Aktuelle Zeit: 10. April 2026 09:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Stoßdämpfer
BeitragVerfasst: 14. November 2007 20:18
Themen: 80
ich muß euch auch mal was Fragen. Wie bekomme ich die Stoßdämpferschutzkappen von einer TS250/1 (Gespann) runter? Oder kann man vielleicht den Stoßdämpfer auch komplett in die Sansstrahlmaschine legen?
BeitragVerfasst: 14. November 2007 20:23
Du spannst das untere Auge in den Schraubstock und ziehst die obere Hülse nach unten und zwar soweit bist du die beiden Hälften die oben drauf sind rausnehmen kannst und dann kannst du die Hülse runter ziehen.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Zuletzt geändert von Emmebauer am 14. November 2007 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer
BeitragVerfasst: 14. November 2007 20:25
Themen: 855
etztreiber hat geschrieben:
Du meinst die Metallhülsen?
Stoßdämpfer ausbauen, einen 2. Mann besorgen.
Stoßdämpfer am unteren Auge im Schraubstock einspannen (Alubacken!)
Ein Mann umklammert mit beiden Händen die obere Hülse und drückt sie hinunter, der 2. Mann porkelt in der Zeit die beiden schwarzen Kunststoffhälften oben heraus.
Stoßdämpfer wieder langsam hoch kommen lassen und die Hülsen nach oben abziehen.
Klar kann man das. Und man kann (muß/sollte) danach auch neue kaufen....
Edit:
Chris war schneller.
BeitragVerfasst: 14. November 2007 20:30
Warte doch bis Smstag.
Du kannst strahlen?
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 14. November 2007 20:34
Themen: 80
ok, dachte nicht das das so einfach geht. Mal sehen wie ich mich dabei anstelle.
2ter Mann is Hilfreich aber es geht auch allein so muss ich es nämlich immer machen. Ich benutz nur nich den Schraubstock sondern den Bauch und dreh den Dämpfer vorher so passend das die Hälften rausfallen können.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 14. November 2007 20:36
Themen: 80
Sv-enB hat geschrieben:
Du kannst strahlen?
genau das wird geschehen, danke! :lol:
BeitragVerfasst: 14. November 2007 21:32
:-D
Also sollte ich nicht mit den hellsten Klamotten kommen?
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 14. November 2007 22:02
naja, z.b. wie andere schon (be) schrieben.
wenn du stark genug bist: federbein (ausgebaut ist wohl klar) auf boden stellen, dann schutzhülse mit kräftigster von beiden händen packen und nach unten drücken....
so hab ich das früher immer gemacht.
8) ... bambule ...
aber manN wird älter: :oops: hol dir z.b. 2 flachstähle 10x90x90, 3 löcher rein, 2 davon für gewindestangen z.b. m10, diagonal außen, die anderen mittig: oben ca. 52mm unten weniger, dann baust du dir ein prima werkzeug ... geht dann wirklich problemlos mit 2 ring/ maulschlüsseln..
BeitragVerfasst: 14. November 2007 22:57
Themen: 102
:patpat:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 15. November 2007 08:59
Emmebauer hat geschrieben:
Ich benutz nur nich den Schraubstock sondern den Bauch ...
:shock: aha...kein waschbrettbauch sondern nen schraubstockbauch :gruebel: und was sagen da die mädels zu?!? 8)
BeitragVerfasst: 15. November 2007 09:57
Themen: 166
Man sich auch aus Resten eine Kniehebelpresse bauen (zur Not selbst ohne Schweissgerät):
Ein passendes Stück Rohr absägen, einen Bügel aus Flacheisen draufschweissen, darauf wieder ein Stück Flacheisen mit Bohrung.
Die Hebelei besteht aus zwei Flacheisen mit Bohrungen. Die Basis wird passend in den Schraubstock eingespannt. Wer ans Ende des Hebels gleich eine Bohrung macht, kann mit einem Draht den Hebel im gedrückten Zustand runterbinden an die Werkstatt, und hat dann beide Hände frei fürs Passstücke rein/raustun ...
Wer eine vernünftige Säulenbohrmaschine hat (groß genug) und oben auf das Abdrückteil ein Stück Rundmaterial aufschweisst, kann das Abdrückteil somit ins Bohrfutter spannen und mit der Bohrmaschinenhebelei drücken.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 15. November 2007 10:07
klingt interessant, vorallem die variante mit der säulenbohrmaschine...danke andreas...
BeitragVerfasst: 15. November 2007 10:52
Themen: 321
Gerade die MZ Stoßdämpfer gehen relativ leicht auseinander zu bauen.
