Aktuelle Zeit: 9. Februar 2026 01:59
 Betreff des Beitrags: Spurbreite Gespann
BeitragVerfasst: 19. März 2016 14:08
Themen: 130
Mahlzeit zusammen!
Leider bin ich weder über die Suche noch über Miraculis fündig geworden, da bei beiden nur die Gesamtbreite des Gespannes beschrieben wird.
Wie breit ist die "Fahrspur" also von Außenkante Motorradrad bis zur Außenkante des Beiwagenrads der ES/2 bzw TS/0.
Kommt man da mit 110 cm hin oder ist es mehr ?
Ich kann es mit dem TS Gespann leider gerade nicht testen, ob ich es auf meinen Anhänger bekomme, da ich es leider nicht ohne größeren Aufwand aus meiner Werkstatt bekomme (die Tür ist zu schmal und das Gespann muss in 2 Teilen, der SE dabei hochkant rausgetragen werden). Leider steht es natürlich auch eingebaut in der hintersten Ecke, sodass mit dem Zollstock mehr ein Schätzwert zu ermitteln ist. :roll:
Hat vielleicht von euch da jemand ein Maß parat ?
Vielleicht auch zufällig das einer ES/2 ?
Danke schon jetzt für die Mithilfe !
 Betreff des Beitrags: Re: Spurbreite Gespann
BeitragVerfasst: 19. März 2016 14:17
Hallo Sven,
ich hatte einen Anhänger mit 1,50 m Breite.
Da hat mein TS-Gespann gerade so rauf gepasst.
Also Hänger mit Planken und Gespann mit Fußraste 1,45 m.
Nachtrag: 1,10 m vom mitte Rad zu mitte Rad :wink:
BeitragVerfasst: 19. März 2016 14:32
Spurbreite 1,10m müsste passen. Auch wenn das dann vielleicht so aussieht:
:oops: ;D
BeitragVerfasst: 19. März 2016 14:43
Themen: 130
So wie es ausschaut hast du den gleichen Anhönger, Maik. Könnte also funktionieren :mrgreen:
Vielen Dank soweit!
BeitragVerfasst: 19. März 2016 14:52
Sven Witzel hat geschrieben:
Leider nicht, der war gemietet.
So sieht der von der Seite aus. Bild entstand beim Umzug nach Berlin.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 17:29
Bilder: 58
Es kann durch Zufall auch genau rein passen :ja:
viewtopic.php?p=1163540#p1163540
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 3. April 2016 11:39
Themen: 130
Problematisch wird wohl werden, dass der Anhänger von mir Kunststoffschutzbleche hat.
Wird wohl doch darauf hinauslaufen das Gespann mal aus der Halle zu kramen und zu testen.
Sinn und zweck der Aktion: Das Gespann soll aus der Halle raus und zukünftig bei meiner Mutter in die Garage. Das erspart das auseinanderbauen zum Wegstellen. Da es ja nicht zugelassen ist und schieben auch rausfällt würde ich es gerne auf dem Anhänger transportieren. Beim Kauf von einem Bekannten hat es dieser mit einem Renault Trafic geliefert, daher sind keine Erfahrungswerte vorhanden.
Dummerweise habe ich jetzt auch noch festgestellt, dass ein Zündfunken vorhanden ist :scherzkeks: :scherzkeks:
Ob ich vielleicht doch die 2, 3 ausstehenden Restarbeiten machen sollte und einen Fahrversuch unternehme ?!
BeitragVerfasst: 3. April 2016 11:43
Worauf wartest du noch? Das ist ein Fingerzeig! Das Gespann will auf die Strasse... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. April 2016 12:09
Themen: 130
sammycolonia hat geschrieben:
32er Gabel überholen (kann ich nicht selbst), Batterie (12V Gel) finden, die in die Tasche der TS passt, Kupplung davon überzeugen doch zu trennen - alles nicht meine Lieblingsarbeiten ;D
TÜV und Anmeldung mag ich gerade auch nicht machen so lange nicht klar ist wo die berufliche Reise hin geht.
BeitragVerfasst: 3. April 2016 18:20
† 04.04.2016
flitzbiebe
Um dann an vielleicht def. KW-Simmerringen zu scheitern, muß man das nicht haben. Es federt, funkt, trennt und kommt trotzdem nicht voran. Ist sowas wie russisch Roulett :lach:
Es sei denn du magst Abenteuer.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 3. April 2016 18:59
Themen: 130
manitou hat geschrieben:
Die Kiste steht ja nun schon 5 Jahre bei mir rum und ein bisschen habe ich schon getan - u.a. die WeDis.
Ich habe da mehr Bedenken hinsichtlich der Pleuellager oder des Superelastik.
