Einordnung und Unterscheidung der ES-Motoren
Re: Einordnung und Unterscheidung der ES-Motoren
Beitragvon Fafnir » 7. Dezember 2014 00:20
Wie kann man äußerlich die 57er Zylinder und die späteren 11PS Zylinder unterscheiden?
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon Oldimike » 7. Dezember 2014 08:07
Auf jeden fall am zylinderkopf. Im urkopf ist der brennraum tiefer. Da habe ich noch einen rumliegen.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon luckyluke2 » 7. Dezember 2014 12:32
Oldimike hat geschrieben:Auf jeden fall am zylinderkopf. Im urkopf ist der brennraum tiefer. Da habe ich noch einen rumliegen.
Sowohl Kopf als auch Zylinder selbst sollten doch auch eine Teilenummer haben ? Die jeweiligen Nummern für die Zylinder :
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon panzerschlosser » 7. Dezember 2014 13:22
Die "Technologie" sollte bei den allerersten 175er wie bei der Doppelport sein.
Da geht die Laufbuchse mit ihrem Material bis in die Überströmer rein.
Vielleicht hat ja jemand ein Bild...:?:
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Steinburger » 8. Dezember 2014 21:11
Also hab das Innenmaß genommen. Am Anschluss zum Ansaugstutzen/Motor sind's 32 mm und der Durchlass is tatsächlich wie eingeprägt 26 mm.
Außerdem: In der Reparaturanleitung zur ES 175 sind die einzelnen Komponenten leider nicht dargestellt. Bei den ES 150 Reparaturanleitungen gibt es da die schönen "Explosionszeichnungen" aller Baugruppen. Also Rahmenteile, Getriebeteile mit Liste der jeweiligen Teilenummer Stückzahl usw.
Ich suche jetzt sowas für meine ES 175/0. Kann mir jemand diese Unterlagen gegen Kostenerstattung als Kopie oder Datei zur Verfügung stellen? Sind diese Zeichnungen bei der 175er in der Ersatzteilliste zu finden?
Steinburger
Beitragvon PeterPuller » 13. Januar 2016 17:13
Hallo! Habe hier noch einen Motorblock liegen den ich leider nicht zuordnen kann aufgrund der nummer und der kennzeichnung sw dahinter. Der innendurchmesser vom pleuelauge ohne lager oder buchse (natürlich :)) ist 21, 7mm sofern das eine rolle spielt.
Ausserdem sieht er untenrum völlig anders aus als meine 175er Motoren..
Vielen dank schonmal!
Fuhrpark: MZ ES 250/1/1966, MZ ES 175/1 1966, Tatran S125 BJ1965, Simson KR51/1K
PeterPuller
Beitragvon Oldimike » 13. Januar 2016 17:19
ES2
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Schumi1 » 13. Januar 2016 17:20
Sieht eher nach TS aus , finde ich.
Beitragvon Oldimike » 13. Januar 2016 17:28
Ist nicht 48 Ts?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Lorchen » 13. Januar 2016 17:34
Schumi1 hat geschrieben:Sieht eher nach TS aus , finde ich.
So so, findest du. :floet: Da oben ist die Luft wohl zu dünne? :twisted:
ES 250/2 mit 17,5PS - ab Werk mit Seitenwagenritzel und dazugehörigem Tachoantrieb versehen. :zunge:
Beitragvon Oldimike » 13. Januar 2016 17:35
gott sein dank, ich hab auch mal richtig geraten, danke lorchen :oops:
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon PeterPuller » 13. Januar 2016 18:54
Danke für die schnellen Antworten ;)
PeterPuller
Beitragvon Emma84 » 25. April 2016 21:00
Hallo;
sehr interessanter Beitrag, aber.....
Eine Frage: wie stehts um die Motornummer 453**** - was kann man darüber aussagen? Ist ne 175er - aber was für eine?
Ich hoffe, ich hab die Antwort hier nicht überlesen.
Grüße,
René
Fuhrpark: ETZ 150, Bj 1988 / IWL SR59 "Berlin" Bj 1961 & diverse "moderne" Zweiräder :)
Emma84
Beitragvon kutt » 25. April 2016 23:34
Aus diesem Beitrag ist was in der WDB entstanden .. evtl steht da was drüber ...
Ansonsten kann der Eintrag auch erweitert werden.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Klaus P. » 25. April 2016 23:54
Mit euren Geheimnissen um die Motnr.
Ab 453 4680 mit 14,5 PS, Kennzeichnung e=10" auf der Unterseite.
