Seite 1 von 1
[ 44 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Rolf
Betreff des Beitrags: Gabelverschlussmutter - Abdichtung? Verfasst: 7. April 2006 18:46 |
Beiträge: 363 Wohnort: 82377 Penzberg Alter: 71
Jetzt - nach geöffneten Gabeln - suche ich nach einer erprobten Methode die Verschlussmuttern wieder einzudichten ... aber so dass man sie auch wieder aufkriegt ohne Leib, Leben und Bandscheiben zu riskieren.
Elastisches Dichtzeugs reinschmieren - Hylomar?
O-Ring unterlegen?
Begabten Dreher becircen und Verschlussmuttern mit Einstichen für O-Ring versehen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. April 2006 18:55 |
hylomar ist denke ich ganz gut habe ich auch genommen...
| Nach oben |
henrik5
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. April 2006 18:56 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 1055 Wohnort: Berlin Alter: 53
Deine Muttern waren wohl so fest, weil da noch der original DDR Schuhkleber als Dichtmittel verwendet wurde. Hylomar ist dafür geeignet. Aber zuerst die Dichtflächen ordentlich entfetten, dann mußt Du es kein zweites Mal machen(so wie ich damals:-p)
| Nach oben |
osi
Betreff des Beitrags: gabel Verfasst: 7. April 2006 23:46 |
Beiträge: 77 Wohnort: Augsburg Alter: 62
Habe Teflonband genommen,war gerade nix anderes da und ist alles dicht.
| Nach oben |
MZ Cruiser
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. April 2006 23:57 |
Beiträge: 295 Wohnort: Kurort Hartha Alter: 40
hab die normal zugeschraubt, ohne irgendwelchen kleber etc. is auch so dicht.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. April 2006 00:24 |
MZ Cruiser hat geschrieben: hab die normal zugeschraubt, ohne irgendwelchen kleber etc. is auch so dicht.
nunja..momentan.. ;o)..mit der Zeit krabbelt das Gabelöl aber sachte die Gewindegänge hoch..
Etwas Hylomar an den oberen Gewindegang..und Ruhe ist..
Grüsslä
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. April 2006 01:20 |
Super, aber sie soll auch luftdicht sein, denn mit dem Luftpolster über dem Öl stimmt erst die Abstimmung wie sie ab Werk vorgesehen ist.
| Nach oben |
Ex User Gernoth Eltz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. April 2006 17:33 |
O-Ring aus Kupfer, ausglühen - abschrecken - dicht.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. April 2006 00:14 |
Gernoth Eltz hat geschrieben: O-Ring aus Kupfer, ausglühen - abschrecken - dicht.
Hylomar, aufbringen, ablüften dicht.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. April 2006 00:24 |
Hermann hat geschrieben: Gernoth Eltz hat geschrieben: O-Ring aus Kupfer, ausglühen - abschrecken - dicht. Hylomar, aufbringen, ablüften dicht.
JAJA..diese Zauber-Chemikalien..
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. April 2006 01:00 |
| Moderator |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013/2015/2017/2019 Organisator
Beiträge: 7365 Wohnort: Franken Alter: 56
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gabelverschlussmutter - Abdichtung? Verfasst: 9. April 2006 06:53 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
Rolf hat geschrieben: Begabten Dreher becircen und Verschlussmuttern mit Einstichen für O-Ring versehen? moin rolf, dieverschlußmuttern habe doch (meines wissens) alle schon nen din-freistich , da gibts schon passende o-ringe für...
bei den drei grossen motorrad"aldi´s" bekommste sortimente mit o-ringen  die nutze ich schon seit jahren...
| Nach oben |
Rolf
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 19:45 |
Zitat: Gernoth Eltz hat folgendes geschrieben: ? Select ? O-Ring aus Kupfer, ausglühen - abschrecken - dicht.
Ogottogottogott, der arme Kleine?
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 03:31 |
Was issen hier los? Wer die Dinger nicht so dicht bekommt, hat was falsch gemacht. Punkt!
O-Ringe, Kupfer-Ringe ............. ich glaubs ja nicht!
