TS 150 Kupplung Einstellen bzw. Rutschen
Beitragvon funky205 » 21. April 2016 20:01
Da es mein erster Beitrag hier ist werde ich mich mal kurz vorstellen.
Mein Name ist Christian bin 28 Jahre alt und komme aus dem Harz.
Ich bin grade dabei eine 150er TS wieder fit zumachen. Ist nicht mein erstes Motorrad.
Vielen Dank an das Forum hat mir durch die suche schon bei sehr vielen Problemen geholfen.
Jetzt scheitere Ich aber an der Kupplung.
Ich hatte die Kupplung ausgebaut um das Kickstarter Segment zu tauschen und dann wieder so wie sie war zusammen gebaut.
Es sah auch alles gut aus.
Motorrad springt gut an und läuft.
Als ich dann den ersten Gang eingelegt habe ein sie sofort aus - Kupplung trennt nicht.
habe jetzt alles versucht die Kupplung einzustellen. Aber nicht hinbekommen.
Ich bin jetzt auf Fehler suche.Und habe mit dem Bowdenzug angefangen.
Nun meine Frage.
Ich habe den Kupplungsdeckel abgeschraubt und den Bowdenzug eingehängt.
jetzt bekomme ich den mit der schraube am Hebel schon nicht so eingestellt das der Hebel von alleine zurückspringt.
Kann da schon ein Fehler liegen ? Feder ausgeleiert usw. ?
Die Welle am Kupplungsdeckel drückt sich 2mm Raus . Ist das auch normal ?
Ich wollte damit erstmal anfangen bevor ich den Motor nochmal aufmache.
Ist jetzt doch etwas länger geworden. ;-)
vielen Dank
mfg
Fuhrpark: Simson S51 B / DKW NZ 250 / MZ TS 150
funky205
Re: TS 150 Kupplung Einstellen bzw. Rutschen
Beitragvon luiludwig » 21. April 2016 20:36
hi . du kannst die schraube die auf der schnecke ist raus und reindrehen .
die mutter lösen . den gewindestift soweit reindrehen bis er anschlag hat und dann wieder eine viertel zurück .
die mutter wieder kontern .
die Stellschraube am griff vorher mittig stellen ,.
hinter den gewindestift der in die schnecke kommt gehört eine kugel .
die muss noch drin sein .
gruss
google mal ts bedienungsanleitung da steht alles drin
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...mz ts 150 bj 84 /simson s51 / zündapp c 50 sport
luiludwig
Beitragvon heizer2977 » 22. April 2016 06:57
Eben einstellen probieren ist das eine ,es so zu machen wi es richtig ist das andere . Wie schon geschrieben wurde mußt du erstmal die grundeinstellung an der Schnecke des Betätigngshebels einstellen so das der Deckel ohne Druck auszuüben an den Motor geschraubt werden kann.ch weiß ja nicht aus welcher ecke Harz du kommst ,aber wen es nicht zu weit weg ist könnte ich mal nen Auge schmeissen ,wenn du es nach der Anleitung trotzdem nicht hingebkommst.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon mzmessie » 22. April 2016 07:14
Drucknagel ist drinnen? :shock:
Fuhrpark: TS 150 Bj.´85
TS 250 Bj.´74 mit TS/1-Motor
RT 125/2 Bj.´58
ETZ 150 Bj. '87
Ducati Sport 1000 Bj. '06
Robur LD 3000 Bj. '87
mzmessie
Bilder: 33
Beitragvon heizer2977 » 22. April 2016 09:44
Wenn der nicht drin wäre würde die Kupplung ja nichtmal rutschen bzw garnicht trennen.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon tilo_guenther » 22. April 2016 11:32
...Kupplungsdeckel aufmachen und schauen, ob die Kupplung trennt!
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon funky205 » 22. April 2016 16:19
ich habe den Deckel jetzt so ausgebaut (Bild)
Kann man den Bowdenzug am Kupplungshebel (Handhebel) so einstellen das der Kupplungshebel schön von alleine zurück geht.
Also eine normal Kupplunghebel Bewegung.
Weil das bekomme ich den so gezeigten Aufbau nicht hin.
Der Kupplungshebel bleibt immer in der mitte ca. stehen.
Ich werde den Kupplungsdeckel auch nochmal aufmachen und mir die ganze Sache mal ansehen.
Nur sollte das mit dem Bowdenzug bis deckel schon mal alles Ok sein um mögliche Fehler auszuschließen.
funky205
Beitragvon heizer2977 » 22. April 2016 19:29
Wenn der Hebel so nicht von allein bis zurück geht, läuft die Schnecke zu schwer bzw haakt irgendwo. Guck mal auf der anderen Seite da ist der Schmiernippel und die oben genannte Einstellschraube mit Kontermutter.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon funky205 » 25. April 2016 13:01
Habe Jetzt hinbekommen.
Den Bowdenzug nochmal neuverlegt und alle beweglichen teile gereinigt und geölt.
Problem lag aber hauptsächlich das die Kupplungsscheiben zusammengeklebt haben.
Vielen dank für eure Hilfe.
funky205
Beitragvon luiludwig » 25. April 2016 17:44
moin
wenn die getriebe lange gestanden haben , hilft schonmal :
öl raus , diesel rein . moped richtung kupplung etwas schräg stellen , paarmal durchtreten , einwirken lassen , noch paarmal durchtreten , mehrmals kuppeln usw.
diesel wieder raus . öl wieder rein .
manchmal bringts was .
gruss
luiludwig
