Knacken aus dem Bremssattel, leichtes schleifen
Beitragvon CHSTPH » 9. Mai 2016 18:55
ich habe viel Mühe reingesteckt und sehr viel dabei gelernt als ich letzten Herbst meine Scheibenbremse von der ETZ 250 überholt habe. Sie ist dicht, bremst super, Druckpunkt ist sehr gut. Die Bremse löst auch und das Rad lässt sich bei gelöster Bremse leicht drehen. Aber: Beim Rangieren hört man ein leichtes Schleifen und nach dem Lösen der Bremse kommt ein leises Knacken aus dem Bremssattel. In der Fahrt bekommt man davon nichts mit... zu laut das ganze Drumherum.
Soll ich mich davon beunruhigen lassen oder ist alles gut, solange die Funktion so einwandfrei ist? Ich will die Bremse nicht ohne Grund nochmal aufmachen... wirklich nicht. :wink:
Danke.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Simson S50
Kawasaki GPZ 500 S
CHSTPH
Re: Knacken aus dem Bremssattel, leichtes schleifen
Beitragvon Gespann Willi » 9. Mai 2016 19:00
Schraub mal die 2 Befestigungsschrauben des Sattel lose.
Wenn es dann weg ist,musst du den Sattel aus distanzieren.
Beitragvon MichiKlatti » 9. Mai 2016 19:04
Gespann Willi hat geschrieben:Schraub mal die 2 Befestigungsschrauben des Sattel lose.
:shock:
tut er doch von allein?!
Es sei denn ein kolben geht schwerer als der andere.
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon Gespann Willi » 9. Mai 2016 19:09
Das tut er nur bedingt
Wenn der Sattel nicht mittig über der Scheibe
montiert ist,drücken die Kolben Unterschiedlich.
Normal müsste beim Sattel anschrauben die Bremse
angezogen werden und dann geschaut werden,ob zwischen
Bremssattel und Gabelaufnahme Luft ist.Bei Guzzi haben
wir das immer geprüft.
Beitragvon MichiKlatti » 9. Mai 2016 19:22
Und was machste, wenn sich warum auch immer ein Bremsbelag mehr abfährt wie der andere?
Das gleicht das System doch auch automatisch aus.
Aber Bremse ziehen beim einbauen ist natürlich nicht verkehrt.
LG michi
MichiKlatti
Beitragvon Gespann Willi » 9. Mai 2016 20:10
Michi
Jeder macht so seine Erfahrung
ich habe jetzt keine Lust,die ganze
Bremsanlage und Funktion zu erklären
Der Bremssattel gehört genau mittig montiert.
Ist er es nicht,können Schleifgeräusche und
mangelte Bremsleistung auftreten.
Beitragvon Klaus P. » 9. Mai 2016 22:35
[quote="CHSTPH"]Hallo,
ich habe viel Mühe reingesteckt und sehr viel dabei gelernt - - - - Die Bremse löst auch und das Rad lässt sich bei gelöster Bremse leicht drehen.
Ist das Schleifen vielleicht ein klackern beim Rangieren ?
Beitragvon ETZChris » 10. Mai 2016 06:14
Gespann Willi hat geschrieben:Bei Guzzi haben
Da gibbet auch feine passenden Distanzscheiben für. Hab ich grad erst im großen Gespann gebraucht :ja:
Beitragvon CHSTPH » 10. Mai 2016 19:43
Danke für den Hinweis mit dem Zentrieren. Dass ich da nicht selber drauf kam :shock:
Die Schrauben lösen, Bremse ziehen, Spiel prüfen und ggf. Distanzscheiben einsetzen. Das ist ja kein großer Aufwand. Vielleicht hat auch die Scheibe einen Schlag, am besten ich prüfe das auf mehreren Radstellungen. Ich habe vom Fachmann die Gabel überholen lassen. Vielleicht spielt das irgendwie mit rein, weil er womöglich den rechten Holm nicht exakt so eingebaut hat wie er eingebaut war. Wie gesagt, DANKE. Ich schreib hier in ein paar Tagen mal rein, ob es das war. :wink:
Simson S50
Kawasaki GPZ 500 S
CHSTPH
Beitragvon Maik80 » 10. Mai 2016 19:53
Versuche Dich doch mal an einer detailierteren Problembeschreibung.
