Aktuelle Zeit: 29. November 2025 09:49
BeitragVerfasst: 17. April 2016 17:22
Hallo liebe Freunde,
ich habe das Problem das ich zwei Dämpfungskörper mit der Gleichen Ersatzteilnummer habe, jedoch im Außendurchmesser der eine 22cm der andere 23cm ist.
Welcher ist den der Richtige für die 5 Gang TS ?
Das Problem ist, bei der 23cm Version liegt der Kettenkasten auf dem Gusskörper des Mitnehmers und Schleift. Für mich ist das unverständlich das beide Laut Ersatzteilkatalog die gleiche Nummer 22.25.042 haben,... ich hatte auch schon den Verdacht
es läge am Kettenkasten das es da Unterschiede gibt, jedoch sind diese sind laut E-Nummer ebenfalls alle Identisch.
Ich tausche den Mitnehmen/Dämpfungskörper da die Zähne nicht mehr im Rahmen des Erträglichen sind ;) Die Angst fährt immerhin mit und so ;)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Fuhrpark: MZ TS250/1, S51N, ES250/2
BeitragVerfasst: 17. April 2016 17:53
Artikel: 3
Themen: 150
Sind beide Mitnehmer Originalteile oder Nachfertigungen.
Haben beide 47 Zähne ?
Es gab auch Nachfertigungen mit 48 Zähnen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 17. April 2016 18:33
Hallo, danke für die schnelle Antwort,
das alte abgenutzte habe ich vom Vorbesitzer übernommen und ich glaube das ist noch ein original. Das andere, größere habe ich als : Ritzel und Kettenrad sind kein Nachbau sondern ein neues und unbenutztes Originalteil von MZ- gekauft . Und beide haben 47 Zähne.
BeitragVerfasst: 17. April 2016 19:00
Ich war für dich mal in der Garage und hab zwei Bilder gemacht. Bild 1 ist ein Baujahr 77 und ist praktisch im Kettenkasten versenkt, ja und schmutzig ist er auch. Bild 2 ist Baujahr 80 und guckt so 3 bis 4 mm über den Kettenkasten raus... Beide original, wär mir so nie aufgefallen...
Fuhrpark: MZ TS 250/1 luxus, MZ TS 250/1 Standart
BeitragVerfasst: 17. April 2016 19:40
Vielen Dank dafür :D also schließt bei dir das MItnehmerritzel Bündlung mit dem Kettenkasten ab ?
Jedoch habe ich noch eins was mich stutzig werden lässt, also abgesehen das es schleifen würde, es guckt die Achsverlängerung nicht weit genug aus dem Kettenkasten. Ich habe das Gefühl das Der Dämpfungskörper zu breit ist, klar ich könnte ihn zurückschicken und neu ordern, da es aber schon der Zweite ist, erster Nachbau, miserable Qualität 2 Zähne zu kurz, Lager nicht mittig (1,7mm) Versatz . Und dieser nun auch nicht ganz Optimal, hm, ich hoffe es gibt eine Lösung aber bekanntlich sind ja alle guten Dinge drei^^
BeitragVerfasst: 17. April 2016 20:20
Themen: 118
Der GÜSI hat doch originale !!
Und originale Kettenabdeckungen also kann der auch gleich dein Problem prüfen.
BeitragVerfasst: 17. April 2016 21:08
das wäre sehr lieb :oops: :mrgreen: wenn es aber unterschiedliche Dämpfungskörper gibt, muss es doch auch unterschiedliche Kettenkästen geben. Obwohl eben laut E-Nummer alles das gleiche sein soll.
BeitragVerfasst: 17. April 2016 21:18
Artikel: 3
Themen: 150
Es gibt nur 1 Kettenkasten.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 18. April 2016 05:35
Super, das hilft mir schonmal weiter, also ist der Dämpfungskörper 1cm zu groß, fragt sich nur warum,... :roll:
BeitragVerfasst: 18. April 2016 07:22
Artikel: 3
Themen: 150
Woran erkennst du daß beide Dämpfungskörper original sind ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 18. April 2016 09:23
Themen: 118
Der in Bild 2 ist/soll in der Baubreite zu dick sein, dass habe ich erst jetzt kapiert.
"Das andere GRÖßERE habe ich als - - - neues unbenutztes Originalteil" - - - gekauft,
"Guckt über den KK raus, dass kann auch nicht jeder kapieren".
Warum oder woran das liegt kann doch auch mit einem Zollstock geklärt werden.
