MZ ES 175 Schaltung
MZ ES 175 Schaltung
Beitragvon JZ-KA-Schrauber » 9. April 2016 22:14
Guten Abend,
Ich habe folgendes Problem.
Ich konnte bei meiner ES 175 den 1.Gang einlegen und anfahren. Dann gab es aber beim Versuch in den 2. zu schalten einen starken Wiederstand , der Schalthebel vibrierte stark und der 2.Gang lies sich nicht einlegen. Bei weiteren Versuchen konnte ich dann mit Mühe in den 2. schalten. Dann aber wieder nicht, es gab wieder diesen Widerstand gegen das Einlegen des 2. Ganges.
Ich habe vor ein paar Jahren den Motor komplett revidiert und alles nach Reparaturanleitung zusammengebaut. Also auch das Getriebe freigeschlagen und auch auf das korrekte Spiel des Losrades geachtet...usw.
Die Maschine stand nun ca. 2 Jahre, aber ich habe immer wieder den Motor durchgedreht.
Muß ich nun wirklich den Motor erneut zerlegen und das Getriebe kontrollieren. :(
Könnte es auch mit der Kupplung zu tun haben?
Danke für eure Tipps.
Fuhrpark: ES 250/1
JZ-KA-Schrauber
Re: MZ ES 175 Schaltung
Beitragvon Lorchen » 9. April 2016 22:21
Der Motor muß etwa 2 Sekunden abtouren, bevor du den nächsthöheren Gang einlegen kannst.
Beitragvon JZ-KA-Schrauber » 10. April 2016 07:59
Danke für die schnelle Antwort.
Versuch ich dann mal so.
Schönen Tag noch.
Fuhrpark: ES 250/1
JZ-KA-Schrauber
Beitragvon Lorchen » 10. April 2016 11:31
Daher habe ich bei meinen Viergängern immer das Standgas ganz weggedreht, damit der Motor möglichst schnell und ohne nachzuschlagen abtourt.
Beitragvon JZ-KA-Schrauber » 10. April 2016 14:14
Danke!
Wieso ist das denn so, ich würde es gerne technisch verstehen?
Fuhrpark: ES 250/1
JZ-KA-Schrauber
Beitragvon Lorchen » 11. April 2016 22:47
Die Getriebewellen müssen sich bei der Drehzahl anpassen. Die Kupplung trennt nie vollständig. Daher folgt die Getriebeingangswelle der Motordrehzahl, die Getriebeausgangswelle aber dem Hinterrad. Wenn der Motor ca. 2 Sekunden abtouren kann, paßt das halbwegs. Du kannst nicht den Schalthebel in einem Zug hochziehen, die Schaltpause muß sein. Beim Runterschalten muß man dagegen etwas Gas geben, damit die Getriebeingangswelle beschleunigt wird.
Beitragvon JZ-KA-Schrauber » 12. April 2016 08:11
Guten Morgen,
Super, jetzt habe ich es verstanden. Danke.
Das ist so wie im richtigen Leben. Da muß man auch immer wieder abtouren. Dann paßt wieder alles.
Fuhrpark: ES 250/1
JZ-KA-Schrauber
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, loschka und 34 Gäste
