Wegen Spannungsausfall liegen geblieben.....
Beitragvon MZ Alf 99 » 7. Mai 2016 08:39
Gestern hatte ich meine erste Panne mit meiner kleinen TS.
Natürlich hatte ich den Schlüssel für den Werkzeugkasten zuhause liegen gelassen.....
Naja das moped ist mittlerweile wieder Zuhause.
Nur wie sollte ich jetzt vorgehen? Die Kontrolleuchten leuchten zwer noch schwach, aber mit dem Licht ist nix mehr los....
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Re: Wegen Spannungsausfall liegen geblieben.....
Beitragvon Dorni » 7. Mai 2016 08:49
Batterie laden, das sie erstmal wieder läuft, dann messen ob die Batteriespannung bei laufendem Motor höher wird, quasi geladen wird.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon UlliD » 7. Mai 2016 09:02
Dorni hat geschrieben:Batterie laden, das sie erstmal wieder läuft, dann messen ob die Batteriespannung bei laufendem Motor höher wird, quasi geladen wird.
Und während die Batterie geladen wird giebts Hier die passende Munition für die Jagd auf den Kupperwurm :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Rico » 7. Mai 2016 12:06
Für den Fall, daß das Liegenbleiben an einer defekten Batterie liegt, kann man sich nach Hause retten, wenn man die Batterie vom Stromkreis trennt (Sicherung raus).
Fahrzeug anschieben und weiter geht's.
An Ampeln etc. am Besten den 1.Gang drin lassen mit gezogener Kupplung und bei ausreichend Drehzahl halten (bei dieser erhöhten Drehzahl möchte man nicht im Stand den 1. Gang einlegen).
Das klappt allerdings nur, wenn noch der mechanische Regler verbaut ist (und man den Schlüssel für's Werkzeugfach dabei hat).
Bin damals mal so mit meiner TS150 noch ca. 50km nach Hause gefahren, mit angeklemmter Batterie war kein Fahren möglich (fürchterliches Stottern und Motor ging immer wieder aus).
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon MZ Alf 99 » 7. Mai 2016 20:21
Also meine Batterie ist total platt..... da hilft nichts mehr außer eine neue und diesmal solls ein Gel Akku werden :)
Ein Vape Regler ist auch bestellt. Bevor die Teile nicht da sind wird an der Ts erstmal nicht passieren:)
Ulli danke für den Link, der ist sehr hilfreich!
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon UlliD » 7. Mai 2016 22:35
Aber gerne doch, :ja:
Beitragvon MartinR » 8. Mai 2016 01:38
MZ Alf 99 hat geschrieben:Also meine Batterie ist total platt..... da hilft nichts mehr außer eine neue und diesmal solls ein Gel Akku werden :)
Nur Interessehalber, wars ne Sotex Batterie?
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon MZ Alf 99 » 8. Mai 2016 07:52
MartinR hat geschrieben:
Ja war eine Sotex............ und die war erst seid Januar und gut 700 km drin...
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Sven Witzel » 8. Mai 2016 09:11
Das wundert mich nicht. Aber das hatte ich ja da schon gesagt, als du die eingebaut hast ;-)
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon ea2873 » 8. Mai 2016 09:31
es gibt auch Gewährleistung auf Batterien....... je nach Händler sogar bis zu 3 Jahren
Beitragvon MZ Alf 99 » 8. Mai 2016 20:46
ea2873 hat geschrieben:
akf halt.... bestelle ich auch nie wieder..... ich bleib nur noch bei Güsi:)
-- Hinzugefügt: 8. Mai 2016 20:54 --
Sven Witzel hat geschrieben:
War halt günstig aber aus fehlern lernt man und jetzt kommt ein Güsi Gel Akku:)
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2016 15:52 --
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
