Hinterradbremse ETZ 125
Beitragvon mzjunkie » 31. März 2016 21:12
Meine hinterradbremse an meiner Etz 125 lässt sich nicht einstellen. Egal wie ich die Hebel stelle. Entweder passt die Bremss tage nicht met dazwischen oder sie bremst sobald ich die flügelschraube ansetze. Ich muss dem Fussbremshebel extrem durchdrücken und stößt dann lässt die Bremswirkung zu wünschen übrig.
Habe das Hinterrad neu einspeichen lassen. Sonst wurde nichts verändert.
Was mach ich falsch
mzjunkie
Re: Hinterradbremse ETZ 125
Beitragvon michi89 » 31. März 2016 21:18
Bilder.....
Im Regelfall reicht es, wenn du den Bremshebel an der Ankerplatte um einen Zahn versetzt. (Dass du die Bremse richtig zusammengebaut hast, davon gehe ich jetzt mal aus).
Im Idealfall stehen alle Hebel senkrecht zueinander, wenn die bremse greift.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon mzjunkie » 31. März 2016 21:31
Bilder folgen.
Ich kann mich nicht entsinnen einen Fehler bei der Montage gemacht zu haben. Was wären denn typische Fehler. Werde aber dennoch mal das Hinterrad ausbauen und vom ist Zustand ein Bild machen.
mzjunkie
Beitragvon Lorchen » 31. März 2016 21:39
Hast Du die Bremsbacken ausgebaut und wenn ja, wieder genauso eingebaut?
Beitragvon Klaus P. » 31. März 2016 21:39
Dein Hi-rad wurde neu eingespeicht, mit der alten Nabe ?
Und die Nabe war mit der selben Bremse eingebaut, vorher ?
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 31. März 2016 21:40
Also wenn die Nabe (Innendurchmesser) und Bremsbeläge unverändert sind, kann nur ein Montagefehler vorliegen. :oops:
Beitragvon mzjunkie » 31. März 2016 21:46
Ja alte Nabe uns habe die alten belege genommen. Schließe einen Montagefehler nicht aus. Es ist mitlerweile zu lang her. War im Sommer letzten Jahres.
mzjunkie
Beitragvon ektäw » 31. März 2016 23:09
hatte das gerade am S51 meines Enkels. Habe nicht lange gefackelt und einen anderen außen angbaut. Damit ist
mit den Aussetzern vorbei.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Feuereisen » 31. März 2016 23:18
Mach doch bitte mal ein Photo.. alles andere ist ein Ratespiel...
Feuereisen
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Rico und 32 Gäste
