| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 20:12 |
| Technischer Admin |
------ Titel ------- AmForumSchrauber Mr. Kardan
Beiträge: 18439 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Meine Sylvie hat irgendwie immer mehr einen komischen Leerlauf. Ich hab es erst auf Dreck im Vergaser geschoben, oder das eine Düse zugekeimt ist, aber der Vergaser war erstaunlich sauber. Ich muß die Leerlaufschaube fast komplett eindrehen, damit der Motor an bleibt. Eigentlich wollte ich den Lufi gleich mit wechseln, aber nachdem ich den raus hatte, hab ich gemerkt, daß ich nur noch einen für die ETS habe .. der ist aber zu breit ... Könnte es daran liegen, daß der alte Filter mittlerweile zu wenig Luft durchlässt? Ich schreibe lieber nicht, wie alt der ist, sonst bekomme ich nur kloppe 1998, ~15TkmOder könnte das auch evtl. an einem nicht mehr ganz dichtem Choke liegen? Oder sollte ich eher mal in Richtung Elektrik gehen und die Ignitech einbauen, die noch im Regal liegt?
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 20:17 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
Wie läuft sie dann ohne Luftfilter ? Würde ich mal ausprobieren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 20:21 |
| Technischer Admin |
Das könnte man mal probieren.
Ansonsten ist das Startverhalten nicht schlecht .. immerhin bekomme ich das Teil (nach etwas Übung) auch angekickt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 20:28 |
Beiträge: 14698 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Bei meiner Country habe ich den Filter jährlich gew.,...da die Motorentlüftung ins Lufigehäuse ging haben die Öldämpfe den Filter zugesetzt
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 20:34 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
baue die Ignitec ein und du bist die Sorgen los.........bis auf eine intakte Batterie. Die Spulen in der Lima sind auch nicht mehr nach so viel Jahren der Brüller. Der Lack von den Kupferdrähten wird hart, porös und brüchig. Sobald die warm werden, macht sich das bemerkbar.
In Sachen Luftfilter.......einen K+N, zusätzlich 10 Löcher a. 10mm in den Deckel und dann geht die zugeschnürte Fuhre einwandfrei.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 20:38 |
| Technischer Admin |
Den Filter halte ich mittlerweile auch für einen heißen Kandidaten.
Als ich das Teil damals gekauft habe, wurde mir gesagt, der sei neu gemacht. Nun hab ich aber auf dem Filter gelesen: 98, 18000km..
Und ich hab das Moped 2009 gekauft ... Mal einen bestellen. Gibts sowas noch bei Ente?
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 20:39 |
Beiträge: 1844 Wohnort: Elxleben Alter: 42
Wie alt ist den dein Motorenöl oder wieviel km bist du damit gefahren ?? Es könnte auch am Öl liegen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 20:40 |
Egon Damm hat geschrieben: baue die Ignitec ein und du bist die Sorgen los.........bis auf eine intakte Batterie. Die Spulen in der Lima sind auch nicht mehr nach so viel Jahren der Brüller. Der Lack von den Kupferdrähten wird hart, porös und brüchig. Sobald die warm werden, macht sich das bemerkbar.
In Sachen Luftfilter.......einen K+N, zusätzlich 10 Löcher a. 10mm in den Deckel und dann geht die zugeschnürte Fuhre einwandfrei. DDR K+N der hier mal im Forum vor Jahren angeboten wurde ist für die 500ccm zu klein...für 250ccm ok
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 20:46 |
| Technischer Admin |
TS Jens hat geschrieben: Wie alt ist den dein Motorenöl oder wieviel km bist du damit gefahren ?? Es könnte auch am Öl liegen. Ist 1 Jahr alt, aber bin nur wenige km gefahren - es schaut noch nach Öl aus (nicht schwarz). Ist halt das Problem, wenn man mehrere Mopeds hat .. da denkt man immer .. die Rotax .. der Leerlauf .. ich nehm erst mal was anderes
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 21:48 |
Beiträge: 240 Wohnort: Urnshausen Alter: 58
Müssen die Ventile noch eingestellt werden? Gruss Jörn!