Zu den Kupferringen eine Anmerkung: Die Gabel hat oben keine Klemmung, die Verbindung von Gabelbrücke und Gabelholm wird über die Verschlußschrauben hergestellt und sollte FEST sein, nix weiches Material oder sowas!! Könnte nämlich sonst ein etwas schwammiges Fahrverhalten ergeben!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 09:33 |
Das hat aber diesmal lange gedauert, Hermann.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 10:25 |
Hermann hat geschrieben: Was issen hier los? Wer die Dinger nicht so dicht bekommt, hat was falsch gemacht. Punkt! O-Ringe, Kupfer-Ringe ............. ich glaubs ja nicht! Zu den Kupferringen eine Anmerkung: Die Gabel hat oben keine Klemmung, die Verbindung von Gabelbrücke und Gabelholm wird über die Verschlußschrauben hergestellt und sollte FEST sein, nix weiches Material oder sowas!! Könnte nämlich sonst ein etwas schwammiges Fahrverhalten ergeben!
@Glühende Ringe..
Ideeen habt ihr..
dabei ists doch in den Büchern so simpel beschrieben..:
Gewinde reinigen(Stoppen und im Gabelrohr)mit Bremsenreiniger..
Dann am Stoppen am oberen Gewinde und am "Kopfansatz" bisserl Hylomar..ablüften lassen..bis handrückentrocken..und bei fixierten Rohren(an der unteren Gabelbrücke)..festschrauben..
da wird nix undicht..wenn man ausserdem die Stoppen mit Drehmoment verschraubt hat..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 11:04 |
das beste wird sein, wenn wir das am samstag bei den schraubertagen mal fototechnisch dokumentieren und dann ins forum stellen...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 11:49 |
| Administrator |
Beiträge: 21158 Wohnort: SG
Otis hat geschrieben: ..bis handrückentrocken..
Peter,
jedesmal wenn ich es lese, frage ich mich aufs neue. Was ist eigentlich "Handrückentrocken"?!
Und ist "Handrückentrocken" ggf. etwas anderes als Zeigefingerspitzeuntentrocken?!
Wie merkt man, wenn etwas handrückentrocken ist?!
Wenn die (eigene) Haut an der Hand und nicht am Testobjekt verbleibt?!
Und überhaupt.....welche (vielleicht auch tragende Rolle) spielen in dieser Konstellation die kleine "Handrückenhärchen, welche beim ein oder anderen in unterschiedlicher Qualität und Quantität daherkommen?!
Wissbegierig fragend,
| Nach oben |
MZ Cruiser
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 12:02 |
Wo kann man dieses Hylomar bekomm? Im Baumarkt? Was kostet sowas?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 12:05 |
| Administrator |
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 12:59 |
Andreas hat geschrieben: Otis hat geschrieben: ..bis handrückentrocken.. Peter, jedesmal wenn ich es lese, frage ich mich aufs neue. Was ist eigentlich "Handrückentrocken"?! Und ist "Handrückentrocken" ggf. etwas anderes als Zeigefingerspitzeuntentrocken?! Wie merkt man, wenn etwas handrückentrocken ist?! Wenn die (eigene) Haut an der Hand und nicht am Testobjekt verbleibt?! Und überhaupt.....welche (vielleicht auch tragende Rolle) spielen in dieser Konstellation die kleine "Handrückenhärchen, welche beim ein oder anderen in unterschiedlicher Qualität und Quantität daherkommen?! Wissbegierig fragend, Andreas
@Handrücken....
derselbe ist trockener,als die Innenhand..oder die Fingerspitzen..(Schweiss  etc.)
Deshalb kann man mit dem "Rücken" besser testen.. ;o)
| Nach oben |
Trophy-Treiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 13:02 |
Beiträge: 2616 Wohnort: Mülheim Alter: 66
Das gibt aber gequetsche, wenn man zum testen mit dem Handrücken ins Gabelrohr will
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 13:21 |
Trophy-Treiber hat geschrieben: Das gibt aber gequetsche, wenn man zum testen mit dem Handrücken ins Gabelrohr will
Alles eine Frage der Flexibilität.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 13:22 |
ETZChris hat geschrieben: das beste wird sein, wenn wir das am samstag bei den schraubertagen mal fototechnisch dokumentieren und dann ins forum stellen...
