Original DDR GST/ ETS G Kolben ES / TS / ETS 250
Beitragvon mmuenster » 13. April 2016 22:26
Hallo, hab mich lange nicht sehen lassen,
aber ich habe von einem Bekannten ein paar seltene über 30jahre alte Kolben bekommen. Er meinte, dass Er die von früheren Rennmotoren übrig hätte. Er hatte damals für Bergringrennen die Motoren gebaut. Vielleicht kennt ja jemand die Kolben und kann mir dazu mehr sagen!
Danke im voraus!
Zuletzt geändert von mmuenster am 24. April 2016 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETS 250
TS 250/1 2.st
ETZ 250 4.st
ETZ 250 + Superelastic
ETZ 150
ES 250/2
ES 175/2
AWO Touren 2.st
rt 125
mmuenster
Re: Alte DDR GST MZ Kolben ES / TS / ETS 250
Beitragvon Nordlicht » 14. April 2016 18:14
du meinst bestimmt den Bergring Teterow...dort wurden überwiegend oder fast nur 4 -Takt Modelle gefahren.....gab mal ein bischen Showrennen wo dann die 2 -Takter einen Versprung bekommen haben und die 4 Takter später los durften....aber ansonsten waren... 500ccm Eso...Jap... Jawa 4Taktmotoren angesagt
Beitragvon P-J » 14. April 2016 19:48
Kolben vermessen, mit Standart Kolben vergleichen, wenn nötig abändern und verbauen.
Beitragvon ets_g » 14. April 2016 20:03
werden wohl geländekolben sein, die hatten nur 2 kolbenringe und die stifte sitzen anders. sind sonst aber identisch mit den serienkolben.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Stephan » 14. April 2016 20:10
Auf der anderen Seite des Hemdes ist der Kolbentyp eingegossen. 175er haben auch im Serienzustand nur zwei Ringe.
T-Shirt Besteller
Beitragvon colli » 14. April 2016 20:31
Nordlicht hat geschrieben:du meinst bestimmt den Bergring Teterow...dort wurden überwiegend oder fast nur 4 -Takt Modelle gefahren.....gab mal ein bischen Showrennen wo dann die 2 -Takter einen Versprung bekommen haben und die 4 Takter später los durften....aber ansonsten waren... 500ccm Eso...Jap... Jawa 4Taktmotoren angesagt
Das stimmt nicht.
Es gab richtige Rennen für 250 er MZ Eigenbau Sand Grasbahnmaschienen.
In Lizenzklasse und Ausweisklasse,bin selber mitgefahren.
Das ist so eine.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Klaus P. » 14. April 2016 23:23
Was ist das denn ?
Ein Brücke für den offenen Rahmen ? Ein MM250/2 Gehäuse ?
Kleistmögliches Ritzel ?
Themen: 118
Beitragvon colli » 15. April 2016 11:27
Klaus P. hat geschrieben:Was ist das denn ?
richtig erkannt Klaus.
So wurden die Geschosse auf allen Gras und Sandbahnen der DDR gefahren.Übersetzung vorn und hinten wurde je nach Bahn ausgewählt.
Die Motore hatten je nach können des Fahrers oder nach Geldbeutel von 30 bis annähernd 50 PS.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon mmuenster » 15. April 2016 19:39
Ich habe Kolben in den Übergrößen 71,00-72,..2ring aus k20 DDR bestand aber dieser Kolben mit dem großen Taschen aus dem K18 Material interessiert mich! Ob dieser von der ETS G ist obwohl wohl auch die normalen 2Ring Kolben dort verbaut wurden.
Fuhrpark: ETS 250
TS 250/1 2.st
ETZ 250 4.st
ETZ 150
ES 250/2
ES 175/2
AWO Touren 2.st
rt 125
mmuenster
Beitragvon Stephan » 15. April 2016 20:23
mmuenster hat geschrieben:Ich habe Kolben in den Übergrößen 71,00-72,..2ring aus k20 DDR bestand aber dieser Kolben mit dem großen Taschen aus dem K18 Material interessiert mich! Ob dieser von der ETS G ist obwohl wohl auch die normalen 2Ring Kolben dort verbaut wurden.
:arrow:
Stephan hat geschrieben:Auf der anderen Seite des Hemdes ist der Kolbentyp eingegossen. 175er haben auch im Serienzustand nur zwei Ringe.
T-Shirt Besteller
Beitragvon mmuenster » 17. April 2016 13:37
Also in dem Kolben steht 69,2 S finde ihn auch nicht in dem Thread: Liste original Kolben 250ccm
kb.php?a=238
Fuhrpark: ETS 250
TS 250/1 2.st
ETZ 250 4.st
ETZ 150
ES 250/2
ES 175/2
AWO Touren 2.st
rt 125
mmuenster
Beitragvon mmuenster » 24. April 2016 11:02
Kennt jemand diesen Kolbentyp?
Fuhrpark: ETS 250
TS 250/1 2.st
ETZ 250 4.st
ETZ 150
ES 250/2
ES 175/2
AWO Touren 2.st
rt 125
mmuenster
Re: Original DDR GST/ ETS G Kolben ES / TS / ETS 250
Beitragvon Klaus P. » 24. April 2016 11:55
Dann wird er vor dem 69.3 (MM250/2) gewesen sein.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 24. April 2016 15:00
Der 69.2 müsste ein Sportkolben sein. (ETS 250G)
Mitglieder in diesem Forum: Bikersachse und 24 Gäste
