Simsonrider hat geschrieben: Wie muss ich den Kabelbaum verlegen. Ich habe eine 12 Unterbrecherzündung.
mfg der Simsonrider
Hermann hat geschrieben:Nur zum Testen und ohne Lima?
Simsonrider hat geschrieben:mhhh das hab ich mir ja nicht erhofft, wie kann ich das hinbekommen das ich "richtig" fahren kann ?
Simsonrider hat geschrieben:ja na Zündschloss hab ich ja auch nich ! will nicht den komplettenkabelbaum anschließen, nur so das ich fahren kann. Wie was muss ich da machen? was brauch ich damit die batterie geladen wird ?
ETZChris hat geschrieben:da will einer übers feld brausen, wa?!?!
Norbert hat geschrieben:ETZChris hat geschrieben:da will einer übers feld brausen, wa?!?!
...auf der Straße darf er ja nicht....![]()
Simsonrider hat geschrieben:Norbert hat geschrieben:ETZChris hat geschrieben:da will einer übers feld brausen, wa?!?!
Genau so siehts aus Männer !![]()
Na ein neuer Kabelbaum ist mir zu teuer. Wenn ein gebrauchter, aber was soll ich mit licht und son Zeug, das brauch ich nicht. Was muss ich denn anbauen damit die kerze funkt und das die batterie geladen wird ?
mfg
Hermann hat geschrieben:Den Kabelbaum zum Motor und die Diodenplatte & Regler brauchst Du aber dennoch, oder Du frickelst Dir alle Kabel einzeln dorthin. Viel Spaß!![]()
Der Hauptkabelbaum ist unnötig ohne Beleuchtung, lediglich eine Zündunterbrechung wäre sinnvoll. >> Kurzschlußknopf am Lenker, Kabel an "Klemme 1" Zündspule, anderen Anschluß des Killschalters auf Masse.
Hermann hat geschrieben:Günni hat geschrieben:Hallo Hermann,
soll der Kurzschlussschalter wirklich an Klemme 15 angeschlossen werden?
Sorry, meinte latürnich "Klemme 1". Ist schon korrigiert.
Gruß in die Heide!
Event83 hat geschrieben:Normal schließ man den Pluß Pol zuletz an.
ich hat geschrieben:Wie jetzt...???? Hab mal in der Fahrschule gelernt (1982), daß man den Minuspol zuletzt anschließt und zuerst abklemmt. Stimmt das jetzt alles nicht mehr? Ist eigentlich auch egal, solange man aufpaßt, daß es kein Kurzschluß gibt.
Simsonrider hat geschrieben:P.S. Wozu sind die Dioden da ??
mfg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