Gute Idee!
| Nach oben |
Ex User Hermann
Gernoth Eltz hat geschrieben: Das hat aber diesmal lange gedauert, Hermann.
Ich wollt mich mal nicht so schnell aufregen
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 13:28 |
Andreas hat geschrieben: jedesmal wenn ich es lese, frage ich mich aufs neue. Was ist eigentlich "Handrückentrocken"?! Und ist "Handrückentrocken" ggf. etwas anderes als Zeigefingerspitzeuntentrocken?! Wie merkt man, wenn etwas handrückentrocken ist?! Wenn die (eigene) Haut an der Hand und nicht am Testobjekt verbleibt?! Und überhaupt.....welche (vielleicht auch tragende Rolle) spielen in dieser Konstellation die kleine "Handrückenhärchen, welche beim ein oder anderen in unterschiedlicher Qualität und Quantität daherkommen?!
Handrückentrocken bemerkt man, wenn man mit dem Handrücken fühlt anstatt mit der Fingerkuppe.
Wobei die Erfahrung der Jahre dann die Behaarung in die Prüfung mit einbezieht, je nach Verlustmenge der Haare kann man Rückschlüsse auf den Trockizitätsfaktor des Mediums ziehen.
Du wirst es am WE sehen.
Hermann (Fingerrücken teilweise haarlos)
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 13:29 |
Auch Finger haben eine Oberfläche..
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 13:31 |
Hermann hat geschrieben: Andreas hat geschrieben: jedesmal wenn ich es lese, frage ich mich aufs neue. Was ist eigentlich "Handrückentrocken"?! Und ist "Handrückentrocken" ggf. etwas anderes als Zeigefingerspitzeuntentrocken?! Wie merkt man, wenn etwas handrückentrocken ist?! Wenn die (eigene) Haut an der Hand und nicht am Testobjekt verbleibt?! Und überhaupt.....welche (vielleicht auch tragende Rolle) spielen in dieser Konstellation die kleine "Handrückenhärchen, welche beim ein oder anderen in unterschiedlicher Qualität und Quantität daherkommen?! Handrückentrocken bemerkt man, wenn man mit dem Handrücken fühlt anstatt mit der Fingerkuppe. Wobei die Erfahrung der Jahre dann die Behaarung in die Prüfung mit einbezieht, je nach Verlustmenge der Haare kann man Rückschlüsse auf den Trockizitätsfaktor des Mediums ziehen. Du wirst es am WE sehen. Gruß Hermann (Fingerrücken teilweise haarlos)
Hermann (Fingerrücken teilweise haarlos) <---..eben..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 14:58 |
| Administrator |
Otis hat geschrieben: Trophy-Treiber hat geschrieben: Das gibt aber gequetsche, wenn man zum testen mit dem Handrücken ins Gabelrohr will  Auch Finger haben eine Oberfläche..
*Klugscheißmodus on*
Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, die Verschlußschraube der Gabel - oder besser deren Gewinde - mit Hylomar zu behandeln?! Was hat Dein Handrücken dann im Gabelrohr zu suchen?!?! Ob mit oder ohne Haare.....
*Klugscheißmodus off*
Nicht das hier noch einer die Gabel mit Hylomar befüllt.....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 15:00 |
Andreas hat geschrieben: *Klugscheißmodus on* Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, die Verschlußschraube der Gabel - oder besser deren Gewinde - mit Hylomar zu behandeln?! Was hat Dein Handrücken dann im Gabelrohr zu suchen?!?! Ob mit oder ohne Haare..... *Klugscheißmodus off*
nich?????
das kann ja was werden am samstag...mal sehen wer was so alles in meine gabel kippen will und wer wie die gabel dicht kriegen will...
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 15:06 |
ETZChris hat geschrieben: ...mal sehen wer was so alles in meine gabel kippen will und wer wie die gabel dicht kriegen will...
