Aktuelle Zeit: 30. November 2025 04:46
BeitragVerfasst: 10. April 2016 22:37
Habe folgendes Problem, meine Kette springt, wie im Video zu sehen. Außerdem eiert der gesamte Kettenkasten mit wenn sich das Rad dreht.
https://youtu.be/OpylOmu6PTc
https://youtu.be/NSE2MV3d0Cg
Kette wurde einmal nach MZ Reparaturhandbuch und einmal etwas straffer gestellt mit dem selben Ergebnis, Lager im Dämpfungskörper ist neu. Rad läuft auf die Achse gesteckt ohne schlagen. Räder werden auch demnächst neu eingespeicht samt neuer Felge und Lager.
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar. LG Pierre
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj. 1977
MZ ES250/2 + Superelastik-SW Bj. 1969
Simson Star Bj. 1974
Simson Sperber Bj. 1969
Zuletzt geändert von eseven am 10. April 2016 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. April 2016 22:42
Themen: 854
Wie alt ist denn die Kette?
Laufleistung der Kette?
BeitragVerfasst: 10. April 2016 22:45
Kette ist neu und denke, dass da das Problem liegt. Alte Kette war eine Niete weg.
Neues Ritzel und neuer Dämpfungskörper(DDR-Lagerware) ist schon auf dem Weg. Also stehen bereit wenn es daran liegt.
BeitragVerfasst: 10. April 2016 23:08
... da reicht schon eine leichte Unwucht am Hinterrad...fahr damit nal...
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 10. April 2016 23:35
Ist denn da auch genügend Fett an der Kette? Sieht so aus als ob sie fruztocken durch die Kettenschläuche schubbert....
BeitragVerfasst: 11. April 2016 06:04
Auch wenn du schreibst das die Kette neu ist ,kommt sie sehr stark ungleich gelängt vor.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 11. April 2016 08:44
Hab noch eine andere Kette probiert mit dem selben Problem, Fett ist genügend neu drauf. Da die Kette ja auch ohne Kettenschlauch so extrem peitscht. Beim fahren hört mein eine Art dumpfes heulendes Unwuchtgeräusch, welches mit höherer Geschwindigkeit schneller und lauter wird, hört man auch im Video.
Kann es eventuell sein, dass das Rad nicht richtig im Dämpfungsgummi (dieser ist neu) sitzt und dadurch beim festziehen verspannt wird.
BeitragVerfasst: 11. April 2016 08:57
Verdienter Löter des Forums
Probiere mal, ob das Rad vielleicht zu vie Spiel im Dämpfungsgummi hat und deswegen das Schlagen kommt. Verspannen kann da eigentlich nix.
BeitragVerfasst: 11. April 2016 09:38
Beim Ausbau hat das Rad eigentlich gut drin gesessen. Musste man schon etwas ziehen, werd es aber nochmal überprüfen wenn die Räder neu gemacht worden sind. Eventuell hau ich noch einmal den alten Gummi rein und schau mal ob sich da etwas ändert.
BeitragVerfasst: 11. April 2016 14:24
Dass die Kette unbelastet schlägt/peitscht, ist völlig normal. Wenn sie das auch noch mit gebremstem Hinterrad tut, ist schon eher was faul.
Mich stört das seltsame Geräusch, damit kann ich garnix anfangen. Kette quietscht in den Schläuchen?
Hans
BeitragVerfasst: 11. April 2016 14:49
Genau. Läuft die Kette über dem Rahmenrohr durch das die Bremshebelei läuft? Das Rasseln im Video könnte daher kommen.
Bernd
BeitragVerfasst: 11. April 2016 14:57
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
Die Kette hat eine feste Stelle, also 1-2-3 Glieder können sich nicht gegeneinender verdrehen.
Wenn die Kette neu ist wie du schreibst ist es ein Fertigungsfehler bei der Herstellung.
Dieses wiederkehrende Geräusch kommt daher das sich die Kette dem kleinsten Radius (Ritzel)
angepasst hat und nicht mehr an dieser Stelle in die gestreckte Form zurück kehrt.
Bei jedem Durchlauf im Kettenschlauch entsteht dann durch den bestehenden Knick dieses heulende Geräusch.
Ich hoffe mal das ich richtig liege, die Videos sehen jedenfalls danach aus....
Grüße, Henry :wink:
schön wars im Norden
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
BeitragVerfasst: 11. April 2016 17:22
Nachbau Antriebe eiern oft gewaltig. :evil:
BeitragVerfasst: 11. April 2016 17:25
Wenn der Mitnehmer neu ist muss das nichts heißen! Güsi hatt seine soweit ich weis aus dem sortiment genommen weil die eiern. Und die Kette kann sich ungleichmäßig gelängt haben. Kannst du leicht prüfen, Kettenschlauch hochziehen und das HiRa drehen...einmal straff einmal lose...
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
BeitragVerfasst: 11. April 2016 23:24
Die Neuteile sind noch nicht verbaut, sind aber DDR-Lagerware, zurzeit sind noch die alten verbaut. Das heulende Geräusch ist auch ohne Kettenschläuche vorhanden denke Radlager oder irgendwo im Kettenkasten. Werd die Kette mal überprüfen, Fehler war aber auch mit einer anderen Kette.
Werde sobald Räder neu gelagert und eingespeicht sind, noch mal schauen ob Kettenrad und Ritzel ordentlich fluchten. Das wäre noch ein Punkt der mir einfallen würde.
-- Hinzugefügt: 11. April 2016 23:25 --
Danke erstmal für eure Ideen werd sobald ich etwas heraus gefunden haben mein Ergebnis mitteilen.
BeitragVerfasst: 24. April 2016 17:48
So habe heute Ritzel, Dämpfungskörper und Kettenkasten gewechselt. Geräusche sind weg und Kette läuft jetzt normal. Habe festgestellt das der Vorbesitzer einen Kettenkasten der TS150 verwendet hat, dieser ist kleiner und nicht so breit wie der der TS250 dadurch haben bestimmt Dämpfungskörper und Kette innen geschliffen.
BeitragVerfasst: 25. April 2016 06:58
Kannste mal Bilder von den alten Ritzeln einstellen ? Ich denke die Kombi neue Kette und alte Ritzel mit ermutlich verschlissenen schrägen Zähnen war das Problem.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
BeitragVerfasst: 25. April 2016 18:42
Kann ich machen.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 23 Gäste
