Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Emma84
Betreff des Beitrags: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 16:46 |
Beiträge: 83 Wohnort: Chemnitz Alter: 53
Hallo allerseits; sorry, falls die Frage hier als "offtopic" bewertet wird, aber ich sag mir immer: Fragen kost nix Hier sind ja sicher einige, die neben den Sachen aus Zschopau, auch noch etwas aus Suhl in der Garage haben. Ich bastel ja derzeit an (m)einem Habicht & dem würde ich auch gern einen neuen Auspuff spendieren. Aber nur einen original Simson. Die Frage wäre: passt da auch einer von den S50/51 oder doch nur ein SR4-2...3...4? Krümmer würde ich halt meinen weiter nehmen. Grüße, René
| Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 17:17 |
Beiträge: 1493 Wohnort: Bayern Forchheim (Exilsachse) Alter: 54
Servus, das sollte passen. Der Auspuff vom S50/51 ist eventuell etwas länger (  ) und hat kein Zigarrenende. Aber das haben wir früher auch umgebaut und es klappte alles. Die Innereien sehen ja gleich / ähnlich aus. Gruß Pierre
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 17:20 |
Beiträge: 2270 Wohnort: Nossen Alter: 30
Ich würde einen Spitztütenauspuff kaufen und gut. Hab gerade mal nach Ersatzteilnummern geguckt und keine speziell für den Habicht gefunden. Die Gebläsemotoren sind dem S50 Motor ja sehr ähnlich-ich hatte am S50 und S51 exakt den selben Auspuff dran (=ich hab die Motoren getauscht und der Auspuff ist geblieben), beide Motoren liefen einwandfrei.
Für den Auspuff hab ich vor knapp 5 Jahren 40 Euro gezahlt und kann mich über die Qualität nicht beklagen. Klingt ok, lässt den Motor gut und richtig atmen, rostet nicht.
| Nach oben |
Emma84
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 17:40 |
Spitztüte sieht schon toll aus. Aber der 74er Habicht ist ja schon ein Vertreter der (ansatzweisen) Neuzeit. Hast Du also Nachbau gekauft? Ich hab ja nichts grundsätzlich gegen Nachbau; aber ein original ist halt ein Original
| Nach oben |
Midi
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 17:45 |
Beiträge: 94 Wohnort: Glauchau
Hallo! Gibt keinen Unterschied, passt drann... Vorsicht mit Nachbauspitztüten, meist ist das Endröhrchen in der Tüte zu sehr zusammengedrückt, das gibt Probleme... Mfg.
| Nach oben |
Emma84
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 17:47 |
danke schonmal für die Tips
| Nach oben |
Fafnir
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 18:00 |
Beiträge: 365 Wohnort: Rudolstadt Alter: 36
Hallo, der Güsi hat zur Zeit originale zu verkaufen. Guck doch mal auf seiner Seite. Abb einem gewissen Baujahr waren die Dinger auch nicht mehr Spitz. Star Bj 74 hat zb schon ein stumpfes Ende.
| Nach oben |
Emma84
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 18:35 |
super; danke Der Nachbau für die 250er ETZ klingt ja in der Beschreibung auch sehr gut
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 18:37 |
Beiträge: 5498 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Mein Auspuff ist aber keine Spitztüte, sondern der spätere für die S51.
| Nach oben |
Emma84
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 19:00 |
ist mir ja gleich recht so. wie gesagt; Spitztüte an sich ist schon was feines; an an meinen Habicht passt von der Zeit her eher der "stumpfe". einen Krümmer hast Du nicht gleich noch mit dazu durch Zufall? aber wär auch nicht so schlimm; meinen bekomm ich schon wieder halbwegs optisch gut hin.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 19:06 |
Beiträge: 3091 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Falls du den suchst, die sind gut.
| Nach oben |
Emma84
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 19:09 |
Erfahrungswerte? also hast Du den selber?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 19:25 |
Beiträge: 9473 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 44
Stimmt, mein originaler 74er Habicht hat auch schon den Zylindrischen Endschalldämpfer, keine Spitztüte.
| Nach oben |
Emma84
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 19:31 |
ähmmmmm janne..... Du kommst aus Chemnitz/Adelsberg??? ich aus Chemnitz/Gablenz  da ist ja mal eine Habicht Ausfahrt fällig, wenn ich meinen zum laufen gebracht habe
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 19:34 |
Ich habe schon ein paar von den Anlagen verbaut, die sind wirklich gut.