Kopf mit Längsrippen in der Mitte.
13,5 PS Y - Rippen in der Mitte bis 453 4679.
Mit freundlicher Genehmigung vorausgesetzt, von Christof, aus der WDB entnommen und für mich kopiert von Jahren. :)
Themen: 118
Beitragvon Emma84 » 26. April 2016 20:42
Danke für die Antwort.
Da müsste es sich in meinem Fall (4535***) um eine Trophy handeln - also der 14,5PS Motor.
Sind das längs- oder Y-Rippen?
Emma84
Beitragvon Klaus P. » 26. April 2016 21:20
Ist das Bild dein ernst ?
Themen: 118
Beitragvon Emma84 » 27. April 2016 04:48
Ja.
Emma84
Beitragvon Lorchen » 27. April 2016 08:01
Ist trotzdem Mist, weil viel zu klein.
Beitragvon kutt » 27. April 2016 08:12
Ich helf Euch mal:
Bitteschön :steinigung: :runningdog:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 27. April 2016 09:17
Ja hm - weiß nicht genau... :stumm:
Beitragvon kutt » 27. April 2016 09:37
Ich kann auch noch die Auflösung erhöhen .. aber leider nicht den Informationsgehalt des Bildes. Da kannn nur Gott der Fragesteller
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Emma84 » 27. April 2016 17:26
Ja ist denn meine Frage so unverständlich? Dann Entschuldigung allerseits.
Ich möchte erfragen, ob das auf dem Bild die beschriebenen Längs- oder Y-Rippen auf dem Kopf sind. Wenn man das hieraus nicht erkennt, dann sagt das doch einfach. Ich weiß es nicht, sonst würde ich ja nicht danach fragen.
Grüße,
René
Emma84
Beitragvon Lorchen » 27. April 2016 21:01
Man kann das nicht erkennen, weil:
1. das Bild viel zu klein ist und
2. die Aufnahme aus einer ungünstigen Perspektive aufgenommen ist.
Sieh doch mal hin! Klick da drauf, es wird einfach nicht größer.
Beitragvon Emma84 » 27. April 2016 21:16
Nochmal: ich weiß nicht, wie man die beschriebenen Rippen erkennt. ich weiß, was ein Zylinderkopf ist; deshalb das Bild - auch wenn es klein ist. man sieht ja Kühlrippen. das es nicht die sind, woran man es erkennt, was es für ein Motor ist, weiß ich ja nicht.
Dann man andersherum gefragt: hat mal jemand ein Bild von den verschiedenen Motoren/ Köpfen/ Rippen?
Emma84
Beitragvon Klaus P. » 27. April 2016 21:22
Oben habe ich geschrieben die Rippen in der Mitte sprechen zu dir.
Deine Frage ist klar, die Beantwortung auch, aber deine Reaktion darauf ?
2 mittig durchgehende Rippen hören auf 14,5 PS,
mittig 2 V - förmige, mit einer kurzen vorne dazwischen, auf 13,5 PS
Ich kann dir morgen 2 Fotos senden, geklaute allerdings.
In der WDB sind die auch, sogar von Lorchen zur MM250/2 in 2005 gemacht.
Die von Christof müßen auch anhängen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. April 2016 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Lorchen » 27. April 2016 21:25
Der linke Kopf kann auch ein früher leistungsgesteigerter Kopf sein. Dann ist aber rechts oben zur Unterscheidung 10:1 erhaben angegossen.
Emma84 hat geschrieben:Nochmal: ich weiß nicht, wie man die beschriebenen Rippen erkennt. ich weiß, was ein Zylinderkopf ist; deshalb das Bild - auch wenn es klein ist. man sieht ja Kühlrippen. das es nicht die sind, woran man es erkennt, was es für ein Motor ist, weiß ich ja nicht.
Ist es ein Bild, das du selbst gemacht hast?
Beitragvon Klaus P. » 27. April 2016 21:33
Lorchen,
das stimmt,
der rechte sollte unten eine 10:1 Marken haben.
Themen: 118
Beitragvon Lorchen » 27. April 2016 21:36
Ich meinte das hier:
Das ist noch ein Kopf aus der alten Gußform mit der einzelnen durchgehenden Mittelrippe, aber mit dem neuen Brennraum. Daher dieser Anguß.
