Aktuelle Zeit: 20. August 2025 02:37
BeitragVerfasst: 12. November 2007 17:09
Ich war es nicht, der hier versucht hat, die Kupplung ohne Druckstück abzuziehen, siehe Anhang.
Angenommen, ansonsten ist die KuWe ok (bez. Rundschlag, Pleuellager usw.), was spräche dagegen, die Zapfenreste sauber zu entfernen und die KuWe weiterzuverwenden?
Das Gewinde für die DZM-Anschlußmutter läßt sich sicher nötigenfalls nachschneiden. Sie sitzt ja nur auf dem Stützlager im Gehäusedeckel auf (oder??).
Wäre übrigens allgemein mal interessant, wann eine KuWe-Regenierung möglich u./o. sinnvoll ist.
Grüße,
MZBerzerk
/Edit: Ich hoffe, das Bild ist jetzt richtig sichtbar.
/Edit #2: jetzt als Anhang.
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
Zuletzt geändert von ETZploited am 12. November 2007 20:02, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 12. November 2007 18:30
Themen: 108
Die DZM-Schnecke ist doch nur eine Erweiterung. Der eigentliche Sinn der Mutter, ist die Kupplung dort fest zu halten, wo sie hin gehört.
Ist das Gewinde kaputt, ist die KW im Arsch.
Einzige Möglichkeit, die du noch hast, ist, ich hab so einen Motor schon gesehen, würde es aber nie tun, soll ich es wirklich sagen, ja da hatte jemand die Kupplung an der KW angescheweist. Mach es nicht
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 12. November 2007 19:27
Meinst Du wirklich, dass das die einzige Methode ist? Ich weiss zwar grad nicht genau, wie das Ende aussieht, obwohl ich es im Sommer mal offen hatte, aber ich schätze, da muss es noch was Anderes geben. Möglicherweise mit Kurbelwellenausbau, und vielleicht sogar -zerlegung und Gewindereinbohrung...
Ich such mal Fotos zum Nachdenken.
Hans
BeitragVerfasst: 12. November 2007 19:29
mzkay hat geschrieben:
Und ich dachte, die Kupplung sitzt formschlüssig :wink:
Der Konus sollte i.O. sein, schlimmstenfalls ein wenig polieren.
Die ersten Gewindegänge sollten mal nachgeschnitten werden, der Rest is ok.
Sieht man ja auf dem Bild, wenn man es (also das Bild) denn sieht...
Bitte nix für ungut, ich hab wegen dem zerquetschten Zapfen gefragt. :wink:
ETZ 250
BeitragVerfasst: 12. November 2007 19:52
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
MZBerzerk hat geschrieben:
Ein Konus ist eine kraftschlüssige Verbindung.
Falls jemand denkt, dass die kleine Scheibenfeder das Drehmoment überträgt, irrt er.
Das Foto kann ich leider nicht sehen. Liegt vielleicht daran, wo ich gerade bin. :nixweiss:
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 12. November 2007 19:58
Themen: 108
Die Mutter unterstützt den Kraftschluß. kann ja mal jemand ausprobieren. Ohne die Mutter zu fahren, irgendwann ist die Kupplung locker.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 12. November 2007 20:07
genauso machst Du das!!!
Irgendwann hat wohl jemand mal versucht die Kupplung ohne Druckstück abzuziehen! Dann passiert genau das!
BeitragVerfasst: 12. November 2007 20:11
Jenenser65
TeEs hat geschrieben:
Das liegt an den Sicherheitseinstellungen der jeweiligen Rechners, in dem Fall speziell an den "Cookies", glaube ich.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 12. November 2007 20:13
Themen: 108
Mit Bild gehts besser, klar geht noch. Wenn Pleuel und Lager i.O. sind
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 12. November 2007 20:25
Ok, danke euch allen.
Also, wenn sonst alles i.O., werde ich der Krüppelwelle mal eine Chance geben.
Sehe ich ja dann nach dem Ausbau...
Ich werd's mir merken :oops:
MZBerzerk
ETZ 250
BeitragVerfasst: 13. November 2007 13:04
Ja gib der KW eine Chance !
Meine Welle sah genau so aus, die Ruinen abgeschliffen und die KW weiterverwendet.
Sie wurde zwar danach regeneriert aber nur wegen dem def. unt. Pleuellager.
