in Anbetracht der Mege lieber einen Radiergummi genommen.
Das Ergebnis überzeugt mich nicht zu 100%, weil die Kanten nicht überall ganz sauber sind. Die Kanten sind sehr scharf und an vielen Stellen bildet der Lack keine perfekte Linie. Das sieht man aber nur, wenn man ganz nah rangeht. Evtl. hätte es mit einem dickeren 2K-Lack besser geklappt als mit dem billigen Baumarktlack. Ich habe teilweise ein bisschen mit einem Pinsel ausgebessert und bin damit ganz zufrieden.
BeitragVerfasst: 11. April 2016 12:42
sieht sehr gut aus :top:
BeitragVerfasst: 11. April 2016 12:48
Gut gelungen!
BeitragVerfasst: 11. April 2016 13:12
Na, das ist doch chic geworden!
BeitragVerfasst: 11. April 2016 16:42
Es gibt irgend so eine Sprühfolie für Felgen. War zwar für andere Zwecke - soll aber nach dem Trocknen abziehbar sein. Für spätere Versuche.... :wink:
-- Hinzugefügt: 11/4/2016, 17:43 --
Andreas hat geschrieben:
Und vor allem der einzig wahre Reifen drauf.... :wink:
BeitragVerfasst: 11. April 2016 19:30
:ja:
BeitragVerfasst: 11. April 2016 21:27
Jo, den BT hab ich mittlerweile auf 3 Motorrädern und bin bei allen sehr zufrieden.
Ich hatte mittlerweile noch eine andere, relativ günstige Idee: Windowcolour. Das lässt sich gut verarbeiten, müsste sich ganz gut abziehen lassen und man könnte sogar eine grelle Farbe nehmen, um zu sehen, wo man schon überall "abgeklebt" hat.
