Vergaser Ts 125
Vergaser Ts 125
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. April 2016 18:30
Hallöchen:)
Ich bräuchte einen neuen Vergaser für meine TS125 ( Baujahr 1983).
Der alte ( Polen Nachbau EZ 22N2) hat schon öfter Probleme gemacht und heute wieder massiv..... Ich muss Sonntag eine längere Strecke fahren und will nicht den Fehler machen wie mein Vorgänger, sondern was gescheites drauf machen. Es sollte jedoch wieder ein BVF werden (diesmal von MZA und nicht die ganz schlechten).
Nur welchen?
Eigentlich kommt ja ein 22N1-3 drauf, den finde ich aber nirgends.....
Bitte um schnelle Hilfe, weil ich Sonntag morgen fahren muss und bis dahin alles funzen sollll......
Banke:)
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Re: Vergaser Ts 125
Beitragvon ChriZz » 28. April 2016 19:15
Den 22N1-3 gibts nicht als Nachbau. Diese Hohlschieber sind sowieso ziemlicher mist, meiner Meinung nach.
Du könntest also, wenn es BVF sein muss, den von der kleinen ETZ nehmen..22N2-2 muss dann aber die Bedüsung angepasst werden. Frag mich aber nicht was da für Düsen stattdessen rein sollen.
Mit FEZ nachbau Vergaser hab Ich schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht, MZA soll zumindest bei Simson ganz brauchbar sein. Versuch macht klug.
Wenn es kein BVF dingens sein muss kannst du ein Bing nehmen. Bei dem musst du aber auch wieder verschiedene Düsen probieren.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Re: Vergaser Ts 125
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. April 2016 22:11
Na dann werd ich wohl mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und doch einen Bing kaufen.
Welchen brauch ich dann da?
Welches Düsenset muss ich dazu besorgen?
Danke für die Hilfe:)
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Re: Vergaser Ts 125
Beitragvon ChriZz » 28. April 2016 22:28
wäre dieser hier 53/24/202 orginale Düsen sind sind hier zu finden http://www.greiner-oldtimerteile.de/ver ... s=c275l140
Welche du brauchst :nixweiss:
Ich hab ne TS150 mit nem Bing .201. Die Leerlaudüse und Hauptdüse sind mir viel zu groß. Werde die demnächst eine 35er LLD und vielleicht eine 98er HD probieren.
Beachten musst du nur das die nachbau Bing Düsen nicht vergleichbar mit orginal Düsen sind
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Re: Vergaser Ts 125
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. April 2016 22:41
Okay danke ::)
Habe mal irgendwo gelesen das man auch separate bowdenzüge braucht für den bing, , stimmt das?
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Re: Vergaser Ts 125
Beitragvon ChriZz » 29. April 2016 07:20
Oh wie war das noch :gruebel: bei ein von beiden muss nur die Hülle gekürzt werden. Wär schön wenn das noch jemand bestätigt, nich das ich hier müll schreibe.
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Re: Vergaser Ts 125
Beitragvon ankavik » 29. April 2016 07:59
Ich habe mir gestern einen Bing für unsere TS125 bestellt. Sollte heute schon ankommen und dann bin ich gespannt, ob es tatsächlich die viel beschworenen Verbesserungen bringt.... :roll:
Damit wäre der Originalvergaser (ca. 14tkm gelaufen) dann überflüssig und stände zum Verkauf. Ein paar Düsen hätte ich auch dazu. :wink:
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt!
Karsten
Sohnemann´s "Renn-Emme"
Umbau "Big One"
Vater-Sohn-Projekt 3.0
Fuhrpark: MZ TS 125 (1982), Schwalbe KR51/2 (1986), Suzuki LS 65 (1992), Harley Davidson Heritage Softail Nostalgia (1995), Porsche 993 C4 Cabrio (1995), Mercedes Benz E240T (2004), Mini One (2008)
ankavik
Re: Vergaser Ts 125
Beitragvon MZ Alf 99 » 29. April 2016 09:34
Ich kauf auch bing:)
-- Hinzugefügt: 29. April 2016 18:22 --
Bestellung ist raus:)
Sonntag fahreich nochmal mit dem alten.
Anfang nächster Woche sollte dann der Bing kommen:)
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Mitglieder in diesem Forum: Lodenlutz, oxtorner und 22 Gäste