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 22:19 |
das ist wirklich ein guter Tipp. Aber kutt müsste die Rotax erstmal frei fahren. Sprich einmal nach Mücke und Zurück. Dann ist der verrotze Motor sauber und dann das Ventilspiel einstellen. Ist eine fummelige Arbeit.
PS:
K+N Filter gibt es in vielen Größen. Motorradente verkauft auch neue Papierfilter für die Rotaxen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 22:25 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34731 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Bei der Silverstar kommt man gut an die Ventile. Sie werden kalt eingestellt.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 30. April 2016 22:32 |
das ist so richtig und stimmt. Aber wenn die verrotzt ist, Oelkohle usw. bringt es nichts. Passiert aber nur bei sone Rumstehomaten.....oder Standgasfahrern. Der Rotaxmotor mag so was garnicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 09:48 |
| Technischer Admin |
Ventile hab ich letztes jahr eingestellt ... Wenn ich meine Guzzi anschaue, muß ich aber sagen, daß das Ventilspiel nichts mit dem Leerlauf zu tun hat. PS: an dem Motor ist nichts "verrotzt" Und wie bitte soll sich Ölkohle absetzen ... bei einem 4 Takter ... der mit blanken Benzin läuft ... d.h. ohne Öl .. quasi ... sozusagen ...
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 09:58 |
Beiträge: 1335 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
kutt hat geschrieben: Ventile hab ich letztes jahr eingestellt ...
Wenn ich meine Guzzi anschaue, muß ich aber sagen, daß das Ventilspiel nichts mit dem Leerlauf zu tun hat. Wenn die etwas knapp eingestellt sind, wirst du es schon am Leerlauf merken. Bei der Silvie würde ich die 0,05 recht großzügig einstellen, in alten KTM-WHBs steht sogar 0,1mm. Der Rotax-Lufi ist m. W. baugleich mit ETZ.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 10:10 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
Nordtax hat geschrieben: Der Rotax-Lufi ist m. W. baugleich mit ETZ. Jepp, ist er... Man sollte beim Lufi-Einsatz aber dieses gelochte Papier entfernen, dann bekommt die Rotax mehr Luft...
| Nach oben |
MZ-Pfleger
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 10:45 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 289 Wohnort: Rostock
kutt hat geschrieben: Und wie bitte soll sich Ölkohle absetzen ... bei einem 4 Takter ... der mit blanken Benzin läuft ... d.h. ohne Öl .. quasi ... sozusagen ...  Stimmt! Verkohlte Ein- und Auslaßventile kennt man eigentlich nur von 2-Taktmotoren Wo gehen eigentlich die Öldämpfe der Kurbelgehäuseentlüftung hin? In den Luftfilter Hat der Motor Ventilschaftdichtungen? Der Möglichkeiten gibt es viele für einen 4-Taktmotor Ölkohle zu produzieren. Gruß Tino
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 11:07 |
MZ-Pfleger hat geschrieben: Wo gehen eigentlich die Öldämpfe der Kurbelgehäuseentlüftung hin? In den Luftfilter Wenn man klug ist dann baut man einen Exrrabehälter für den Modder ein... Im Gespann hab ich einfach das Batteriefach dafür genutzt, da ich eine Autobatterie im Seitenwagen hatte. Wie man das bei ner Solo realisiert?...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 11:08 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Ein Schläuchlein ins Freie... so bei den Frühen ab Werk.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 11:10 |
Maik80 hat geschrieben: Ein Schläuchlein ins Freie... so bei den Frühen ab Werk.  Möglichst den Schlauch noch genau vorm Hinterrad positionieren, das gibt dann richtig Spaß... Neee, der Modder sollte schon aufgefangen werden...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 12:19 |