BeitragVerfasst: 18. April 2016 16:16
@ Guesi :ich habe es als neues original Ersatzteil gekauft, ich vertraue dem Händler, ist ein bekannter Name. Ob es wirklich ein Originales ist kann ich mit meinen jungen Halbwissen nicht betiteln.
@Klaus P. : ich hab versucht es so gut wie möglich zu beschreiben, mein Fehler wenn es nicht richtig geklappt hat, aber ja, die Baubreite des Dämpfungskörpers ist 1cm breiter als das welches vorher eingebaut war und im Kettenkasten verschwunden ist.
Das alte eingebaute, hat im Durchmesser 22cm, das vermeintliche neue 23cm. Und da liegt das Problem, deshalb passt der Körper nicht in den KK. Ich möchte gerne beim Händler anrufen, ihm sagen, Sie haben mir das falsche Teil geschickt und zwar von xxxxxxx . Weil so wird er sagen : die Nummer ist identisch und daher ist es das gleiche. Ich hoffe ich konnte mich klar genug ausdrücken.
BeitragVerfasst: 18. April 2016 17:42
Artikel: 3
Themen: 150
Mach mal von beiden Fotos, von beiden Seiten und vielleicht ein paar Detailaufnahmen.
Dann sehen wir weiter.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 18. April 2016 19:53
Themen: 46
Ja Genau mach mal paar Detailaufnahmen!
Ich hatte mal einen Almotnachbau der war auch im Durchmesser zu groß und hatte auch die Original ET-Nr eingegossen.
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 18. April 2016 20:45
Bitte sehr, ich hatte vor ein paar Tagen auch einen Almot Dämpfungskörper hier, aber die Verarbeitung war ja unter aller Kanone ,..... Tachoantrieb saß irgendwo, nur nicht da wo er hinsollte.
Okay, ich hoffe die Bilder sind ausschlaggebend.
An dieser Stelle Vielen Dank an euch :D
BeitragVerfasst: 18. April 2016 21:32
Themen: 46
Sieht für mich ehrlich gesagt wie ein Originaler aus. Aber das Maß scheint ja nunmal falsch zu sein. Vlt fehlt da der letzte Produktionsschritt?
Im Anhang mal ein paar Bilder von meinen Dämpfungskörpern. Der neue sieht aus wie deiner und ist von Didt. Passt allerdings perfekt in den KK und läuft nun schon 20Tsd km.
der alte Originale(links) sieht vom Guß komplett anders aus hat aber auch perfekt funktioniert.
Interessant an meinem alten ist, dass dort die ET-Nr auf der anderen Seite eingegossen ist.
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 18. April 2016 22:40
Hallo Slingerland,
ich hatte gerade am Wochenende ein ähnliches Problem bei meiner TS 250/1.
Es lag wie sich herausstellte nicht an dem großen Teller der Abschluß zum Kettenkasten bildet sondern
an der Verbindungsstelle Kettenkasten zumTachoantriebsrad. Der Bund hinter dem Zahnrad war bei meinem neuen
Radkörper (Original) minimal im Durchmesser größer. Miss mal beide Teile dort aus.
Ich habe dann mit dem Dremel ganz minimal den Kettenkasten dort wo das Zahnrad des Tachoantriebs verschwindet
rundherum bearbeitet. Da fehlte wirklich nicht viel. Dann passt das alles ( bei mir jedenfalls ) zusammen und der Flan-
bolzen geht auch ganz bis Anschlag durch.
Schau mal in meine Restaurierungsstory. -> viewtopic.php?f=28&t=73835
Viel Erfolg wünscht
Roger
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr: TS 250/1 / 1977
Yamaha XS 400-2A2 / 1981
Honda CL 250-S / 1982
BeitragVerfasst: 19. April 2016 00:09
Themen: 118
Varianten in den Gußteilen gab es immer, zurück zu führen auf verschiedene Gießereien und Beschädigungen der Kokillen, wenn kleine Rippen fehlten, das ist meine Vermutung.
Pass- und Massgenauigkeit war damals eher kein Problem, dass in einem Sitz gedreht werden muß, das konnten die alle male.
Ob die bedruckten Kettenblätter aus DDR Produktion stammen, da hege ich Zweifel, was sollte der zusätzliche Arbeitsgang für Vorteile bringen ?
BeitragVerfasst: 20. April 2016 20:12
So ich habe das teil in allen Lagen vermessen, es ist wirklich nur der große Ring direkt unter dem Kettenblatt zu groß, lange Rede kurzer Sinn, das Ding wird abgedreht. Dann passt es wie es sollte und es kann weitergehen :D Danke für eure Hilfe :D
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, Steinberger und 17 Gäste
