Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 06:51
 Betreff des Beitrags: TS 125 - Ritzel für Tachometer
BeitragVerfasst: 12. Mai 2016 10:04
das Ritzel für den Tacho schaut bei meiner TS sehr weit heraus, sodass die Tachowelle nicht mehr an der Lagerbuchse befestigt werden kann.
Ich wollte jetzt mal vergleichen, konnte aber keine Angaben zur Länge des Ritzels, bzw. Länge der Lagerbuchse finden.
Das Ritzel hat 12 Zähne und ist ca. 14cm lang. Die Lagerbuchse ist ca. 12cm lang.
Bei z.B. Guesi sieht das Ritzel auch anders aus als meins (siehe Foto)
Was ist jetzt also richtig, wie lang muss das Ritzel und die Lagerbuchse sein?
Hier mal ein Bild dazu (warum auch immer es Spiegelverkehrt ist):
Fuhrpark: MZ TS 125 - 1976
 Betreff des Beitrags: Re: TS 125 - Ritzel für Tachometer
BeitragVerfasst: 12. Mai 2016 10:27
12 Zähne am Ritzel ist erst mal richtig (und 23 am Schraubenrad).
Auf dem Bild sieht es aus, als wenn da ein Plättchen in die Aufnahme reingesteckt wurde. Das gehört da nicht hin, wenn die richtige Tachowelle verbaut ist. Also die Aufnahme am Ritzel ist eine Klaue und nicht so ein flaches Plättchen. Könnte sein, dass die Welle falsch ist und so rangebastelt werden sollte (oder mal eine falsche Welle dran war oder angebaut werden sollte und jetzt die richtige Welle nicht mehr passt).
Versuch mal, ob Du das Dingens da aus der Ritzelwelle raus gezogen bekommst und mach auch mal ein Bild von der Aufnahme an der Tachowelle.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2016 20:31
Hier mal noch Bilder
BeitragVerfasst: 12. Mai 2016 20:36
Da hat wohl jemand die falsche Tachowelle gekauft und das Ritzel modifiziert. Aus weibchen ein männchen gemacht. :lach:
BeitragVerfasst: 12. Mai 2016 21:03
Die Tachowelle habe ich bei einem MZ Händler in der Nähe geholt. Als ich das Ritzel gesehen habe, war das für mich auch plausibel :mrgreen:
War danach nochmal bei Ihm und meinte, dass es nicht passt - er hat nochmal nachgeschaut und sagte, dass es die Richtige für die 125er TS ist.
Wollte heute ein neues Ritzel + passende Tachowelle in Radebeul holen (war da grade unterwegs) Ritzel hat er keine mehr und Tachowelle sah genauso aus wie meine, also weiblicher Anschluss.
Ich werde jetzt also Ritzel und Tachowelle im Internet bestellen.
Um auf Nummer sicher zu gehen, poste ich die Links vorher noch mal hier.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2016 09:14
Güsi und Gabor haben die Teile jedenfalls, da kannst Du nicht viel falsch machen.
Dass es die falsche Welle für die 150er war, siehst Du ja daran, dass das Plättchen in das Ritzel "reingezimmert" wurde.
Verlinken kannst Du aber trotzdem gern.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2016 18:30
Folgendes sollte passen oder?
Tachowelle
Ritzel
Lagerbuchse
BeitragVerfasst: 16. Mai 2016 22:02
derToaster hat geschrieben:
Tachowelle
Ritzel
Lagerbuchse
Ja,
ja und
ja!
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 07:57
Danke, hat alles gepasst :)