Wann genau knackt es ?
Steht das Moped dabei fest auf dem Boden, oder ist es aufgebockt und die Telegabel hängt frei ?
Vielleicht ist auch nur die Gabel verspannt oder garnicht richtig fest verschraubt und setzt sich ?
Moped aufbocken, Vorderrad frei hängen lassen und drehen. Bremse fest anziehen und lösen, knackt es auch da ?
Motorrad auf den Boden stellen. Bremse vorn fest ziehen und versuchen das Moped vor- u. zurück zu schieben. Knackt es ?
Usw.usf.
Beitragvon CHSTPH » 14. Mai 2016 20:39
Ich habe letztens ein bisschen herumprobiert. Bremssattelschrauben gelöst und gebremst, der Bremssattel bewegt sich kaum (höchstens 2 Zehntel). Ich denke nicht, dass man dort jetzt unbedingt 0,2er Scheiben unterlegen muss. Aufgebockt/nicht aufgebockt - knackt beides. Beim Bremsen während Rollen/Fahren knackt nichts, sondern nur bei stehendem Rad. Das Knacken ist wirklich nicht laut und die Bremsbeläge sind fast brandneu. Ich werde jetzt erstmal nichts unternehmen und das weiter beobachten.
Simson S50
Kawasaki GPZ 500 S
CHSTPH
Beitragvon Egon Damm » 14. Mai 2016 21:13
löse die Radachse ein wenig und schiebe ...NICHT fahren.......
kann auch von defekten Radlagern her kommen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon DWK » 14. Mai 2016 22:01
Bei mir wars die Kreuzfeder die von oben auf die Bremsbeläge drückt. Ein Belag wurde immer hochgehoben und klapperte dann. Hab ne neue Feder eingesetzt und gut ist.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon waldi » 15. Mai 2016 08:08
Gespann Willi hat geschrieben:Michi
Das Thema hatten wir doch schon bei meiner ETZ. Du liegst da ein wenig falsch Willi, die Kolben gleichen den Abstand aus und liegen trotzdem gleichmässig an. Nachdem ich mir einen Sattel und ein Tauchrohr demoliert habe, was aber an meiner Ungeduld lag, bleibt die Bremse wie es ist. Weder die Scheibe noch die Beläge nutzen ungleichmässig ab. Es sind einfach Fertigungstoleranzen und schon damals, hat es nicht einmal eine MZ-Werkstatt bemängelt und Ausgleichscheiben wo auch immer gab es nicht bzw., so etwas wurde im Orginal nie verbaut.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon CHSTPH » 17. Mai 2016 10:53
Mario, wie hast du dir denn das Tauchrohr und den Bremssattel demoliert :shock: ??
Ich bin gestern mal eine Stunde mit der ETZ herumgefahren. Ich habe deutlich gemerkt, dass die Bremswirkung ungleichmäßig ist... beschreibbar als "wupp... wupp... wupp..." :arrow: Schlag in der Scheibe? Ich habe mal eine andere Bremsscheibe eingebaut. Die ist zwar etwas dünner, aber noch dick genug. Jetzt ist die Bremswirkung wieder schön gleichmäßig. Ich habe auch die fast neuen Beläge nochmal ausgebaut. Beläge, Schacht, Rückstellfeder und Stifte schön sauber gemacht, an den richtigen Stellen dünn mit Kupferpaste benetzt (und auch nur dort :!: ) und das ganze wieder zusammengebaut. Bremskolben sind leichtgängig (lassen sich leicht zurückdrücken). Knacken und Schleifgeräusch sind aber noch da. Ich finde es komisch, dass es so ein lautes Schleifgeräusch gibt, obwohl sich das Rad gaanz leicht drehen lässt. Ich meine ich habe mal gehört, dass sich Bremsscheibe und Bremsbeläge aufeinander einfahren müssen. Solange hört sich das auch schleifend an. Stimmt das oder ist das Mythos? Ich könnte jetzt auch nochmal die Rückstellfeder tauschen... aber dann tausche ich eine fast Neue gegen eine Neue, macht das Sinn? Ich denke ich muss es erstmal wieder gründlich probefahren... Ich glaube fast mit ich jage hier ein Phantom, schließlich bremst sie richtig und löst auch wieder richtig.
