Blinkrelais TS 250/1
Beitragvon marcus8401 » 21. April 2016 09:40
Hallo.
Ich bin am Aufbau meiner 250er TS, Bj 78. Soweit ist diese auch fast fertig. Es wurde ein neuer Kabelbaum verlegt und ein elektronisches Blinkrelais eingebaut. Eines, mit einem separatem Massekontakt. Die TS hat eine 12V Vape Zündung.
Jetzt zum Problem:
Wenn ich die Zündung in Stellung 1 bringe, fängt das Relais an zu klacken. Es blinkt allerdings nichts. Wenn ich die Blinker betätige blinken diese auch. Aber wie bekomme ich dieses ständige Klacken weg?
Wer hat einen Tipp und kann mir weiter helfen? Könnte es sein, das evtl. das neue Relais schon einen weg hat?
Beste Grüße
Marcus
Fuhrpark: Beste Grüße
Marcus
viele MZ und paar Simson AWO, neuerdings auch JAWA
einen Trabant und Käfer
von fahrbereit bis Standzeug's
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 107
marcus8401
Re: Blinkrelais TS 250/1
Beitragvon UlliD » 21. April 2016 09:51
Hast du auch ein Massekabel gezogen :?:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon marcus8401 » 21. April 2016 09:56
Das Relais ist im Batteriekasten mit untergebracht und da habe ich die Masse gleich vom Hauptmassepunkt gezogen. Wenn ich diese abziehe funktioniert das ganze Relais nicht.
Marcus
marcus8401
Beitragvon UlliD » 21. April 2016 10:00
Hm, war da nicht was mit doppelbelegung der Kontrollampe :gruebel: :gruebel: :nixweiss: Komm ich jetzt nicht drauf :cry:
Beitragvon marcus8401 » 21. April 2016 10:03
Auf der Kontrolllampe vom Blinker ist auch noch die Ladekontrolle unter gebracht. Kann es Probleme machen, falls man die Fähnchen vertauscht?
Marcus
marcus8401
Beitragvon jemxt » 21. April 2016 10:08
Bei Vape - keine Ahnung.
Ansonsten nach dem Schaltplan anklemmen - funktioniert: viewtopic.php?f=6&t=73051
MfG Jens
jemxt
Beitragvon marcus8401 » 21. April 2016 10:16
Danke für den Hinweis.
Ich hatte den Schaltplan von dieser Seite. Aber den, mit dem Vape Umbau. Da fehlte dieser kleine Hinweis unten links... :?
Wenn ich das mit den Dioden so baue, sollte dann auch das Dauerklacken weg sein?
Beste Grüße
Marcus
Marcus
marcus8401
Beitragvon UlliD » 21. April 2016 12:13
Hab ja an meiner TS mit Vape keine Ladekontrolle geklemmt.
Beitragvon marcus8401 » 22. April 2016 21:58
Vielen Dank nochmal für die Tipps. Es lag an der Doppelbelegung. Ladekontrolle abgeklemmt und siehe da, es klackt nicht mehr ständig.
Jetzt muß ich mir nur noch die Schaltung basteln für die Doppelbelegung und alles ist super.
Marcus
marcus8401