Beitragvon es-heizer » 27. April 2016 21:43
Ich hab mal mit Lorchens und Christofs Hilfe ein Pdf zu den /2 Zylinderköpfen erstellt. Schaut mal bitte hier rein und gebt Bescheid , wenn ich da noch was hinzufügen kann. ES war damals die Streitfrage ,ob man wirklich die Köpfe an den Kühlrippen unterscheiden kann oder nicht. Denn es gab wohl auch Übergangsmodelle ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Klaus P. » 27. April 2016 21:43
Lorchen,
die Marke, 10:1 kenne ich, mit Rippenanordnung wie oben links.
Meine Bilder oben sind vom Christof aus der WDB.
@ Rolf,
ich meine den obigen rechts gab es auch in 10:1 für die MM250/2 mit der Marke E=10 unten.
Der Unterschied zur 175ger ist dann über die Kalotte zu ermitteln.
Ich hatte einige Deckel, habe die aber alle verscheuert.
Aha ich habe noch Bilder mit der obigen Rippenannordnung rechts für den MM250/2 gefunden.
Davon gab es sogar 2 Stück die sich in der Versteifung zu den Bohrungen für die Stehbolzenmuttern (lang) unterscheiden.
Zu den Bj. habe ich keine Kenntnisse, Teilenr. sind auch nicht angebracht.
Themen: 118
Beitragvon Emma84 » 28. April 2016 16:15
Also scheint es mal wieder keine 100% klaren Merkmale zu geben. Es gibt eben auch die beschriebenen "Übergangsmodelle" bzw wurden sicher auch mal Teile verbaut, die eben "grad verfügbar" waren.
Sorry, wenn ich etwas "frech" in der Nachfrage rüber gekommen bin; war nicht meine Absicht. Das Bild was ich gezeigt hab, ist nicht von mir aufgenommen. Ich versuche ja grad heraus zu finden, ob das eine zusammengeschusterte ES ist, oder eine halbwegs originale.
Emma84
Beitragvon Klaus P. » 28. April 2016 16:22
Gibt es doch, und entschuldige bitte, dass ich dich verwirrt habe.
Themen: 118
Beitragvon Emma84 » 28. April 2016 16:36
Entschuldigung angenommen ;)
Emma84
Beitragvon Klaus P. » 28. April 2016 17:37
Der ganze Scheiß ab dem 13. 1. 16 sollte aus diesem Thread gelöscht werden.
Hier geht es ja um die ES und nicht um die ES/2.
@ Rolf,
sind dir meine Bilder bekannt ?
Themen: 118
Beitragvon es-heizer » 28. April 2016 18:33
Nein, deine Bilder kannte ich noch nicht. Heißt also man kann, mal abgesehen von den Versteifungen für die Stehbolzen, doch an den Rippen festmachen ob niedrig oder hoch verdichtet? Ich hatte deine Aussage eher auch so verstanden, dass es Übergangsmodelle gab :oops:
Apropo Thread, is doch Wurscht, is ja auch ES :mrgreen: Und warum soll man den Faden nicht weiterspinnen. Mir fehlt z.B. ne Auflistung der Motoranfangsnummern für die /2, könnte man auch der Liste von Lorchen anfügen. :biggthumpup:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Klaus P. » 28. April 2016 18:46
Nein pauschal nicht.
Der mit der Marke AUSSEN 10:1(Bild von Lorchen + mir) und auch meine von dem 2. Bild haben das E=10, allerdings UNTER dem Deckel,
also Leistungsgesteigerte ES 250/2.
Christof sagt das aber für die ES 175/2, sie die Bilder weiter oben.
Themen: 118
Beitragvon Lorchen » 28. April 2016 21:50
Emma84 hat geschrieben:Also scheint es mal wieder keine 100% klaren Merkmale zu geben.
Doch, die gibt es.
- Kopf mit einer geraden Mittelrippe :arrow: nicht leistungsgesteigert
- Kopf mit einer geraden Mittelrippe und angegossene Markierung 10:1 :arrow: leistungsgesteigert
- Kopf mit 2 parallelen Mittelrippen :arrow: leistungsgesteigert
Beitragvon Klaus P. » 28. April 2016 22:53
Vielleicht unpassend.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. April 2016 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Emma84 » 29. April 2016 19:40
Na fein, wenn Du meine ordentlich gestellten Fragen witzig findest.
Das Bild hab ich gezeigt, weil das ein Verkaufsangebot ist & ich (sogar mit dem Verkäufer zusammen) über diese Unterschiede/ Merkmale rätsel. Soweit genehmigt?
Das die Merkmale auf dem Bild nicht zu sehen sind, habe ich ja nicht gewußt; deshalb hab ich ja gefragt. Soweit ok?