Simson S50
Kawasaki GPZ 500 S
CHSTPH
Beitragvon UlliD » 17. Mai 2016 11:04
Mal so zur Überlegung: Kann es sein, dass vielleicht die Dichtgummis in der Bremszange verkehrtrum eingesetzt sind :?: Nicht dass die Kolben dadurch nicht richtig zurückgehen beim Lösen der Bremse :?: :?: :?:
Beitragvon CHSTPH » 17. Mai 2016 11:12
Gute Idee, Ulli. Das ist nicht der Fall. Den Fehler hatte ich zwar schon einmal gemacht, aber jetzt sind sie richtig herum. :wink: Das hatte sich auch damals deutlicher bemerkbar gemacht. Da löste die Bremse nicht mehr richtig.
Simson S50
Kawasaki GPZ 500 S
CHSTPH
Beitragvon Maik80 » 17. Mai 2016 11:46
Ein bisschen schleift die bremsscheibe immer, solange das rad leicht frei dreht würde ich da nix machen.
Wärmetest mal gemacht? also ne weile fahren ohne vorn bremsen, anhalten ohne vorn bremsen. Sattel und scheibe anfassen. Ist da was warm oder gar heiß besteht handlungsbedarf, sonst nicht. Halt beobachten.
Beitragvon CHSTPH » 17. Mai 2016 13:53
Ich habe nach meiner einstündigen Ausfahrt gestern Bremssattel und Scheibe nach Wärme befühlt. Da war sie ganz leicht warm, allerdings hab ich immer fleißig die Bremse benutzt, damit sie sich dran gewöhnt. :lol: Ich werde wohl nochmal den Wärmetest machen... aber ich glaube es gibt nichts zu tun an der Bremse. Ich werde mich wohl an das Schleifgeräusch gewöhnen. :biggrin:
Simson S50
Kawasaki GPZ 500 S
CHSTPH
Beitragvon koschy » 16. Juni 2016 22:29
Ich habe dasselbe Problem. Ich habe bei mir als Ursache die neuen Bremsbeläge ausgemacht. Das Knacksen ist erst da, seitdem ich die drin habe.
Leider konnte ich, weil es heute schon dunkel war, die Bremse nicht mehr aufmachen.
Ich habe das Gefühl, dass die Beläge durch die Stifte nicht 100% fest gehalten werden und deswegen beim Betätigen der Bremse gegen die Arretierstifte schlagen.
Ist an sich unkritisch, aber irgendwie nervig und gibt ein ungutes Gefühl.
Ich werde morgen mal die Abdeckung über den Belägen entfernen und mir das Ganze mal genau anschauen.
VG
koschy
Beitragvon mzfreak0796 » 16. Juni 2016 22:56
Hallo Christian,
hast Du die alten Bremskolben weiterverwendet oder neue Kolben gekauft? Auch ich hatte bei meiner EMME 2012 ein ähnliches Erlebnis. Ich hatte damals neue Kolben von ZweiradSchubert Ellwangen gekauft und eingebaut. Die Symthome waren dann die Gleichen welche Du jetzt hast und ich habe mich mit Tempo 70 flachgelegt. Nur bei ganz sachtem Anbremsen.
Die Bremse hat blockiert und nicht mehr aufgemacht. Neue Bremsbacken waren damals montiert.
Nach gründlichem Fluchen und Demontage der Bremse habe ich neuen Kolben mit den alten verglichen, da ich an meiner Bremse wirklich keinen Fehler finden konnte. Und siehe die neuen Kolben waren pro Stück ca. 1 mm länger als die Orginalen!
Grüsse
Helmut
Fuhrpark: ETZ 250/1986
mzfreak0796
Beitragvon Klaus P. » 16. Juni 2016 23:16
Ab `91 gab es die neue, dünnere Bremscheibe und die neue Zange,
der Kolben war dem entsprechend 1 o. 2 mm länger.
Beitragvon koschy » 16. Juni 2016 23:44
hall mzfreak!
ich habe die alten kolben drin und auch die alte scheibe. also quasi alles unverändert. nur die beläge sind neu (sinter von polo - hervorragende bremswirkung).
ich checke das morgen mal, aber ich denke wirklich, dass die arretierstifte die beläge - warum auch immer - nicht richtig arretieren.
