Ts 150 und 24n2 vergaser.
Beitragvon Mike68 » 18. Februar 2016 23:58
Ich hab mal eine frage.
Hab mir aus Unwissenheit nen Nachbau vergaser 24N2 für meine Ts 150 bestellt.
Meine Frage ist, ob ich das Ding mit den richtigen Düsen benutzen kann?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.85
MZ TS 125 Bj.83
Simson KR 51/1 Bj.1973
Mike68
Re: Ts 150 und 24n2 vergaser.
Beitragvon der garst » 19. Februar 2016 01:50
Nu klar. Der 24n2-1 ist dem 2-2 gleich und wurde an der TS in den 80ern verwendet und hat lediglich eine 115 er HD statt 120 wenn ich das gerade richtig im Sinn habe.
Beitragvon Mike68 » 19. Februar 2016 10:32
Stimmt der hat ne 115er HD.
Aber eigentlich kommt doch da ne 95er HD rein. Oder hab ich da was falsch verstanden?
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon EmmasPapa » 19. Februar 2016 10:40
Mike68 hat geschrieben:Stimmt der hat ne 115er HD.
Eine 95er wäre es im N1-Vergaser, das passt schon so. Ob die 115er so dann wirklich die Richtige ist, merkst Du sowieso erst beim fahren. Sie ist jedoch der richtige Ausgangspunkt.
Beitragvon Mike68 » 19. Februar 2016 10:58
Ich hab das Gefühl das die mit der 115er viel zu fett läuft.Bzw bin ich mir sicher das es so ist.Wenn der Motor warm ist läuft er fast gar nicht mehr und Qualmt wie Sau.Hab gestern mal ne 90er HD verbaut und siehe da läuft super nur die Drehzahl war viel zu hoch.Ich bekomme heute ein Düsensortiment da kann ich mich ja spielen.
MfG Mikel
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon der garst » 19. Februar 2016 12:41
Der n2 ist ganz anders aufgebaut wie der n1....ne 90er HD Viiiel zu mager. Kleiner als 105 niemals, da stimmt was nicht.
Ich denke eher deine Wedis sind durch.
Kann aber auch der Choke sein, der nicht richtig schliesst.
Beitragvon Mike68 » 19. Februar 2016 12:59
Wie gesagt mit mit der 90er dreht der motor viel zu hoch. Und mit der 115er säuft er mir ab. Ich hab leider keine Düsenlehre sonst könnte ich die mal messen. Die Wedi auf der Limaseite kann ich ja mal mit Bremsenreinger testen. Und die neuen Düsen liegen schon zu hause.
MfG Mikel
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon EmmasPapa » 19. Februar 2016 15:29
Das klingt nicht danach, dass es ein Problem der Düsengröße ist. Wie der Alex schon geschrieben hat, suche mal an diesen Stellen. Das wird auch sicher zutreffen, wenn der Motor noch ungeöffnet, d.h. im Zustand von 1985 ist.
Der Choke kann nur richtig schließen, wenn der Bouwdenzug ausreichend Spiel hat. Prüfe auch, ob der Gummi am Chokekolben i.O. ist und ob der Kolben mit Gummi sich gut bewegt und nicht klemmt.
Beitragvon Mike68 » 19. Februar 2016 16:04
Den Choke werde ich mir anschauen. Aber so wie ich es im Gefühl habe, hab ich 3 mm Spiel am Bowdenzug der motor ist bestimmt seit 1985 nicht geöffnet geöffnet worden. Aber wenn er Nebeluft über die Wedi ziehen würde dann hätte er doch zu viel Luft und nicht zu viel Sprit. Na ja werde da mal ein bisschen rumbasteln.
MfG Mikel
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon der garst » 19. Februar 2016 20:29
Das rauchen und die dunkle kerze kommt ja eben vom Öl das durchgezuzelt wird, zusammen mit falschluft. Der Vergaser steuert da eben noch etwas Sprit bei das sie läuft.
Das sie dabei weder gescheit läuft, noch einen sauberen Leerlauf hat, dürfte dir aufgefallen sein.
Beitragvon Klaus P. » 19. Februar 2016 22:53
Zum Vergaser, die Frage wurde erst vor kurzen hier besprochen.
Gut, du bist erst kurz hier.
115 ist richtig.
Der Neuber- Müller ist DAS Standartwerk für solche Fragen.
Themen: 118
Beitragvon Rallye Olaf » 20. Februar 2016 07:32
Moin Moin
Dieses Proplem ist mir auch bekannt :wink:
Als ich vor Jahren meine alte zusammen gesteckt hatte,war auch nur der alte Versager vorrätig.
Bei mir war es so. Im kalten lief sie gut aber sobalt sie auf betriebstemperatur war fing sie an zu rauchen.
Roch auch sehr nach Gertiebeoel :(
Und ab und zu ging sie dan auch noch aus. An gesprungen ist sie dan erst wen der Motor ab gekühlt war. (Raucherpause)
Dan hatte ich den 2er verbaut,weil ich den Versager in verdacht hatte.