| Technischer Admin |
MZ-Pfleger hat geschrieben: kutt hat geschrieben: Und wie bitte soll sich Ölkohle absetzen ... bei einem 4 Takter ... der mit blanken Benzin läuft ... d.h. ohne Öl .. quasi ... sozusagen ...  Stimmt! Verkohlte Ein- und Auslaßventile kennt man eigentlich nur von 2-Taktmotoren Wo gehen eigentlich die Öldämpfe der Kurbelgehäuseentlüftung hin? In den Luftfilter Hat der Motor Ventilschaftdichtungen? Der Möglichkeiten gibt es viele für einen 4-Taktmotor Ölkohle zu produzieren. Gruß Tino Dann stimmt aber was am Motor nicht bzw. sind die Schaftdichtungen fertig... Und das bissel Ölnebel aus dem Kurbelgehäuse  Vor allem, da ich praktisch keinen Ölverbrauche habe Nordtax hat geschrieben: Bei der Silvie würde ich die 0,05 recht großzügig einstellen, in alten KTM-WHBs steht sogar 0,1mm. Ich hab das nach der Methode: "Schraube bis randrehen und dann Kontermutter fest" eingestellt. Nach 2..3 Versuchen hab ich nach der Methode das Spiel gut hinbekommen.. Ich hab eher das Gefühl, daß es eine Kombination aus dem alten Lufi und evtl. der Zündanlage ist. Im Standgas "vergisst" der Motor immer mal eine Zündung. In eher unregelmäßigen Abständen. leider ist es dann so, wenn die Drehzahl für zwei weitere Umdrehung zu klein ist. bleibt er stehen..
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 13:36 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
Wenn es schleichend ist schau mal wo sie Falschluft zieht
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 15:18 |
| Technischer Admin |
Ich würde sagen es ging los, als ich beim TÜV vor ein paar Jahren mal mit 9% CO dastand und der Tüver an den Schrauben gedreht hat.
Ich hab eh bei Haase gerade was bestellt, hab ihm eben noch eine Mail geschrieben, daß er noch nen Lufi mit reinpacken soll..
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 21:37 |
Oelnebel kommt aus dem Limadeckel und wenn ein Schlauch daran ist in den Lufikasten. Von dort wird dieser angesaugt. Die Ventilschäfte werden heiß und genau da liebt er es zu verbleiben. Es bildet sich eine Kruste. Ist ein Oelabstreifring an seiner Leistungsgrenze wird das immer schlimmer bis dahin, das sich an den Dichtflächen der Ventile/Zylinderkopf eine Schicht ablagert. Zu beiden Erscheinungen wird gesagt " der Motor ist verrotzt " Der Dichtsitz wird immer kleiner. Eine Motorbelüftung bei einem Viertakter muss sein. Bei unserem Rotaxgespann wird die auf die Kette geführt. Vier Ventilschaftabdichtungen sollten montiert sein und nicht total ausgehärtet sein. Mein Tipp, fahre das Teil mal richtig......rechts am Lenker ist der Gasgriff  . Mehr wie Anschlag ist nicht. 200 Kilometer nie unter 5.000 Umdrehungen. Da wird der Motor warm und der Auspuff sauber.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 21:53 |
| Technischer Admin |
Ich habe aber keinen Ölverbrauch!
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 1. Mai 2016 22:18 |
doch. Ich habe noch keinen 4 Takter im betagten Alter gesehen, wo kein Oelnebel im Lufigehäuse war. Also ist der Öelabstreifring an deinem Motor in Ordnung. Baue doch einfach deine neue Zündbox ein. Bei mir hat das wirklich was gebracht.
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 07:22 |
------ Titel ------- Luftfilterbesteller Lehesten 2011 Organisator Waldfrieden 2015 Organisator Herr der Chromringe
Beiträge: 2549 Wohnort: Rennstadt Schleiz
kutt hat geschrieben: Mal einen bestellen. Gibts sowas noch bei Ente? Das ist ein A620. Also der, der von TS250 bis Silverstar in allen MZetten ist.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 07:26 |
Offtopic:kutt hat geschrieben: Ich habe aber keinen Ölverbrauch!