VG
koschy
Beitragvon mzfreak0796 » 17. Juni 2016 07:34
Hallo Klaus,
nur sollte man als Händler dann auch seine Ware entsprechend auszeichnen. Hellseher bin ich ja auch nicht und irgendwo sollte man sich auf Händlerangaben verlassen können. Aber ich hab dazugelernt, Schaden macht klug!
@ Christian
verrostete Arretierstifte, welche in der Aufnahmebuchse nur minimalst Spiel haben, können solche Erscheinungen ebenfalls verursachen. Ebenso eine Bremsscheibe welche einen leichten Seitenschlag hat. Liegt der Seitenschlag innerhalb der Toleranz, einfach fahren und einbremsen, nach ein paar tausend Kilometern verschwindet das Phänomen nahezu. Solche Erscheinungen hatte ich in den letzten 30 Jahren bei meiner Emme immer wieder.
Grüsse
Helmut
mzfreak0796
Beitragvon Klaus P. » 17. Juni 2016 10:43
Hallo Helmut,
kannst du deine "falschen" mal nachmessen, wenn du sie noch hast/findest ?
Die sollten 20,5 mm sein, also 2 mm länger.
Beitragvon mzfreak0796 » 17. Juni 2016 12:33
Hallo Klaus,
mach ich doch glatt! Daten stell ich morgen hier ein, da ich gerade auswärts bin!
Grüsse
Helmut
mzfreak0796
Beitragvon koschy » 17. Juni 2016 20:41
hallo mzfreak,
die scheibe ist bei mir in ordnung. das problem ist es aufgetreten, als ich die bremsbeläge gewechselt habe.
habs heute leider nicht geschafft, die bremse aufzumachen, aber morgen sollte es klappen.
die frage ist: wie löst man das problem? weil die beläge passen ja offiziell für die mz...
VG
koschy
Beitragvon DWK » 17. Juni 2016 22:07
Prüfe mal deine Rückstellfeder für die Bremsklötze. Bei mir war die schon ermüdet, da hat der innere Bremsklotz geklappert . Mit einer neuen Feder war alles wieder gut.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon koschy » 17. Juni 2016 22:31
@dwk: danke, werde ich prüfen. aber eigentlich hat die noch gut spannung. mal schauen ;-)
VG
koschy
Beitragvon waldi » 18. Juni 2016 04:13
koschy hat geschrieben:hall mzfreak!
Du hast Sinterbeläge verbaut? Sag mir doch bitte einmal, wozu man bei einer Emme Sinterbeläge verbaut. Wenn Du auf der Nordschleife unterwegs bist, macht es Sinn. Aber ansonsten, hast Du nur extremen Verschleiss an Deiner Bremsscheibe. Ich habe selbst bei meiner Honda die Sinterdinger in die Tonne geschmissen und durch organische Bremssteine ersetzt, das schont die Scheibe und die Bremswirkung ist auch iO. Sinterbeläge haben den Vorteil, umso wärmer die Bremse wird, umso mehr packen die Dinger zu. Nur wann kommt man in solche Situationen und da ist mir lieber, die Bremsbeläge verschleissen schneller und die Scheibe hält länger.
Ist nur meine persönliche Meinung und soll jetzt keine Klugscheisserei sein. :wink:
Lg. Mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon koschy » 22. Juni 2016 19:35
waldi hat geschrieben:
Lg. Mario
Ich fahre jeden Tag 50km Autobahn und Stadtverkehr zur Arbeit. Ich hab schnell gemerkt, dass die originale Bremse nicht hart genug zupacken kann.
Da der HBZ gesifft hat, habe ich mir dann gerade einen neuen Brembo-HBZ und eine Stahlflex-Leitung geholt. Bremsflüssigkeit gewechselt und direkt die alten DDR-Bremssteine durch neue von Brembo ersetzt. Leider hat das Ganze keine wirkliche Verbesserung gebracht. Erst seitdem ich die Sinter-Beläge drin habe, habe ich das Gefühl, dass ich das Vorderrad im Extremfall auch mal zum Stehen bringen kann. Schon mit zwei Fingern lässt sich schöner Druck aufbauen.
Zudem nutzen die Sinter-Beläge bei mir die Scheibe sehr gleichmäßig ab, die Riefen, die die organischen Beläge hinterlassen haben, haben die Sinter-Beläge schön geglättet.
