 Betreff des Beitrags: Rolle Bremshebel Seitenwagen
BeitragVerfasst: 30. April 2016 19:50
Mon, obwohl ich meinen Beiwagenbremshebel mit der Excenterschraube schon ganz nach oben gestellt habe harmonisieren die Wege nicht. Die Beiwagenbremse kommt einfach zu spät. Nun bin ich der Meinung irgendwo mal ein Bild gesehn zu haben von einer Rolle die auf das Beiwagenpedal kommt. Gibt es so etwas käuflich? Hat jemand was liegen oder ist Improvisation gefragt?
Über ein Bild würde ich mich freuen, natürlich auch über eine Anregung wenn ich irgendwo nen Bock drin habe.
Gruß, Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Rolle Bremshebel Seitenwagen
BeitragVerfasst: 30. April 2016 19:59
...es gibt LNB Adapter von 22 auf 40 mm aus dem Sat-Bereich...der hat es bei mir gebracht... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 08:52
stell einfach den Fußbremshebel (Hinterradbremse) so ein, daß zwar Luft ist, aber die Bremswirkung synchron mit dem Seitenwagenrad einsetzt.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 08:57
Moin, wenn ich die Hinterradbremse so einstelle wird der Weg sehr weit. Die 40 mm Rolle liest sich gut, danke.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 11:18
Kann es sein daß deine rechte Fußraste nach oben gebogen ist?
Typische Gespannkrankheit, wenn man die linke Raste als Steigbügel mißbraucht.
Der rechte Fußrastengummi ist der Anschlag für den Bremshebel in Ruhelage. Zu hoch = zuviel Abstand zum SW-Bremshebel.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 11:23
...also meine Fußrastenanlage ist nicht verbogen...aber der Weg zwischen Fußbremshebel und Seitenwagen hebel hatte auch relativ viel Luft...jetzt passt das ganz gut....
...also konkret so ein Teil (zwei nebeneinander) hier... das ganze habe ich mit selbstverschweißendem Isolierband verpackt...
...die Dinger lagen bei uns auf Arbeit schon zur Entsorgung im Schrott... :mrgreen:
https://www.conrad.de/de/lnb-adapter-ha ... 01091726:s
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 17:41
Ich hab mir aus Plaste-Stangen-Material von einem bekannten eine Rolle drehen lassen.
Volker
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 18:07
Ich habe 2 SW, bei einem davon ist ein halber Fußrastengummi drauf :D
Der SW bremst damit sehr gut.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 20:12
Ich hatte mir damals auch extra eine grössere Rollen dran gebaut, bis ich gemerkt hatte das der Beiwagen vorn viel zu tief stand. Hab ihn dann am Schwanenhals höher gesetzt und dann passte es auch mit der kleinen originalen.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 20:37
O.K., danke, auch ein Ansatz. Wie hast den denn höher gesetzt?
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 21:00
Entweder nimmst die Klemmschelle am Rahmen noch ein Stück hoch oder verdrehst den Schwanenhals an der SW-Schelle.
-- Hinzugefügt: 1. Mai 2016 21:02 --
Falls du ne größere Rolle brauchst muss ich mal suchen. Meine liegt garantiert noch in einer Kiste.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2016 21:04
wenn das Motorrad in Waage steht müsste doch der Sw-Boden auch in Waage stehen, oder?
BeitragVerfasst: 2. Mai 2016 02:56
So sollte es sein.
