 Betreff des Beitrags: Dämpfer hinten tauschen TS 250
BeitragVerfasst: 4. April 2016 11:02
Hallo... bei meiner 250 er sind hinten die Dämpfer im Eimer. Wäre es ein Frevel die 5 Fach verstellbaren vom Roller zu verbauen? Die habe ich noch da. Vg
 Betreff des Beitrags: Re: Dämpfer hinten tauschen TS 250
BeitragVerfasst: 4. April 2016 11:08
Sagen wir mal so: Wenn die Maße (Befestigung, Gesamtlänge und Federweg) stimmen und das Gewicht von Roller und MZ ähnlich ist, ist es zumindest einen Versuch wert.
BeitragVerfasst: 4. April 2016 11:22
Dombo2 hat geschrieben:
... Wäre es ein Frevel die 5 Fach verstellbaren vom Roller zu verbauen? ...
Das mußt Du für Dich selbst entscheiden. Wenn sie von der Länge her passen sollten, wirst Du aber zumindest die Federn tauschen müssen.
BeitragVerfasst: 4. April 2016 11:46
† 04.08.2019
Da musste aber auch die "Augen" tauschen.Passt sonst nicht.
Optisch...Naja... :roll:
BeitragVerfasst: 4. April 2016 12:23
Danke für die Antworten... optisch find ich die gar nicht schlecht. Sind die originalen schwarzen mit der 5fach Verstellung wie sie am sr80 dran waren.
BeitragVerfasst: 4. April 2016 16:11
die vom Roller sind üblicherweise schwächer. Bei den originalen Federbeinen kannst du Feder und Dämpfer getrennt tauschen, das wäre die wirtschaftlichste Lösung und außerdem zulässig. Was genau ist denn kaputt?
BeitragVerfasst: 4. April 2016 16:29
Ah okay, danke dir. Naja, was ist kaputt... Also die sind auf weich gestellt und sind aber Bock hart. Wie hat keine Dämpfer hinne... Normal komme ich doch am besten wenn ich mir bei schwarz neue bestelle, oder?
BeitragVerfasst: 4. April 2016 18:21
Neues Dämpferelement von Schwarz ist eine gute Wahl. Habe ich auch in beiden Maschinen gemacht.
BeitragVerfasst: 4. April 2016 19:46
Ich auch.
BeitragVerfasst: 4. April 2016 19:55
jetzt kommts drauf an was ist schuld: am besten du zerlegst das Federbeim (zusammendrücken, oben die schwazen teile raustun) und schaust ob der Dämpfer gängig ist oder ob du evtl. Gespannfedern drin hast. Sonst bestellst du evtl. das falsche.
Beim Einfedern bietet der Dämpfer keinen großen Widerstand (daher meine Vermutung daß du härtere Federn drin hast), nur beim Ausfedern dämpft der Dämpfer. Sollwerte finden sich im Neuber-Müller.