| Nach oben |
Emma84
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 19:40 |
danke für den Tip
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 21:08 |
Emma84 hat geschrieben: ähmmmmm janne..... Du kommst aus Chemnitz/Adelsberg??? ich aus Chemnitz/Gablenz  da ist ja mal eine Habicht Ausfahrt fällig, wenn ich meinen zum laufen gebracht habe Mein Habicht steht, nicht das er nicht geht, nein eher damit nicht mehr als die seit 74 gelaufenen 4000km auf den Tacho kommen, der hat die ersten Reifen noch drauf und bestimmt noch einen Rest von DDR Luft drin
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 21:11 |
Beiträge: 8008 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
der janne hat geschrieben: Emma84 hat geschrieben: ähmmmmm janne..... Du kommst aus Chemnitz/Adelsberg??? ich aus Chemnitz/Gablenz  da ist ja mal eine Habicht Ausfahrt fällig, wenn ich meinen zum laufen gebracht habe Mein Habicht steht, nicht das er nicht geht, nein eher damit nicht mehr als die seit 74 gelaufenen 4000km auf den Tacho kommen, der hat die ersten Reifen noch drauf und bestimmt noch einen Rest von DDR Luft drin  Fast wie ein Schrein. PS: Das Glas hat den Platz neben dem 100 Jahre Fahrzeugbau aus Zittau Tippel gefunden.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 17. April 2016 21:16 |
Stephan hat geschrieben: der janne hat geschrieben: Emma84 hat geschrieben: ähmmmmm janne..... Du kommst aus Chemnitz/Adelsberg??? ich aus Chemnitz/Gablenz  da ist ja mal eine Habicht Ausfahrt fällig, wenn ich meinen zum laufen gebracht habe Mein Habicht steht, nicht das er nicht geht, nein eher damit nicht mehr als die seit 74 gelaufenen 4000km auf den Tacho kommen, der hat die ersten Reifen noch drauf und bestimmt noch einen Rest von DDR Luft drin  Fast wie ein Schrein. PS: Das Glas hat den Platz neben dem 100 Jahre Fahrzeugbau aus Zittau Tippel gefunden.  Freut mich das dies nobles Trinkgefäß einen Platz neben einem Artgenossen gefunden hat
| Nach oben |
ChriZz
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 18. April 2016 05:41 |
Beiträge: 286 Wohnort: Aschersleben Alter: 38
Auspuff passt 1zu1. Zu beachten ist eventuell nur der Schalldämpfer, da gibts welche mit 2 Röhrchen und welche mit 4. Ob das Leistungsmäßig ne rolle spielt...k.a.
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 18. April 2016 06:17 |
| † 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 50
Kai2014 hat geschrieben: Falls du den suchst, die sind gut. Wenn ich das schon wieder sehe... "Komplett Set Simson Schwalbe, Star, Sperber, Habicht,..." Einer für alle. Den Sperber wird es die Luft abwürgen
| Nach oben |
Emma84
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 18. April 2016 09:30 |
Stimmt; der Sperber sollte mit Schwalbe, Star & Habicht nicht über einen Kamm geschoren werden - zumindest bei einigen Teilen, die leistungsentscheident sind.
| Nach oben |
Fafnir
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 18. April 2016 09:35 |
Es passt aber dran und es wird auch einigermaßen funktionieren, alles andere ist dem Hersteller ja egal Prinzipiell haben die MZA Dinger einen recht schlechten Ruf. Bei AKF steht es ja sogar mit drin, das es kein guter Chrom ist... Gruß
Zuletzt geändert von Fafnir am 18. April 2016 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 18. April 2016 10:17 |
ich hab am S50 seit Jahren einen solchen MZA-Auspuff dran. Trotzeiniger Regenfahrten und diverses an Dreck NULL Rost. Ich hab ihn nur ab und an mal abgewischt.
| Nach oben |
Fafnir
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 18. April 2016 10:21 |
Ich habe auch einen an der S50... der war recht schnell rostig. Stört mich aber auch nicht besonders... aber manche wohl schon
| Nach oben |
Hinterhofschraubär
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 18. April 2016 15:05 |
Mein orginaler 73er Habicht hatte auch orginal schon die Zigarre und nicht mehr die Spitztüte....
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 18. April 2016 15:25 |
Beiträge: 1800 Wohnort: 06571 Alter: 60
der Habicht sollte aber einen anderen Schalldämpfer in der Tüte haben
| Nach oben |
Midi
Betreff des Beitrags: Re: kennt sich jemand mit Simson aus? Verfasst: 18. April 2016 15:35 |
Viel Verwirrung und auch viel falsch was hier geschrieben wird! Die Spitztüte von AKF ist für den Müll, da pass nix vom Innenleben her. Nimm den für 42+ deinen originalen Krümmer und gut...diese etwas teureren stimmen wenigstens von sen Maßen des Konus und fahren sich gut! Der Klang ist nicht so doll, aber der Chrom deutlich besse als bei der Billigvariante.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