Keine Panik, das mach ich. Du baust aus, ich schau mir den Kram an und setz neue SiRis rein, einbauen, fertsch.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 15:12 |
passt scho...ich denke das wird ein nettes we, vom wetter höchstwahrscheinlich mal abgesehen...
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 15:17 |
Und sie WIRD an den Verschlußschrauben dicht sein!
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 21:56 |
Andreas hat geschrieben: *Klugscheißmodus off*
[b]Nicht das hier noch einer die Gabel mit Hylomar befüllt.....
nun hast´mich aber geleimt..
..und,sicherlich kommt ins/ans Gewinde im Gabelrohr da kein Hylomar dran....dat reicht am Stoppen..
| Nach oben |
MZ BIKER INGOLSTADT
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 22:32 |
Beiträge: 632 Wohnort: Zeitz Alter: 44
ähh gibts da auch ne alternative die wo es bei ATU gibt?
so was dauerelastisches? loctite oder so?
will nich so ne dicke tube kaufen für meine 2 schrauben...
grüße
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: gabel Verfasst: 26. April 2006 22:35 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
osi hat geschrieben: Hallo Habe Teflonband genommen,war gerade nix anderes da und ist alles dicht.
Ist auch meine erste Wahl !
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 23:39 |
| Administrator |
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben: will nich so ne dicke tube kaufen ....
Stehst doch sonst auch auf dicke Dinger  wenn ich Deine Signatur richtig interpretiere.......ansonsten nimmste halt die knospenhafte 20 ml Tube.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 00:40 |
Andreas hat geschrieben: Stehst doch sonst auch auf dicke Dinger  wenn ich Deine Signatur richtig interpretiere.......ansonsten nimmste halt die knospenhafte 20 ml Tube.
 ..tzä..Andreas..
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 00:42 |
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben: ähh gibts da auch ne alternative die wo es bei ATU gibt?
grüße
Jupp..M-B-I.. Loctite 2..dauerfest..4ever..brauchst nimmer ran anne Gabel..weil endversorgt..äh..endfest..
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 01:59 |
Andere Bezeichnung: REINZOPLAST
Alles was dauerelastisch ist und NICHT aushärtet. Sieht fast immer gleich aus, nämlich BLAU, RollsRoyce hat da nen Patent drauf.
Das Zeug gibts übrigens auch in kleinen Tuben. Aber es altert auch nicht (bei verschlossener Tube) und ist selbst nach 20 Jahren noch gebrauchsfähig wie am ersten Tag.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 02:49 |
Hermann hat geschrieben: . Aber es altert auch nicht (bei verschlossener Tube) und ist selbst nach 20 Jahren noch gebrauchsfähig wie am ersten Tag.
dem Hermann..habe eine Tube..noch aus Goeben-Zeiten..die ist noch um paar Jahre älter..und immer noch verwendbar..(ca.23 J. ?)
Werde die wohl wegen Knitter&Beulenpest..vernichten müssen..
Schon goilet Zoich..
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 03:20 |
Otis hat geschrieben: Werde die wohl wegen Knitter&Beulenpest..vernichten müssen.. Schon goilet Zoich..
Kennst Du die "Aufwickler" für Fischkonserven? Siehst Du, knitterfrei und leer.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 06:57 |
Hermann hat geschrieben: Otis hat geschrieben: Werde die wohl wegen Knitter&Beulenpest..vernichten müssen.. Schon goilet Zoich..  Kennst Du die "Aufwickler" für Fischkonserven? Siehst Du, knitterfrei und leer.
ja..klar..und das mir!!! ...
Die Tube worde ordentlich auf/abgewickelt..aber die Jahre haben sie alle Schatten +Sonnenseiten sehen lassen....in Kellern..in Kofferräumen..in Werkzeugkästen..Hosentaschen..und sogar in der Nähe von MZ - Motoren wurde sie gesichtet..
| Nach oben |
MZ BIKER INGOLSTADT
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 21:29 |
was ihr da alle von mir haltet... tztztz andreas u.a.
nunja dick schon aber nur oben rum
aber ich hab jetzt was.. loctite rot is zu heavy...
gibts son grünnen baatz des geht schon..
grüße
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 44 Beiträge ] |
