TS150- Kabelbaum wo verlegt?
Beitragvon EikeKaefer » 13. November 2007 20:59
Hallo!
Ich habe heute versucht meinen Kabelbaum an meinen Rahmen zu bekommen, allerdings hatte ich da einige Probleme.
Wenn ich die Kabel aus dem Scheinwerfer herausführe, muß ich den Baum ja in die 2 Laschen vorne am Rahmen einführen, aber dann? Wie geht es im Original dann weiter? Links am Rahmen? Wenn ja, wo lang? Wie werde die zwischen der zweiten Lasche und dem Kasten befestigt?
Hat da jemand ein Bild davon oder kann es mir idiotensicher beschreiben?
Würde gerne alles original verlegen und keine wilden Versuche starten.
Ich danke für die Hilfe!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon EikeKaefer » 14. November 2007 01:01
Hallo!
Hat sich erledigt. Habe die Kabel jetzt so verlegt, wie sie irgendwie passen. Den TÜV-Mensch wird das hoffentlich nicht interessieren, sofern alles funktioniert.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon 2,5er » 14. November 2007 02:02
Hauptsache, es steht nixhts unter (mechanischer :) ) Spannung.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon mz-henni » 14. November 2007 20:27
Welche Laschen meinst du? Doch nicht etwa die, welche für Kupplungszug/Tachowelle bestimmt sind, oder? Da gehören nämlich keine Kabel rein. Der Hauptkabelbaum wird unter dem Tank verlegt bis zum Seitendeckel, von da aus weiter zum Motor und Rücklicht.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon EikeKaefer » 14. November 2007 20:33
Hallo!
Genau diese Laschen hatte ich gemeint.
Habe dann aber auch gemerkt, daß die Kabel auf diesem Weg zu kurz wären und deshalb den Weg beim Tank genommen.
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