Sollte man es nicht schaffen die Feder mit den Händen runterzudrücken dann kann man auch einfach einen großen Schraubenschlüssel oder Schraubendreher in eine der oberen Federwindungen einlegen und damit die Feder runterdrücken. Und dann ein wenig das Ganze bewegen und schon fallen die Halbschalen raus.
Micky
BeitragVerfasst: 15. November 2007 10:57
micky, das mit dem schraubendreher oder -schlüssel geht aber nur, wenn keine hülsen drauf sind ;) aber der tipp ist gut...
BeitragVerfasst: 15. November 2007 11:01
Micky hat geschrieben:
... Schraubendreher in eine der oberen Federwindungen einlegen ...
... wenn man keine Hüllen um die Derdern hat. ETZ und teilw. TS!
EDIT: Flinkerfingerchris
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 15. November 2007 11:02
Themen: 321
ETZChris hat geschrieben:
Na gut, gilt dann halt nur für welche ohne Hülse.
Micky
BeitragVerfasst: 15. November 2007 11:17
Jenenser65
Bei meinen Hülsenlosen war es am Samstag so weit.
Leider sind die FB's in einem bedauerlichen Zustand.
Die Kolbenstangen waren "Bogenlampen" und ich habe sie zu Durchschlägen "dekradiert".
Ich weiß ja nicht genau, wieviel schwerer Gespannfederbeine "gehen",
aber ich habe das früher auch allein und am Boden gemacht, egal, ob mit oder ohne Hülse.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 15. November 2007 11:27
Themen: 321
Bau mal welche von der Honda XL 500 auseinander dann weißte was schwer ist.
Micky
BeitragVerfasst: 15. November 2007 11:30
Jenenser65
Glaube ich dir gerne, aber es ging ja um MZ. ;)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 15. November 2007 11:34
Themen: 321
2,5er hat geschrieben:
Tut es ja immer noch.
Ich verstehe bloß nicht warum hier einige siolche Schwierigkeiten mit MZ Stoßdämpfern haben. Die gehen doch nun wirklich superleicht auseinander. Im Gegensatz zu anderen Marken.
Micky
BeitragVerfasst: 15. November 2007 12:20
Jenenser65
Es ist eben nicht ein Mensch wie der Andere.
Und wer es noch nie gemacht hat, .... . :)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 15. November 2007 12:38
Themen: 321
Manche Leute müssen es ja nötig haben eine so bildschirmfüllende Signatur zu machen.
Micky
BeitragVerfasst: 15. November 2007 12:46
Jenenser65
Sag ich doch, es ist nicht ein Mensch wie der Andere, manche müssen pausenlos irgendwas kritisieren, ist doch Alles halb so wild. :smalltalk: ;)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 15. November 2007 13:21
Bisher bekomme ich sie auch "per Hand" auseinander. Die Gespanndämpfer sind etwas schwieriger, aber das geht auch. Mal sehen, vielleicht bastel ich mir mal nen Federspanner.
BeitragVerfasst: 15. November 2007 14:27
Themen: 166
Micky
Also,
ich hab mir da mal früher so ein Lochbrettchen gemacht das die obere Hülse runterdrücken soll. Meine inzwischen vorgespannten Gespannfederbeine machen da gar nix, wenn ich mich mit 100 kg draufstelle ... da muss ich schon wippen, und dabei kreigt man die Keile so schwer rein ... wenns leicht ginge würd ich mir dafür sicher kein Werkzeug bauen.
Eine schöne Idee von den Russenboxerfreunden: Mit dem Wagenheber
Wobei ich da lieber ein Hydraulik-Hubmanderl nehmen täte, weil jenes nur vertikal fährt. Man braucht halt eine Möglichkeit so einen Lochwinkel vernünftig zu befestigen (Türstock?).
Gryße!
BeitragVerfasst: 16. November 2007 04:20
motorang hat geschrieben:
Hubmanderl
watt iss datt dann ?
Hydraulikzylinder?
BeitragVerfasst: 16. November 2007 22:52
Themen: 102
:top:
Genau, das untere Auge mal kurz in den Schraubstock (oder den Bauch :rofl: ) und die ganze Geschichte mal kurz nach unten gezogen. Fertich ....
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 16. November 2007 23:29
Jenenser65
Na ja, mit dem Bauch, das ist so ne Sache, (wenn ich ihn früher rausgestreckt habe, war er kleiner, als wenn ich ihn heute eonziehe), würde ich das vielleicht nicht empfehlen. Aber auf dem Boden, drunter ein Brettchen, ein Stück Teppich oder ... . ;)
TS 125 scgwarz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
