Auspuff BK 350
Auspuff BK 350
Beitragvon BK-Vogtland » 22. April 2016 10:18
Moin MZ Gemeinde,
habe folgendes Problem bei meiner BK. Es drehen/vibrieren sich immer die Krümmermuttern locker.
Was kann ich da tun. Habe originale Fischschwänze verbaut.
Fuhrpark: IWl Berlin Bj. 1960
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Re: Auspuff BK 350
Beitragvon kutt » 22. April 2016 11:35
Wie ziehst du die denn fest?
Mit einer Dichtung dazwischen ziehe ich die normalerweise immer recht stramm an und wenn der Motor warm ist dann noch mal. Ich hab eigentlich immer das Problem, daß beim Lösen die die Schweißperlen kullern ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Auspuff BK 350
Beitragvon BK-Vogtland » 25. April 2016 10:45
Erstmal nur mit der Hand. Wenn es warm ist dann nachziehen.
Hab es au schon mit dem Krümmerschlüssel gemacht. Aber die Lösen sich immer wieder.
Evtl weil was nicht passt? Oder müssen die Dichtungen innen oder außen drauf?
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Re: Auspuff BK 350
Beitragvon kutt » 25. April 2016 11:00
Hast du einen passenden Schlüssel?
Die Krümmermutter ist ja recht groß. Ich hab mir dafür damals extra einen Schlüssel im Werkzeughandel gekauft.
Mit welchem Moment ich die anziehe ist schwer zu sagen. ich verlänger den Schlüssel immer auf etwa einen halben Meter und aus dem Gefühl würde ich sagen, daß ich die Mutter mit etwa 110 ... 140Nm anziehe. Rechts meist etwas weniger, weil ich zu faul bin den Seitenwagen abzubauen. Da kann ich dann nur ohne Verlängerung ziehen. Leider dauert es da etwas länger, bis es dicht ist.
Ach ja - als Schraubensicherung nehm ich immer Keramikpaste. Damit beißt sich die Mutter etwas fest.
Wie gesagt - das größere Problem ist meist das lösen ;) Einfach Schlüssel und ziehen ist da nicht. Das geht nur mit Verlängerung, gutem Ansatz und etwas statischer Kraft. Der Moment des "lösens" ist aber ganz geschmeidig - ohne großen Knall.
PS: Einen Krümmer in einem Aluzylinder würde ich aber nicht so anballern, sondern gefühlvoller rangehen. Schon alleine, weil die Gewindegröße viel kleiner ist
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Auspuff BK 350
Beitragvon Rico77 » 25. April 2016 19:26
BK-Vogtland hat geschrieben: Oder müssen die Dichtungen innen oder außen drauf?
Dichtring kommt natürlich zwischen Zylinder und Krümmer und zwischen Krümmerbund und Mutti noch nen Stützring
BK-Vogtland hat geschrieben:Erstmal nur mit der Hand
ziehe gleich richtig mit dem Schlüssel fest von Hand wirds sicher immer wieder locker
vg Rico
Rico77