Wichtg ist nur dass noch etwas von der Sackbohrung am Ende da ist, diese nutzt der Regenerierfachbetrieb zum Aufhängen der Welle beim Vermessen.
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 13. November 2007 13:31
Bei mir sahen mehrere Wellen so aus, bis ich meinen Geiz überwunden hab und endlich das Druckstück für 7 Euro kaufte (mit original Teilenummer drauf).
Ruine vorsichtig abflexen, der kegelförmige Hohlpunkt sollte erhalten bleiben, Welle läßt sich so immerhin noch einspannen bei rundlaufprüfen.
Gruß Roger
Never touch a running system!
BeitragVerfasst: 13. November 2007 15:33
Eifelheizer hat geschrieben:
sagt geeeenauuuu deeer richtigööö
BeitragVerfasst: 13. November 2007 19:00
krippekratz hat geschrieben:
Krippe - höhr auf zu sabbeln!!!
BeitragVerfasst: 14. November 2007 11:29
Themen: 108
nochmal zum Kraftschluss des Kupplungskonus und das richtige Anpressen durch die Mutter.
Wie es der Teufel so will, hatte ich gestern für einen Bekannten eines 250er TS Motor aufgemacht. hier war nun der Konus von Kupplung und KW ordentlich eingerieben, man konnte es nicht mal mehr nachschleifen.
Fazit: KW und Kupplungsteil im Ar...., Merke: der Kraftschluß wirkt nur in Verbindung mit einer ordentlich angezogenen Mutter
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 14. November 2007 13:24
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
... wann eine KuWe-Regenierung möglich u./o. sinnvoll ist....
können die den defekten zapfen nicht tauschen, wenn die kurbelwelle sowieso zerlegt wird ?
BeitragVerfasst: 14. November 2007 19:08
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
2,5er hat geschrieben:
Da wo ich bis gestern war, wurde staatlich verordnet sogar ebäh blockiert. :shock:
PS: Der Rechner war meiner.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 14. November 2007 20:37
Jenenser65
Du wohnst ja auch relativ "grenznah". :D
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 14. November 2007 20:42
warste in china?!?
BeitragVerfasst: 14. November 2007 20:44
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Nee, nee, das war weiter weg. :D
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 14. November 2007 21:06
Erst mal noch vielen Dank für die Hinweise wg. der Hohlbohrung (oder wie sie auch immer im Maschbau richtig heißen mag :wink:). Dachte mir schon, daß die zum Einspannen der KuWe ist.
kutt hat geschrieben:
Das scheint mir ziemlich kompliziert. Abgesehen davon, lohnt sich das vermutlich schon wegen dem Preis nicht. Oder meinst du den gesamten Teil der Welle?
Ich schätze, schon die Regenierung von defekten Konen wird sich kaum lohnen (jedenfalls nicht bei einem EM 250, weil keine E-Teilknappheit).
Ob das in der Praxis überhaupt gängig ist, weiß ich nicht - daher ja meine Frage.
MZBerzerk
ETZ 250
BeitragVerfasst: 14. November 2007 21:25
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
also das konen und lagersitze repariert werden habe ich schon gesehen
jedenfalls bei der BK
das ist dann nicht dieses krümlige aufbeschichten, sondern der konus sieht aus wie neu
bei der bk gibt es da das problem, daß sich die schwungscheibe lockert und dann im keil herumschlackert. damit ist der konus dann hinüber
es kann aber durchaus sein, daß bei den neueren modellen noch genug ersatzteile da sind
BeitragVerfasst: 14. November 2007 22:45
Vielleicht hat ja jemand konkrete Erfahrungswerte dazu und teilt sie uns mit :wink:
Also unser Gespräch über die Regenierungskosten der BK-Gabel habe ich noch in Erinnerung :)
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 14. November 2007 22:48
Machen kann man alles, ob sich das dann aber fürne ETZe lohnt? Dann besser in die Tonne mit dem Teil und andere beschaffen!
Irgendwann hat man sich auch tot gefrickelt und es kostet ja auch wat Kohle wenn man es nicht selber kann!
BeitragVerfasst: 15. November 2007 00:03
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
@Chris: Du warst zu schnell mit fragen. (Oder ich wieder mal zu langsam)
Meine Antwort galt Peter.
BTW: Saudi Arabien
Fuhrpark: TS
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 365 Gäste
