ETZ 250 Zündschloss Probeme
Beitragvon Simmefahrer97 » 28. April 2016 19:49
Moin, da sie fast fertig ist, wollte ich mal die Elektrik anschliessen, ob alles geht. Dummerweise geht zwar alles, aber verdreht. Sobald die Batterie angeschlossen ist, leuchtet alles. Also eigentlich wie wenn man den Schlüssel nach rechts dreht. Egal, ob der steckt oder nicht. Dreh ich nach rechts, ist alles aus, also wie auf Zündung 0. Das Zündschloss hat der Vorbesitzer neu eingebaut, jetzt weiss ich aber nicht, wie ich das umdrehen kann.
Wär super, wenn wer helfen könnte :)
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Re: ETZ 250 Zündschloss Probeme
Beitragvon Dorni » 28. April 2016 21:56
Tja, also entweder hast du einen TS Schlüssel mit ETZ Schloss oder ein TS Schloss mit ETZ Schlüssel eingebaut. Da ist die Codierung etwas anders. Hast du mal ein Bild vom Schlüssel und eines von der Unterseite des Schlosses? Das ETZ Schloss hat ein paar glänzende Blechteile weniger als das der TS und der TS Schlüssel ist Tropfenförmig mit einem "T" als Logo. Oder hast du das Schloss auf dem Kopf eingebaut? Geht die Zündung oder ist nur Parklicht an?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Simmefahrer97 » 29. April 2016 05:28
Also der Schlüssel ist mehr flach, ist glaube ETZ. Es geht glaube nur Parklicht, die anderen Stellungen lassen sich problemlos durchschalten und leuchten auch richtig. Ob sie anspringt kann ich mangels voller Batterie nicht testen, die ist nämlich so weit runter, dass das Ladegerät denkt, es wär ne 6V-Batterie.
Woran erkennt ich denk, ob das ganze verkehrt herum eingebaut ist?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Maik80 » 29. April 2016 06:28
Indem du mal in den schaltplan kuckst, vielleicht ?!
moser-bs.de
Da gibts die kostenlos in bunt und sogar farbe...
Beitragvon Dorni » 29. April 2016 06:46
Guten Morgen. Versuche doch mal den Schlüssel in der Stellung, bei der alles aus ist, herauszuziehen...
Dorni
Beitragvon Simmefahrer97 » 29. April 2016 07:02
Ich werds mir anschauen, wenn ich wieder zuhause bin.
Rausziehen geht nicht ganz rechts, wenn es ginge, würde es mich ja nicht stören.
Win kann man ein Zündschloss eigentlich verkehrtrum einbauen?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Dorni » 29. April 2016 07:26
Geht eigentlich nicht, glaube die 3 Befestigungsschrauben sind asymmetrisch angeordnet. Mache doch einfach mal ein Bild von der Unterseite des Zündschloss mit den angesteckten Kabeln.
Dorni
Beitragvon Gespann Willi » 29. April 2016 07:30
Doch geht.120 Grad verdreht
Hab ich auch schon geschafft
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 29. April 2016 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Simmefahrer97 » 29. April 2016 08:10
Ich mach mal Fotos, wenn ich zuhause bin, ich bin noch in der Schule. Aber mal amgenommen, ich bau das 180° gedreht ein...müsste sich der Schlüssel nicht oben rum drehen lassen und nicht unten rum?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Gespann Willi » 29. April 2016 08:17
Die schalt Stellung verändert sich dadurch. Das heißt der Schlüssel steht beim reinstecken anders
-- Hinzugefügt: 29. April 2016 09:17 --
Beitragvon Dorni » 29. April 2016 08:34
Der Bart ist rund. Du kannst den auch über Kopf einstecken.
Dorni
Beitragvon Svidhurr » 29. April 2016 15:02
Oh man :roll: das Zündschloss geht in 3 Stellungen zu verbauen :D
Ob TS oder ETZ Zündschloss ist egal, musst es nur halt in der richtigen Stellung verwenden :idea:
Du hast doch die Symbole, Schloss rein und Schlüssel auch.
So kannst du die Stellungen durchschalten - wenn du den Schlüssel bei 0 uns Parklicht reus ziehen kannst,
dann hast du es gefunden :biggrin:
Beitragvon Simmefahrer97 » 29. April 2016 17:28
Oh man, Elektrik wird wohl nie mein Freund werden...
Der Schlüssel geht halt dann raus, wenn Parklicht an ist, aber auf der Stellung von Nichts. Also 1 von rechts wenn man ganz rechts ist
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon MZ_Peter » 29. April 2016 18:24
Das ist aber bei mir auch so und ich bin bis heute in dem Glauben, dass das so sein muss...
MfG
Peter
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ 89
MZ_Peter
Beitragvon Simmefahrer97 » 30. April 2016 08:21
Könnte ich den Schlüssel ganz rechts abziehen, wär das ja kein Problem, aber so leuchtet halt alles, sobald die Batterie angeschlossen ist
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon MZ_Peter » 30. April 2016 09:38
Achso, dann hab ich das falsch verstanden. Ich dachte, du wunderst dich, warum neben der 0-Stellung noch eine Stellung geht und du den Schlüssel nicht rausziehen kannst. War doch schon nen bissel spät gestern Abend :-D
MfG
Peter
MZ_Peter
Beitragvon Simmefahrer97 » 30. April 2016 11:46
Nene, die Stellungen sind ja alle richtig, nur die Beleuchtung verdreht 0 und Parklicht :D
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Mitglieder in diesem Forum: Waldundheide und 21 Gäste