Es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den organischen Bremssteinen. Es hatten ja bereits mehrere Leute geschrieben, dass sie die Sinter-Beläge für die BMW R65 u.a. verwenden. Das sind auch die, die ich drin habe. Hi-Q von Polo. Bis jetzt: top.
-- Hinzugefügt: 22/6/2016, 20:37 --
DWK hat geschrieben:Prüfe mal deine Rückstellfeder für die Bremsklötze. Bei mir war die schon ermüdet, da hat der innere Bremsklotz geklappert . Mit einer neuen Feder war alles wieder gut.
Die Feder ist in Ordnung. Das Krase ist, wenn ich die Bremse fest zudrücke und dann wieder loslasse, knarzt es sehr laut, als würde sich das Schutzblech wieder in eine Ausgangsposition zurückbiegen. Ich verstehe das Ganze nicht wirklich.
VG
koschy
Beitragvon Egon Damm » 22. Juni 2016 21:30
ein stehendes Vorderrad nach dem Griff in die Bremse macht die Fuhre unkontrollierbar.
Ich stehe auf organische Reibbeläge. Die Dosierbarkeit, selbst an unseren ABS Fahrzeugen,
ist erheblich besser.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon waldi » 22. Juni 2016 22:59
Egon Damm hat geschrieben:ein stehendes Vorderrad nach dem Griff in die Bremse macht die Fuhre unkontrollierbar.
Richtig Egon. Ich fahre die organischen Beläge an der Honda und da ist das Gewicht und auch die Geschwindigkeit eine etwas andere als bei einer MZ. Noch einmal zur Erklärung, Sinterbeläge haben den einzigen Vorteil, dass die Dinger um so mehr die Bremse beansprucht wird zupacken. Das hängt mit der Temperatur zusammen, die sich halt bei sportlicher Fahrt entwickelt. Die organischen Beläge kommen irgendwann an die Grenze, die ich mit einer 21 Ps Mz noch nicht erreicht habe. Aber jeder wie Er es braucht und für Gut befindet. Mal abgesehen vom Verschleiss, passt es schon. Im übrigen, alte Beläge gehören eh in die Tonne und da hast Du es schon richtig gemacht.
Lg. Mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon koschy » 23. Juni 2016 13:54
Lg. Mario
Ich weiß nicht, welche Sinterbeläge du gefahren hast, meine packen von Anfang an richtig zu, selbst wenn ich nur einen Finger leicht auf den Bremshebel lege. Welche hattest du denn, worauf du dein Urteil fällst?
Die organischen Beläge von MZ und von Brembo mögen für das gemütliche Cruisen auf der Landstraße ausreichen, nutzt man die MZ aber bei dichtem Verkehr auf der Autobahn und in der Großstadt, reicht es einfach nicht. Zumindest mir nicht. Weil ich mich dann nicht sicher fühle aufgrund der langen Bremswege.
Ich werde aber meine alten Bremssteine zu dem Anbieter schicken, der neue Beläge drauf macht. Vielleicht sind diese ja dann so gut, dass man auf die Sinter verzichten kann.
VG
koschy
Beitragvon Maik80 » 23. Juni 2016 14:04
Irgendwas muss da faul gewesen sein...
Die Originale SB ist selbst im flotten Gespannbetrieb vollkommen ausreichend.
Beitragvon Stephan » 23. Juni 2016 14:16
Nur zur Anmerkung, alle Bremsbeläge sind gesintert. Das ist das Herstellungsverfahren. Es kommt aber auf die verwendeten keramischen Verbindungen an, nach diesen wird unterschieden.
Die im Forum gepriesenen Hermsdorfer Beläge sind auch nach eurer Definition "Sinterbeläge". :wink:
Beitragvon ea2873 » 23. Juni 2016 16:04
koschy hat geschrieben:Das Krase ist, wenn ich die Bremse fest zudrücke und dann wieder loslasse, knarzt es sehr laut
ein lautes Knacken kann man normalerweise tasten. Also 1 Finger an den Bremssattel, 1 Hand an die Bremspumpe und tasten wo sich was bewegt wenn es knackt.
Schleift die Bremsscheibe? sind beide Kolben gängig?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Ramazzotti und 27 Gäste
