Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 22:27
 Betreff des Beitrags: Vergaser von außen versifft
BeitragVerfasst: 2. April 2016 20:19
Hallo, ich habe folgendes Problem. Mein Vergaser an meiner ETZ 150 versift von außen wenn man ihn säubert wird er relativ schnell wieder sifig von außen auch unterm Vergaser. Ist das normal?
Fuhrpark: mz etz 150 Baujahr 1989
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser von außen versifft
BeitragVerfasst: 2. April 2016 20:23
Entwerder die Dichtung der Wanne oder der Schwimmer ist defekt bzw. das Kraftstoffniveau stimmt nicht.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
Meiner Ansicht nach schon, wenn er nicht 100% dicht ist. Durch die Abdichtung der Vergaserwanne entfleucht/verdunstet ein wenig Gemisch. Es bleibt Öl zurück und daran setzt sich der Dreck fest. Sowohl bei Simson und MZ...
BeitragVerfasst: 2. April 2016 20:29
Alsosollte ich mal die wannendichtung wechseln?
BeitragVerfasst: 2. April 2016 20:30
Die Verbindung Vergaser <-> Ansaugstutzen ist gern undicht. Da hilft ein Streifen Hylomar stirnseitig auf den Vergaserauslass zu legen. Vorher natürlich Stutzen innen und Gaser aussen entfetten. Dann kannste zusätzlich mal gucken ob oben im Schraubdeckel in den der Gaszug führt, ein Gummidichtring ist und die Vergaserwanne braucht sicher auch mal ne neue Dichtung. Der Vergaser kann bei richtiger Pflege problemlos trocken gelegt werden.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 2. April 2016 20:42
was muß da für ein ring rein beim Schraubdeckel
mfg
BeitragVerfasst: 2. April 2016 20:45
Themen: 308
Bleibt noch der Überlauf. Da hilft ein kleiner Stutzen aus dem Modellbau und ein 3 mm Schlauch.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 2. April 2016 20:53
belarus mts 102 hat geschrieben:
mfg
Rundring 34x2
BeitragVerfasst: 3. April 2016 08:02
Mal sehen ob ich es Hin bekomme. Weil Motortechnich läuft sie gut, denke das der Schwimmerstand passt
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, moreck und 15 Gäste
