Kolbenklemmer ES250/2
Beitragvon Jokurt74 » 15. Mai 2016 16:07
Gestern habe ich eine kleine Runde gedreht und bin mig Rückenwind mit meinem Gespann ca. 85/90 gefahren. Plötzlich, ohne Vorwarnung gab es einen Ruck und die Maschine ging aus. Ein Runterschalten in den zweiten Gang war nicht möglich, trotz gezogener Kupplung. Also angehalten, ein zwei Mal getreten und sie lief wieder. Standgas hielt sie dann erst einmal nicht, allerdings musste ich dann auch auf Reserve schalten. :(
1. Frage: Klemmer durch fehlenden Sprit?
Ich bin dann weitergefahren und konnte auch keine wirklichen Leistungseinbußen feststellen.
Da mir die Sache keine Ruhe gelassen hat, habe ich heute früh den Krümmer abgebaut und folgendes Bild gefunden.
Was würdet ihr als nächstes tun?
Die Garnitur ist jetzt ca. 1100 Kilometer gelaufen.
Fuhrpark: MZ ES250 Gespann
Jokurt74
Re: Kolbenklemmer ES250/2
Beitragvon Nordlicht » 15. Mai 2016 16:09
weiterfahren.... zeig mal das Kerzenbild...eventuell mehr Sprit geben....
Themen: 100
Beitragvon UlliD » 15. Mai 2016 16:56
Nordlicht hat geschrieben:weiterfahren....
Ja, aber erstmal den Zylinder runter und schauen ob die Kolbenringe frei sind und wie die Laufbuchse aussieht.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon bonnevillehund » 15. Mai 2016 17:19
...mal den Zylinder abnehmen und nachschauen ist natürlich tatsächlich sicherer. Kann mich allerdings auch daran erinnern, wie ich in den 80ern mal einen schwarzen Strich auf die Autobahn gezaubert habe (mit dem TS250/1 - Gespann bei ca. 110 KMh im Gefälle und mit Sonne im Auspuff ) und nach Abkühlen weitergefahren bin, als sei nichts gewesen. Der konsultierte Händler in Lübeck meinte damals nur: "wenn sie nicht übertrieben klötert und noch Leistung hat: einfach weiterfahren!" - Hab´ ich dann auch gemacht... - ca. 30 000 Km , bis ich den Motor dann ohnehin mal öffnen musste...
Gruß Gerhard
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Beitragvon Jokurt74 » 15. Mai 2016 17:21
Hier mal die Kerze. Teillastnadel hängt ind er 4.ten Kerbe.
Kerze zeigt an einer Seite relativ helle Stellen.
Habe gestern noch die Leerluft etwas reguliert und bin immer wieder probegefahren.
Jokurt74
Beitragvon Nordlicht » 15. Mai 2016 17:25
Jokurt74 hat geschrieben:Hier mal die Kerze. Teillastnadel hängt ind er 4.ten Kerbe.
Kerze sieht ok aus...deutet nicht auf zu mager hin.....was für ein Öl fährst du? die Ringe sehen verklebt aus..da war mal was mit Addinol...
Themen: 100
Beitragvon Jokurt74 » 15. Mai 2016 17:27
Nein, bisher kein Addinol. Ich bin bisher das mineralische Öl von Stihl gefahren. Im Vergleich zu Addinol erscheint es mir sehr dickflüssig.
Jokurt74
Beitragvon Nordlicht » 15. Mai 2016 17:33
Jokurt74 hat geschrieben:Nein, bisher kein Addinol. Ich bin bisher das mineralische Öl von Stihl gefahren. Im Vergleich zu Addinol erscheint es mir sehr dickflüssig.
ich würde wechseln ...irgend was teilsynthetisches....
Themen: 100
Beitragvon Lorchen » 15. Mai 2016 18:27
Nach 1100km kannst du auf teilsynthetisch wechseln. Die Kerze ist einseitig heller wegen der schrägen Anordnung im Zylinder.
Beitragvon Jokurt74 » 15. Mai 2016 20:51
ok, danke, werde mich mal nach teilsynthetischen Öl umsehen.
Jokurt74
Beitragvon P-J » 16. Mai 2016 08:02
Jokurt74 hat geschrieben:das mineralische Öl von Stihl
Stihl hat so weit mir bekannt nur Teilsytetisch.
Beitragvon kutt » 16. Mai 2016 11:32
Klingt irgendwie nach einem 3/4-Gasklemmer.
Hast du zufällig kurz vor dem Klemmer leicht das Gas weggenommen?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Jokurt74 » 16. Mai 2016 12:00
Also Vollgas habe ich auch nicht gegeben, da mir die Geschwindigkeit gereicht hat, aber ich denke sie hat zu wenig Sprit bekommen, da ich danach auf Reserve schalten musste.
Riefen konnte ich nicht feststellen am Kolben im Bereich des Krümmerauslasses.
Jokurt74
Beitragvon Dorni » 16. Mai 2016 14:29
Sicher, das nicht einfach nur Spritmangel war? Würde einfach weiter fahren.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Etz288 » 16. Mai 2016 17:29
Ich glaube nicht, das es am öl lag. Und teilsynthese würde ich von Anfang an fahren!
Fuhrpark: Etz 251 09
Etz288
Beitragvon ea2873 » 16. Mai 2016 17:35
denke ja, hatte ich an der ES auch schon mal. Am Öl liegts meiner Meinung nach sicher nicht.
Beitragvon Jokurt74 » 16. Mai 2016 18:24
Ja, vermute ich inzwischen auch, alles andere passt. Wahrscheinlich war es unglücklich, dass gerade in dem Moment, wo der Motor hochdreht der Vergaser leer war. Werde nächste Woche mal ne Runde drehen und auf den Motor hören.
Jokurt74
Beitragvon P-J » 16. Mai 2016 20:51
Jokurt74 hat geschrieben: Werde nächste Woche mal ne Runde drehen und auf den Motor hören.
Erst starten, etwas warm laufen lassen bis sich das Stanggas beruhigt und dann Vergaser, Ansaugstutzen und Gummi mit Bremsenreiniger Fluten, wenn sich das Standgas erhöht ziehts Falschluft was den Klemmer erklärt.
Beitragvon Dorni » 16. Mai 2016 20:53
Jetzt mal ehrlich: ich lese im Eingangsthread nix von einem Klemmer. Es ging nur aus. Das Mopped hatte nur keinen Sprit mehr. :juggle:
Dorni
Beitragvon UlliD » 16. Mai 2016 21:29
Schön schön, ich lese in seinem Beitrag aber dass sie mit einem Ruck ausging und wenn ich mir die Klemmspuren auf den 2 Fotos anschaue... was soll das sonst sein :?: :?: :?: :cry:
Beitragvon Dorni » 16. Mai 2016 21:34
Ein Ruck ja, aber kein blockierendes Hinterrad - das kommt eigentlich sofort dazu. Sowas kenne ich aus eigener Erfahrung. Der Kolben sieht schon komisch aus, aber eher versetzt zum Auslass. Können auch einfach nur Ablagerungen sein.
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: xps und 28 Gäste
