Vape abblitzen
Vape abblitzen
Beitragvon hias2000 » 23. April 2016 18:04
Guten Abend!
Kurze Frage: Ich hab meine Vape mit der Zünduhr nach der Anleitung auf der Homepage von Powerdynamo eingestellt. Dann habe ich zwei Markierungen angebracht, wie auf dem Bild (das Bild dient nur als Beispiel, da ist die Zündung noch zu früh und die Markierungen habe ich mit Paint gemalt:-) . Beim Abblitzen standen die Markierungen genau übereinander. Trotzdem würde mich interessieren, ob ich die Markierungen richtig angebracht habe.
Viele Grüße!
Matthias
Fuhrpark: Simson S51B, MZ ETZ 250
hias2000
Re: Vape abblitzen
Beitragvon ktmzr » 23. April 2016 18:10
Hallo .
Da ich die Powerdynamo selber verbaut habe kann kann ich nur sagen,einstellen mit Uhr bzw nach Herstellervorgabe und die Sache funktioniert.Anblitzen ist vielleicht nicht so optimal,da Herstellerseitig keine OT Markierungen vorhanden sind.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 150 Bj.88,KTM LC4 625 Bj 2002,KTM EXC 450 BJ 2006, AWO 425 S Bj 1956
ktmzr
Re: Vape abblitzen
Beitragvon MZ Werner » 23. April 2016 18:15
Ich sehe ein Problem darin , das die beiden Markierungen in der Höhe weit von einander entfernt sind. Dadurch kann leicht ein paralaxer Ablesefehler kommen. Beim Abblitzen muss du ziemlich genau waagerecht auf die Markierungen sehen.
Ich wurde zum Abblitzen auf das Stellsegment etwas aufkleben , damit die Markierungen näher beieinander sind.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Vape abblitzen
Beitragvon Dorni » 23. April 2016 18:35
ktmzr hat geschrieben:...Anblitzen ist vielleicht nicht so optimal,da Herstellerseitig keine OT Markierungen vorhanden sind.
Dann musst du dir eben welche machen. Am besten eine bei OT und eine bei 3.0 v.OT. Dann siehst du wo die Reise hingeht.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Vape abblitzen
Beitragvon hias2000 » 23. April 2016 18:41
Sorry für meine Doofheit, aber wo genau (auf welches Bauteil) mache ich die Markierungen dann?
hias2000
Re: Vape abblitzen
Beitragvon UlliD » 23. April 2016 18:44
1x auf dem Lima-Gehäuse und 1x auf dem Halteblech vom Geber. dann siehst du genau wann es zündet.
Re: Vape abblitzen
Beitragvon hias2000 » 23. April 2016 18:51
Quasi so (rote Striche)?
hias2000
Re: Vape abblitzen
Beitragvon MZ Werner » 23. April 2016 18:54
Ich habe meine VAPE auch abgeblitzt , aber das etwas anders gemacht. Zuerst habe ich mir aus 2mm Kunstoff einer Zeiger gebastelt den ich auf den Schraubensechskant M7 Schraube gepresst habe. Dann wurden am Motorgehäuse Markierungen für OT und 2,75 mm vor OT gemacht. Dann kannst du abblitzen und Stellsegment verdrehen.
Bei deinen Markierungen hast du das Problem , das wenn du nachjustierst stimmt die Markierung ja nicht mehr , weil du das Stellsegment ja gegen das Gehäuse verdrehst.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Vape abblitzen
Beitragvon hias2000 » 23. April 2016 18:56
Ah, ok, danke, das habe ich glaube ich verstanden:-)
hias2000
Re: Vape abblitzen
Beitragvon Dorni » 23. April 2016 19:11
Also egal wie du es machst, du musst immer einen Zeiger am Stehzeug haben, am besten aus einem Draht; um eine Schraube gebunden in eine Bohrung am Motorblock schrauben. Dann ein rotierendes Teil an der Kurbelwelle. Mit einer Messuhr lotest du OT oder eben 3mm v.OT aus und machst dir eine Markierung zu deinem vorher gebauten Zeiger. Diese Markierungen müssen dann beim abblitzen genau übereinander stehen. Anbei mal ein Bild von einem artfremdes Modell. Gleiches Bild; Zeiger aussen, rotierendes Teil an der Kurbelwelle.
Dorni
Re: Vape abblitzen
Beitragvon UlliD » 23. April 2016 19:25
Oder so:
Der Zeiger ist aus Schweißdraht gebogen.
Re: Vape abblitzen
Beitragvon hias2000 » 23. April 2016 20:23
Wow, Dankeschön! So langsam erschließt sich mir das Thema :-)
hias2000
Re: Vape abblitzen
Beitragvon Hardi » 23. April 2016 21:18
so ne Scala habe ich mal irgendwo downgeloadet, ausgedruckt und auf ne olle Cd geklebt
Gruss Hardi
Hardi
Re: Vape abblitzen
Beitragvon emzett83 » 24. April 2016 10:15
Gibt es bei miraculis zum Download.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Re: Vape abblitzen
Beitragvon UlliD » 24. April 2016 10:23