Kutt, wie oft denn noch: Nicht am Weltbild rütteln! Wenn Egon sagt, du hast Ölverbrauch, dann hast du den. Verstanden?!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 07:45 |
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 08:06 |
| Moderator |
Beiträge: 1610 Wohnort: Schwaan Alter: 49
Moin, meine bescheidene Meinung dazu: erstmal wie alle geschrieben haben nachem Filter gucken, zeitgleich erstmal schauen was für ne Leerlaufdüse verbaut ist, ne 50er sollte es sein es wurde auch manchmal ne 45er verbaut--> läuft sch***e. Dann mal warm fahren und das Leerlaufgemisch einmal vernünftig nach Gehör einstellen, also so das er vernünftig Gas annimmt und auf sauber wieder abtourt ohne zu sehr aus dem Auspuff zu ballern. Denn sollte das mit dem Standgas auch wieder passen. Wer weiß an welcher Schraube der Prüfer gedreht hat, aber nach dem Choke kannst ja auch noch mal schauen vielleicht haut die Seilzuggeschichte nich mehr so hin.
| Nach oben |
MZ-Pfleger
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 08:55 |
| Ehemaliger |
kutt hat geschrieben: Ich habe aber keinen Ölverbrauch! Doch,doch!!! Das Öl wird verbraucht und gleichzeitig im Kurzstreckenbetrieb durch Benzinverdünnung wieder aufgefüllt. Deshalb fällt der Ölstand am Messstab nicht. Da bei den 2-Takt-Emmen bei jedem kleinen Huster sofort ein Wechsel von Simmerringen empfohlen wird, würde ich hier analog eine komplette Motorrevision vorschlagen. Ich kann noch mehr Horrorszenarien zusammenbauen  Gruß Tino
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 09:38 |
| Technischer Admin |
ETZChris hat geschrieben: Offtopic:kutt hat geschrieben: Ich habe aber keinen Ölverbrauch!
Kutt, wie oft denn noch: Nicht am Weltbild rütteln! Wenn Egon sagt, du hast Ölverbrauch, dann hast du den. Verstanden?!  aber aber  Nagut .. ich gebs zu: Das Moped verbraucht Öl. Jede Menge und aus multiplen Quellen - wenn das Motoröl alle ist, wird das Bremsöl von der SB verbraucht, wodurch dann nur noch die Hinterradbremse funktioniert. Wenn ich nicht aufpasse wird die Kette auch noch Ölfrei Nr.Zwo hat geschrieben: zeitgleich erstmal schauen was für ne Leerlaufdüse verbaut ist, ne 50er sollte es sein es wurde auch manchmal ne 45er verbaut--> läuft sch***e. Oha! Es ist eine 45'er drinn. Dank dir für den Tipp. Düsen für den Dello .. klingt nach Stein-Dinse. Da kann ich auch gleich mal andere Nadeln/Stöcke für meine Guzzi bestellen... Was der Prüfer gemacht hat: Er hat an beiden Schrauben gedreht. Erst das Standgas unter und als das nicht gereicht hat noch an der Leerlaufluft (?) (die normalerweise verplombt ist) Ich würde es aber nicht darauf schieben, daß deswegen das Standgas so hoplrig ist. Normalerweise muß man das nie so feinfühlig einstellen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 09:45 |
kutt hat geschrieben: ETZChris hat geschrieben: Offtopic:kutt hat geschrieben: Ich habe aber keinen Ölverbrauch!
Kutt, wie oft denn noch: Nicht am Weltbild rütteln! Wenn Egon sagt, du hast Ölverbrauch, dann hast du den. Verstanden?!  aber aber  Nagut .. ich gebs zu: Das Moped verbraucht Öl. Jede Menge und aus multiplen Quellen - wenn das Motoröl alle ist, wird das Bremsöl von der SB verbraucht, wodurch dann nur noch die Hinterradbremse funktioniert. Wenn ich nicht aufpasse wird die Kette auch noch Ölfrei Na siehste, geht doch!
