 Betreff des Beitrags: der Neue braucht fachmännischen Rat
BeitragVerfasst: 14. April 2016 13:03
Hallo 2 Takt Freunde,
Mein Name is Polle, ich komm aus der Delitzscher Ecke und bin 27.
Aktuell fahre ich keine MZ mehr, hatte aber in der Vergangenheit eine TS150 von ´76.
Habe den Fokus mehr auf Simson gerichtet, speziell "Tuning" hat es mir angetan.
Hier mal ein Bild von meinem aktuellen Projekt:
Ist ursprünglich ein s53, der für´s Gelände umgebaut wurde.
Hat 130ccm und ca 30 PS.
Ich denke, das sollte reichen..
Zu meiner Frage...
Habe mir über ebay zwei 2,15x16Zoll MZ-Felgen gekauft...
Eine davon soll als Vorderradbremse in einer Simson verbaut werden.
Alles kein Problem, nur gab es zu den Rädern keine Ankerplatte und keine Nabenabdeckung.
Nun hätte ich gern gewusst, welche Ankerplatte+Deckel ich für eine der Naben kaufen müsste und von welchem Modell diese ist.
In der Nabe steht 05-24.025
Wäre die Linke auf dem Bild:
Eventuell hat ja jemand die passende Ankerplatte+Deckel für mich?
Und hier mal noch ein Bild vom kommenden Projekt:
Vielen Dank schonmal
 Betreff des Beitrags: Re: der Neue braucht fachmännischen Rat
BeitragVerfasst: 14. April 2016 15:07
05-24.025 ist der Radkörper für Vorderrad ES 175,175/1,175/2,250,250/1,250/2,300 ETS 150,250
edit: und die passenden Teile wären diese hier:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8e7fdc6/?_
und hier
Wäre aber schwierig den Gegenhalter zu befestigen. Besser du nimmst den von der 150TS mit 35er Gabel. Dort ist ne Schraube wo du dann eine Strebe drann schrauben kannst
BeitragVerfasst: 14. April 2016 17:36
gibt es hier keinen Dankebutton?
Dann auf diesem Wege vielen dank!!
Gibts die Ankerplatten der TS150 auch in anderen Größen bei anderen Modellen?
Wenn man zb auf ebay schaut, dann findet man oft keine Angabe zum Modell.
BeitragVerfasst: 14. April 2016 18:07
Die TS 125 - 250 haben auch einen Bremsendurchmesser von 160 mm,
die NABE der ES 250 ist techn. gleich,
die Bremsen sind in ihrer Momentabstützung unterschiedlich.
Die ES 125/150 hat einen D = 150 mm.
Auf die Nabenabdeckung kannst du verzichten, wenn die Achslänge das ausgleichen kann.
Das Rad der TS 125/150 hat eine 18" Felge, 1.6" breit, das würde doch besser zu deiner Gelände passen.
BeitragVerfasst: 14. April 2016 19:25
Danke für deine Antwort,Klaus!
Die Bremsanlage kommt ins Straßenmoped mit 1,85x16 Felge.
Auf den Deckel verzichte ich ungern, wegen der Optik.
Das Gelänemoped bekommt nur noch nen angefertigten Auspuff und ne Sitzbank vom Sattler.Dann bleibts so
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 20:43
Hallo Leute,
habe in Opas Garage noch ein Rad gefunden, was ich nicht zuordnen kann...
Die Nabe hat einen 150mm Stahlring und schaut nach MZ aus.Eingespeicht war diese in einer 18Zoll-Felge mit 3,00er Reifen.
Könnt ihr mir helfen?
Danke schonmal
Übrigens bin ich auf der Suche nach zwei großen Vorderradnaben.Hat da jemand zufällig was liegen?
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 20:58
Nabe 150 mm und 18" Felgenring - sollte kleine ETZ sein.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 21:56
Die Nabe ist, meine ich, von einer RT 125.
Naben mit für vorne Trommeld. 160 mm gibt es genügend.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2016 07:08
Hey Leute, vielen Dank für eure Antworten.
Klaus bestätigt meinen Verdacht...
Wird wohl ne RT-Nabe sein.Das Rad stammt aus einem uralten Motorrad-Hänger.Da gab es noch keine ETZ
Ja, 160er Trommeln gibt es genügend, nur bieten im Moment sehr wenige diese gleich doppelt an.Zahle ungern doppelt Versand, darum dachte ich, ich frag hier mal.
Vielen Dank nochmal
BeitragVerfasst: 2. Mai 2016 17:36
Ist eine RT - Nabe, ich habe die Nr. überprüft.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2016 13:23
vielen Dank, Klaus!
Falls jemand Interesse an der Nabe hat, mag er sich melden.Habe dafür leider keine Verwendung.
Mein Crossmoped hat nun übrigens auch einen passenden Auspuff bekommen...
Sonnige Grüße
