Vergaser von außen versifft
Beitragvon belarus mts 102 » 2. April 2016 20:19
Hallo, ich habe folgendes Problem. Mein Vergaser an meiner ETZ 150 versift von außen wenn man ihn säubert wird er relativ schnell wieder sifig von außen auch unterm Vergaser. Ist das normal?
Fuhrpark: mz etz 150 Baujahr 1989
belarus mts 102
Re: Vergaser von außen versifft
Beitragvon dr.blech » 2. April 2016 20:23
Entwerder die Dichtung der Wanne oder der Schwimmer ist defekt bzw. das Kraftstoffniveau stimmt nicht.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon daniel_f » 2. April 2016 20:23
Meiner Ansicht nach schon, wenn er nicht 100% dicht ist. Durch die Abdichtung der Vergaserwanne entfleucht/verdunstet ein wenig Gemisch. Es bleibt Öl zurück und daran setzt sich der Dreck fest. Sowohl bei Simson und MZ...
daniel_f
Beitragvon belarus mts 102 » 2. April 2016 20:29
Alsosollte ich mal die wannendichtung wechseln?
belarus mts 102
Beitragvon Dorni » 2. April 2016 20:30
Die Verbindung Vergaser <-> Ansaugstutzen ist gern undicht. Da hilft ein Streifen Hylomar stirnseitig auf den Vergaserauslass zu legen. Vorher natürlich Stutzen innen und Gaser aussen entfetten. Dann kannste zusätzlich mal gucken ob oben im Schraubdeckel in den der Gaszug führt, ein Gummidichtring ist und die Vergaserwanne braucht sicher auch mal ne neue Dichtung. Der Vergaser kann bei richtiger Pflege problemlos trocken gelegt werden.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon belarus mts 102 » 2. April 2016 20:42
was muß da für ein ring rein beim Schraubdeckel
mfg
belarus mts 102
Beitragvon matthias1 » 2. April 2016 20:45
Bleibt noch der Überlauf. Da hilft ein kleiner Stutzen aus dem Modellbau und ein 3 mm Schlauch.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Dorni » 2. April 2016 20:53
belarus mts 102 hat geschrieben:was muß da für ein ring rein beim Schraubdeckel
mfg
Rundring 34x2
Dorni
Beitragvon belarus mts 102 » 3. April 2016 08:02
Mal sehen ob ich es Hin bekomme. Weil Motortechnich läuft sie gut, denke das der Schwimmerstand passt
belarus mts 102
Mitglieder in diesem Forum: biker1962, BlackPearl, Google Adsense [Bot] und 28 Gäste