Das Mopet lief dan schon edwas besser aber das Proplem war noch nich ganz wech. :cry:
Das mit dem Spiel des Startverg. hatte ich auch, es lag an dem Gummi. :)
Nach edlichen Raucherpausen am Straßenrand :lol: habe ich dan den Motor überholen lassen.
Seit dem läuft die TS und macht keine mukken .
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Mike68 » 20. Februar 2016 13:50
Guten Morgen Zusammen.
Gerade mit Vergaser gespielt und sie läuft.
95er HD 35er LlD .Wedi und alles andere mit Bremsenreiniger getestet .kein hochdrehen nix.Standgas ist stabil .Ich werde es aber noch mit dickeren Düsen versuchen.Hab leider nur die 95er bestellt.
MfG Mikel
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon luiludwig » 14. April 2016 17:01
hi läuft deine 150 er immer noch gescheit mit der 95er . ich hab mir auch den 24n2- bestellt und angebaut weil aufmeiner neu erworbenen ts ein 22n montiert war .
mit der bestückten 115 er düse drin geht garnichts. die ist viel zu fett.
ich habe aber nur die 90er da aus dem 22.n damit läuft sie super nur stottert bei Vollgas.
fuer mich klarer fall düse zu klein
jetzt hab ich mir natürlich auch sie ori 95 bestellt Wie orginal
schwimmer und trallala ist alles eingestellt .
ansaugkanal dicht
neuer ludti drin
zündkerze 260 er
zündung eingestellt
ist mein erster ts aufbau
bisher hab ich simson und zündapps gemacht daher kenn ich mich schon ganz gut aus mit einstellungssachen.
jetzt lerne ich mz dazu
gruss frank
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...mz ts 150 bj 84 /simson s51 / zündapp c 50 sport
luiludwig
Beitragvon Nordlicht » 14. April 2016 18:03
luiludwig hat geschrieben:
95 Düse beim 24N2... falsch..... die kommt beim 24N1 rein...
Beitragvon luiludwig » 14. April 2016 23:24
det is mer auch schon aufgefallen . dat die da rein gehört heisst aber noch lange nicht dat die damit optimal lööööft .
in den 24-2 gehört ja anscheinend die 115 die ist aber um welten zu fett . bei ihm scheints ja zu klappen mit 95 . deswegen fragte ich ...
morgen werd ichs wissen
gruss
luiludwig
Beitragvon EmmasPapa » 15. April 2016 09:22
Na ja, sind halt Nachbau-Vergaser und die Düsen auch. Vielleicht mal nachmessen mit Düsenlehre. Wenn aber Vollgas-Klingelei auftritt, dann ist die HD doch zu klein. Könnte dann an der Nadelstellung oder Verschleiß Nadel/Nadeldüse liegen.
Beitragvon luiludwig » 15. April 2016 13:33
moin also update
105 er passt
nadel ganz unten
saubere gasannahme , vollgas kein stottern , kommt mit rückenwind knapp über 100 und zieht ganz gut berg auf .
ich denke das passt .kerze sieht auchbgut aus
hab mir nochn 15 er ritzel bestellt ist recht bergig hier .
ich hab meine simson auch eins runter geritzelt das lässt sich besser fahren mit mehr durchzug
so hoffentlich bleibts so mit dem nachbau .
gruss frank
luiludwig
Beitragvon Mike68 » 19. April 2016 21:11
Also ich habe gestern mal den 24n2 vergaser zerlegt. (Weil nix richtig geklappt hat. ).als ich die Nadeldüse entfernt hatte ist mir prompt die Führung für die Nadel entgegen gekommen (Düsenstock ).Ich hab heute mal das teil um 90 Grad gedreht weil die Auslässe quer zur Strömungsrichtung standen. Und siehe da. Die Feuerwehr muß bei der 115er Düse nicht mehr kommen (Rauchentwicklung ).Was auch noch was gebracht hat war die exakte Schwimmereistellung.
Ich bekomme jetzt nen neuen vergaser. Ob der dann passt muß sich noch beweisen. Ich traue hier keinem Nachbau teil mehr.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Mike68 » 23. April 2016 11:13
Jetzt noch mal ein Upgrade.
Hab den Vergaser umgetauscht weil ich dem alten vergaser nicht getraut habe. Bei dem neuen hat sich erst mal der Rundschieber kaum bewegen lassen. Was aber mit ein bisschen Schleifpapier schnell behoben war. Noch ein bisschen den Schwimmer eingestellt , denn voreingestellt sind die eher gar nicht. Das komische ist, dass die Löcher im Düsenstock wieder quer zur Strömungsrichtung stehen. Aber damit läuft das Moped jetzt richtig gut. Was da am alten vergaser nicht gestimmt hat kann ich nicht sagen.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Mitglieder in diesem Forum: ARV, ETZ250Greiz und 26 Gäste