Und wenn ich die Antworten so sehe (durchaus gute Antworten & auch vielen Dank dafür), scheint es ja auch nun nicht so glasklar zu sein.
Ich entschuldige mich für meine Unwissenheit & werde Dich mit meinen Fragen nicht mehr unnötig zum lachen bringen.
viele Grüße & ernstgemeinten Dank für die zielführenden Antworten & Tips
Emma84
Beitragvon Klaus P. » 29. April 2016 20:36
Hättest du das vorher so geschrieben, wäre es für mich verständlicher gewesen, dass du nicht mit aussagekräftigen Bildern rüber kommen kannst.
Heute ging ein Deckel für die 175ger mit der Marke 10:1 außen weg.
Als Anschauungsmaterial hatte ich nur 18 € + Vers. geboten.
222083924630
Themen: 118
Beitragvon Lorchen » 29. April 2016 22:11
Emma84 hat geschrieben:scheint es ja auch nun nicht so glasklar zu sein.
Doch, das ist es. Es ist glasklar und eindeutig feststellbar. :ja:
Beitragvon Passi02 » 15. März 2020 23:12
Habe zwei Motoren da
Motor Nummer mit 2 - 175 eingraviert
Motor Nummer mit 4 - 250 eingraviert
Auf der Kurbelwelle
Sollten da bei beiden Motoren die Kurbelwellen getauscht sein
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85
Passi02
Beitragvon Daimler2001 » 29. März 2020 20:33
Hallo liebe MZ Gemeinde
Ich heiße Tomas und bin 40 Jahre alt, komme aus der Nähe von Stuttgart.
Ich bin seit kurzem Stolzer Besitzer laut Papieren einer es250/0 Bj. 61! Nun zu meinem Problem! Optisch eine 250/1, mit der Motorennummer komme ich gar nicht zurecht! Vergaser und Ansaugstutzen ist von einer 250/1!
Was genau ist das den nun für ein Motor? 250/0 14ps, oder doch ein 250/1 mit 16ps?
Hier noch die passenden Bilder dazu! Grüße Tomas
Fuhrpark: Mz es 250 Bj. 61 ..
Daimler2001
Beitragvon Dicker Onkel » 29. März 2020 20:38
Würde sagen /1 Ersatzmotor
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon muenstermann » 29. März 2020 20:50
mit ES300 Zylinderdeckel zur Verdichtungsreduktion :P
muenstermann
Beitragvon Ekke » 29. März 2020 21:19
Hallo zusammen.
Tolles und spannendes Thema.
Da ja viele von uns momentan über mehr Freizeit verfügen als gewollt, mal ne Frage an die Experten:
Kann man heutzutage anhand der Motornummer und der Fahrgestellnummer und dem Baujahr digital die Vita einer ES nachvollziehen?
Ich hab für meine nen neuen Brief mit eidesstattlicher Erklärung, kann also nichts nachvollziehen.
Danke und bleibt gesund.
Gruß vom Ecke aus der Oberlausitz
BK 350 BJ 55 mit Stoye TS Bj 59
Wartburg 311 Bj 1959
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon Daimler2001 » 29. März 2020 22:29
Das heißt die hat einen 300er Zylinderkopf ?
Ist das nun gut oder schlecht?
-- Hinzugefügt: 29. März 2020 21:32 --
Und wie ist das mit der Motorennummer? Die 11 finde ich in keiner Liste, und was das z bedeutet keine Ahnung?
Denke aber auch der Motor ist ein /1 er hat ja die Ölkanähle für das Kurbelwellenlager!
Daimler2001
Beitragvon Dicker Onkel » 29. März 2020 22:56
Daimler2001 hat geschrieben:Das heißt die hat einen 300er Zylinderkopf ?
Da es ein 300 er Kopf ist das schlecht.Ist ein Ersatzmotor wo die Nummer die Polizei eingeschlagen hat also nix zu finden.Der Buchstabe steht für den Bezirk
Dicker Onkel
Beitragvon Daimler2001 » 29. März 2020 23:51
Super danke, dann weiß ich schonmal bescheid!
Besorge mir dann jetzt mal einen Kopf für die /1!
Würde meiner Mz gerne einen neuen Kolben spendieren, da die Kolbenringe schon nach unten durchbrennen!
Ich hab ein Kolbenmaß von 70,47 mm!
Finde dafür aber weder einen Kolben noch Kolbenringe bzw. Welche Größe an Ringen würden an dem kolben ran kommen?
Ich will den Motor erst im Winter komplett Regenerieren, und bis dahin so fahren.
Daimler2001
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 35 Gäste
