Aktuelle Zeit: 23. November 2025 23:55
BeitragVerfasst: 9. Mai 2016 15:58
Vor ein PaarTagen bin ich mit meiner Ts liegen geblieben.
Das lag daran, dass ein Kabel vom Kondensator abgegangen war. Jetzt läuft auch alle wieder top.
Nun habe ich mal den Ladestrom an der Batterie gemessen:
Ohne Verbraucher liefert die Lima 6,85 V, bei Standlicht 6,73 und bei Abblendlich bzw Fernlicht kommt überhaupt nichts mehr an der Baterie an....
Was ist da kaputt???
Da ich die ganze Zeit mit Abblendlicht fahren muss, ist dadurch natürlich die Batterie kaputt gegangen....
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
BeitragVerfasst: 9. Mai 2016 17:18
Simsonemme
das sollen wir jetzt wissen....einmal lesen bitte viewtopic.php?f=6&t=43878
BeitragVerfasst: 9. Mai 2016 18:16
Danach hab ich alles überprüft.... nur woher weiß ich ob Regler oder lima platt is?
MZ TS 125 1983
BeitragVerfasst: 9. Mai 2016 18:23
Was ist bei deiner Prüfung denn rausgekommen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Simsonemme
MZ Alf 99 hat geschrieben:
na wenn du es richtig prüft wie es beschrieben wurde....gibt mal die Meßwerte an
BeitragVerfasst: 9. Mai 2016 19:16
Verdienter Löter des Forums
Ich grüble echt jetzt, wozu ich dir den Link zu Lothars Elektrik-Kompendium geschrieben habe :gruebel: :nixweiss: :gruebel: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 9. Mai 2016 20:23
Ohne last bei 2000upm fast 6,9v
Mit Abblendlicht etwas mehr als 6,7v
Und sobald ich auf Abblendlicht schalte sind es 0v und die Emme geht aus. ..
MZ TS 125 1983
BeitragVerfasst: 9. Mai 2016 20:44
An welchen Stellen hast du genau gemessen? Hast du bei dem Versuch etwas abgeklemmt?
BeitragVerfasst: 9. Mai 2016 20:49
Also bei 0V hast Du einen satten Kurzschluss.....
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 9. Mai 2016 20:53
Dorni hat geschrieben:
Ja ich hab die Sicherungen raus genommen und damit die Baterie vom Stromkreis genommen.
Also wenn ich dann etwas Gas gebe, so bis auf 4000 upm hab ich mit Abblendlicht 5 Volt....
MZ TS 125 1983
BeitragVerfasst: 9. Mai 2016 20:54
OK. Damit sehe ich, das du dich nicht mit Lothars Anleitung beschäftigt hast, sehr schade. Wieder zurück auf Los mit dir und Literatur durcharbeiten.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2016 21:16
Die Baterie istja total fertig....die hat nur noch 4,5 v und bei eingeschalteter Zündung nur noch 4,1 v....
MZ TS 125 1983