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 11:04 |
| Moderator |
kutt hat geschrieben: Was der Prüfer gemacht hat: Er hat an beiden Schrauben gedreht. Erst das Standgas unter und als das nicht gereicht hat noch an der Leerlaufluft (?) (die normalerweise verplombt ist) Ich würde es aber nicht darauf schieben, daß deswegen das Standgas so hoplrig ist. Normalerweise muß man das nie so feinfühlig einstellen Hmm, Rotax + Dello nich feinfühlig behandeln  , also wenn er als erstes das Standgas runterdreht und danach am Leerlaufgemisch spielt um die Werte zu bekommen die erhaben will --> du danach die Schieberanschlagschraube ganz nach oben drehen musst = er hat deine Silverstar schön abgemagert verstellt. Das alles spricht m.M. für eine Überarbeitung deiner Vergasereinstellungen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 11:14 |
| Technischer Admin |
Ich suche gerade .. ich hatte doch irgendwo das Handbuch für den Dello * Im Handbuch der Silverstar steht zwar, wie viel die Schrauben gedreht werden müssen. Mir war aber so, daß im dem Dellorto Handbuch dsas Ganze etwas detaillierter beschrieben war .. (und ich will gleich mal ein paar Nadeln und Zerstäuber für meine Guzzi mit bestellen) * gefunden .. jetzt weiß ich, warum ich seit 2004 keine Mails mehr lösche
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 11:45 |
| Moderator |
kutt hat geschrieben: Ich suche gerade .. ich hatte doch irgendwo das Handbuch für den Dello Im Handbuch der Silverstar steht zwar, wie viel die Schrauben gedreht werden müssen. Mir war aber so, daß im dem Dellorto Handbuch dsas Ganze etwas detaillierter beschrieben war .. (und ich will gleich mal ein paar Nadeln und Zerstäuber für meine Guzzi mit bestellen) Ich zitiere jetzt mal aus dem Handbuch: Zu beachten ist, dass der Gaszug bei geschlossenem Gasschieber ca. 1mm freies Spiel hat. Die Leerlaufeinstellung muss immer am betriebswarmen Motor erfolgen: Mit der Leerlaufeinstellschraube (4) den Leerlauf etwas höher einstellen ( ca. 1200 U/min bei 4-takt- und ca. 1400 U/min bei 2-takt-Motoren). Dann mit der Lufteinstellschraube den optimalen Motorlauf einstellen. Anschliessend mit der Leerlaufeinstellschraube den korrekten Leerlauf einstellen. Für den optimalen Motorlauf ist vorsichtiges Nachstellen an der Lufteinstellschraube empfehlenswert.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 13:39 |
Beiträge: 3679 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
@ Kutt - wurde zwar schon geschrieben - hast aber nicht darauf reagiert
wenn die Fummelei am Vergaser nichts gebracht hat und der Lufi auch nicht schuld war, dann wechsel deine Ladespule für die Zündung oder kauf dir eine Ignitech
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 14:00 |
| Technischer Admin |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 14:29 |
Dann kann man die ignitech schonmal ausschließen...
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 14:56 |
kutt hat geschrieben: dann bau sie ein und lass vorerst die Vergasereinstellung es ist leider so, dass bei Defekt dieser Spule im Leerlauf einfach kein gescheiter Zündfunke zustande kommt
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 15:23 |
| Moderator |
mzkay hat geschrieben: kutt hat geschrieben: dann bau sie ein und lass vorerst die Vergasereinstellung es ist leider so, dass bei Defekt dieser Spule im Leerlauf einfach kein gescheiter Zündfunke zustande kommt Wenn schon ein Prüfer am Vergaser herumgeschraubt hat denke ich das eine vernünftige Vergasereinstellung nicht schlecht sein kann.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 15:41 |
| Technischer Admin |
Ich mach eins nach dem anderen  Mit was ich anfange entscheidet die Münze Da der Zündfunke (dagegen ist der meiner BK eine kleine statische Entladung) sehr gut aussieht, wird die Reise erst mal Richtung Ansaugtrakt/Vergaser gehen. Bevor ich da aber eine Schraube drehe kommt erst mal ein neuer Lufi rein. Sollte die Woche ankommen...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 15:56 |
| † 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 63
Häng mal ne Stroposkop Lampe dran Da weißt du Bescheid
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 2. Mai 2016 18:41 |
kutt hat geschrieben: Im Handbuch der Silverstar steht zwar, wie viel die Schrauben gedreht werden müssen. Mir war aber so, daß im dem Dellorto Handbuch dsas Ganze etwas detaillierter beschrieben war ..
