Kein Ladestrom mehr auf Abblendlicht Stellung.....
Beitragvon MZ Alf 99 » 9. Mai 2016 15:58
Vor ein PaarTagen bin ich mit meiner Ts liegen geblieben.
Das lag daran, dass ein Kabel vom Kondensator abgegangen war. Jetzt läuft auch alle wieder top.
Nun habe ich mal den Ladestrom an der Batterie gemessen:
Ohne Verbraucher liefert die Lima 6,85 V, bei Standlicht 6,73 und bei Abblendlich bzw Fernlicht kommt überhaupt nichts mehr an der Baterie an....
Was ist da kaputt???
Da ich die ganze Zeit mit Abblendlicht fahren muss, ist dadurch natürlich die Batterie kaputt gegangen....
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Re: Kein Ladestrom mehr auf Abblendlicht Stellung.....
Beitragvon Nordlicht » 9. Mai 2016 17:18
das sollen wir jetzt wissen....einmal lesen bitte viewtopic.php?f=6&t=43878
Beitragvon MZ Alf 99 » 9. Mai 2016 18:16
Danach hab ich alles überprüft.... nur woher weiß ich ob Regler oder lima platt is?
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Dorni » 9. Mai 2016 18:23
Was ist bei deiner Prüfung denn rausgekommen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Nordlicht » 9. Mai 2016 18:23
MZ Alf 99 hat geschrieben:Danach hab ich alles überprüft.... nur woher weiß ich ob Regler oder lima platt is?
na wenn du es richtig prüft wie es beschrieben wurde....gibt mal die Meßwerte an
Beitragvon UlliD » 9. Mai 2016 19:16
Ich grüble echt jetzt, wozu ich dir den Link zu Lothars Elektrik-Kompendium geschrieben habe :gruebel: :nixweiss: :gruebel: :nixweiss:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon MZ Alf 99 » 9. Mai 2016 20:23
Ohne last bei 2000upm fast 6,9v
Mit Abblendlicht etwas mehr als 6,7v
Und sobald ich auf Abblendlicht schalte sind es 0v und die Emme geht aus. ..
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Dorni » 9. Mai 2016 20:44
An welchen Stellen hast du genau gemessen? Hast du bei dem Versuch etwas abgeklemmt?
Dorni
Beitragvon walkabout 98 » 9. Mai 2016 20:49
Also bei 0V hast Du einen satten Kurzschluss.....
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon MZ Alf 99 » 9. Mai 2016 20:53
Dorni hat geschrieben:An welchen Stellen hast du genau gemessen? Hast du bei dem Versuch etwas abgeklemmt?
Ja ich hab die Sicherungen raus genommen und damit die Baterie vom Stromkreis genommen.
Also wenn ich dann etwas Gas gebe, so bis auf 4000 upm hab ich mit Abblendlicht 5 Volt....
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Dorni » 9. Mai 2016 20:54
OK. Damit sehe ich, das du dich nicht mit Lothars Anleitung beschäftigt hast, sehr schade. Wieder zurück auf Los mit dir und Literatur durcharbeiten.
Dorni
Beitragvon MZ Alf 99 » 9. Mai 2016 21:16
Die Baterie istja total fertig....die hat nur noch 4,5 v und bei eingeschalteter Zündung nur noch 4,1 v....
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
