Aktuelle Zeit: 9. April 2026 03:42
 Betreff des Beitrags: Strebe am Lastenboot ??
BeitragVerfasst: 15. April 2016 21:14
Themen: 138
Der Lastenseitenwagen bzw. das Boot hat doch rechts und links bzw. vorne und hinten
2 senkrechte "Streben".
Was hat es denn damit auf sich ? Ist hier die Karosserie getrennt ? Könnten die bei einem evtl. Umbau wegfallen ?
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
 Betreff des Beitrags: Re: Strebe am Lastenboot ??
BeitragVerfasst: 15. April 2016 21:21
Wie du vermutest,die Schienen
haltet die Bleche zusammen.
Wenn sie dich stören,kannst du
nur Flacheisenstreifen von Innen
verschrauben und sie dann abtrennen.
BeitragVerfasst: 15. April 2016 21:36
Die Teile sind Formteile aus Alu und halten die Bleche zusammen. Eine Art U und eine Art T. Das T steckt von innen im äusseren U.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 16. April 2016 07:48
Themen: 138
Super , vielen Dank für die Info.
Mal sehen, was daraus wird.
BeitragVerfasst: 16. April 2016 07:52
Was haste den vor(neugierig frag) :oops:
BeitragVerfasst: 16. April 2016 11:56
Themen: 138
ach nix Großes.
Mein Beiwagen, der in meinem Avatar, hat durch den Winterbetrieb am unteren Rand,(hintentrum) so stark gerostet, dass die ersten Löcher da sind.
Das ganze Boot soll jetzt entrostet werden, dann will ich ca. 15 cm hoch hintenrum den unteren Rand abtrennen und ein angepasstes Blech neu einschweißen lassen.
So der Plan :)