Grundeinstellung der Gemischschraube beim Dello: Schraube mit Gefühl bis zum Anschlag reindrehen, dann 1 1/2 Umdrehungen raus. Wenn das mit 1/2 Umdrehung +- nicht passt, ist die Größe der Leerlaufdüse nicht optimal.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 10. Mai 2016 09:48 |
| Technischer Admin |
So .. LuFi & LLD gewechselt + Vergaser neu eingestellt. Der Leerlauf ist (subjektiv gesagt) besser/stabiler geworden. Ich bekomme die Fuhre auch im warmen Zustand problemlos gestartet (auch über den Kicker). Wenn der Motor kalt ist, würde ich es eher als Glücksspiel bezeichnen, ob der Motor anspringt, bevor der Akku leer ist. Auch mit ankicken ist da nix zu machen. Da muß ich mal schauen - evtl. ist es einfach eigene Blödheit, oder ich muß doch mal die Ignitech einbauen. Und wenn das nix bringt evtl. doch mal die Ventile neu einschleifen (Wobei ... bei gerade mal 40Tkm  ).
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 10. Mai 2016 09:53 |
Also wenn kalt,hab ich immer das gas 2mal voll aufgemacht Choke auf Deko raus Zündung an Kein gas geben Knopf drücken Wenn sie will leicht gas geben Läuft
Aber ich kenne auch Rotaxen die dann schon abgesoffen sind, das mus jeder für sein Motorrad rausfinden wie der Kaltstart am besten geht
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 10. Mai 2016 10:06 |
| Technischer Admin |
Das probier ich mal so - wie gesagt - ich denk ich stell mich einfach nur doof an.
| Nach oben |
Captain_Fokke
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 10. Mai 2016 13:15 |
Beiträge: 101 Alter: 65
Ich mach jetzt auch mit, meine Rotax hat ihr Lerlaufproblem im Stau, Stadtverkehr mit Stop and go bei warmen Wetter, aber dann isser zu hoch!!! und fängt an zu nerven. Wieso die Zündung abblitzen?? hab die orginalCDI und die sollte doch tun oder wenn nicht, dann aber gar nicht!? Irgendein Trick beim Herrn Dellotto oder alles ganz normal? LuFi ist neu, Zug hat etwas Spiel und Rotax verbraucht Öl, also er siffts am DeKoHebel bissel raus und irgendwo am TroSuÖTank. Der Brennraum selbst ist klinisch rein, sozusagen staubfreier Reinluftraum. Da ich diesen Monat zum TÜV (also zur HU) muss, erfahr ich auch die Werte vom Abgas. Und anspringen tut se super, kalt mit F Ü N F mal Vollgas geben. Gruß Bernd
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 10. Mai 2016 14:46 |
Denkt bitte alle an die Gummis zum und vom Vergaser Selbst wenn die Augenscheinlich iO sind hat das nichts zu sagen. Meine waren Augenscheinlich Top und trotzdem hat sie Luft gezogen
| Nach oben |
Captain_Fokke
Betreff des Beitrags: Re: Silverstar - beschissener Leerlauf .. Verfasst: 10. Mai 2016 16:09 |
Die Gummi sind neu; ich schau mal bei der AU wie es da ausschaut; Fahren, anspringen kalt warm alles prima, nur Stau mag sie nicht.
| Nach oben |
