Lampeneinsatz, Lampentopf
Beitragvon marcus8401 » 1. Mai 2016 08:37
Mal wieder ein Problem: :|
An meiner TS habe ich einen Lampentopf mit Tachoausschnitt. In den Topf soll ein H4-Reflektor rein. Von der Größe her passt der eigentlich rein, zumindest theoretisch. Hinten drängelt der Tacho auch nicht, da der Plastering verbaut ist.
Wenn ich den Reflektor am oberen Ende des Topfes in die Nase hänge, bekomme ich den aber irgendwie nicht über den unteren Rand gedrückt...
Hat jemand dazu eine Lösung?
Beste Grüße
Marcus
Fuhrpark: Beste Grüße
Marcus
viele MZ und paar Simson AWO, neuerdings auch JAWA
einen Trabant und Käfer
von fahrbereit bis Standzeug's
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 107
marcus8401
Re: Lampeneinsatz, Lampentopf
Beitragvon Svidhurr » 1. Mai 2016 09:08
Was hast du denn für einen Lampeneinsatz :?:
Ich habe ein H4-Einsatz von einer ETZ drin,
der passt wunderbar :D
PS.: Du musst aber den Chromring von der TS wieder verwenden :idea:
Der von der ETZ ist ca, 5 mm kleiner und passt nicht :ja:
Beitragvon marcus8401 » 1. Mai 2016 09:17
Hallo Thomas.
Der Einsatz ist auch von einer ETZ. Da der Chromring von der ETZ besser aussah hab ich den auch genommen... :oops:
Wusste nicht, das der kleiner ist.
Danke für den Hinweis! :biggrin:
Beste Grüße
Marcus
Marcus
marcus8401
Beitragvon Nordlicht » 1. Mai 2016 09:20
Themen: 100
Beitragvon MZ Werner » 1. Mai 2016 09:28
Nordlicht hat geschrieben:nehm den Einsatz.... hab ich auch https://www.louis.de/artikel/scheinwerf ... =109958118
den hatte ich in meinem Gespann drin. Nach 3 Jahren waren die Haltenasen für die Leuchtmittelklammern weggebrochen. Nach 2 Jahren hatte ich schon eine mit Epoxy geklebt worden . Jetzt habe ich einen von HELLA, der aus Metall ist. Ich würde mir nicht nochmal so ein Plasticteil bei Louis kaufen. Der von Louis baut auch etwas höher als der Original , was in obigen Fall evtl. auch ein Problem ist.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Nordlicht » 1. Mai 2016 10:01
MZ Werner hat geschrieben:
ich hab den auch schon 3 Jahre drinn.... Halteklammern nehm ich die alten....nulll Probleme
Themen: 100
Beitragvon MZ Werner » 1. Mai 2016 16:39
@Nordlicht
Ich meinte die Halteklammern des H4 Leuchtmittel. Die äußeren am Chromring sind kein Problem.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Nordlicht » 1. Mai 2016 16:44
MZ Werner hat geschrieben:@Nordlicht
achso...bis jetzt auch noch ok ....
Themen: 100
