Maße an Telegabel
Maße an Telegabel
Beitragvon Rollo » 14. November 2007 19:16
beim Auseinderbauen der Telegabel hab ich Blödmann vergessen die Maße der Chrohmrohre zu nehmen.Also bitte wer kann helfen.
Tschüß aus Stade Rollo
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Sv-enB » 14. November 2007 20:16
Ich verstehe die Frage nicht. Wenn Du die Rohre wieder einbaust, kommt von oben der Steuerkopf rauf und die Schrauben von oben rein. Dann stimmt das Maß doch von allein. Meine RT steht im Keller. Wenn Du es genauer beschreibst, kann ich messen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon RT-Tilo » 15. November 2007 07:19
Genau so isses,
beim Einbau der Gabelrohre schiebst du sie doch bis oben, an die Lenkerbrille,
dann die beiden Schrauben anfädeln und die zwei Stützhülsen einschieben.
Das Maß, welches du beschreibst, ergibt sich dann automatisch,
es sei denn, du baust die Gabel außerhalb zusammen und willst sie dann komplett einbauen.
Das ist aber umständlich und nicht zu empfehlen.
Der Einzeleinbau geht schnell und man kann viel leichter arbeiten und einrichten.
Also, Steuerkopf komplett einbauen, dann die Rohre mit den Hülsen drauf, einschieben,
Brille oben drauf, Schrauben rein, Stützhülsen ausrichten - fertig !
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Rollo » 15. November 2007 19:20
wenn man die Chromrohre in den zusammengebauten Lenkkopf schieben will,müsste man ja die Stützhülsen inkl.Lampenhalter schon vorher zusammen bauen.Auch stell ich mir den Einbau auf der Werkbank einfacher vor,weil bessere Arbeitshöhe und nicht so wackelig als an dem Rahmen,ich habe ja keinen Profimontagebock, zum Anderen könnte ich sofort weiter machen,da der Rahmen noch beim Strahler und Lackierer ist.
Da die Stützhülsen in die untere Brille einrasten kann ich das Mass aber selbst ermittelt ,ergibt sich nach Abzug der Lampenhalter.
Trotzdem Danke für die Antworten. 8)
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Sv-enB » 15. November 2007 19:28
Also ich habe es so gemacht.
Steuerkopf ohne obere Brille eingebaut. Stützhülsen eingebaut. Dabei mit großem Schraubenzieher gespreizt. Dann die Rohre durchgeschoben. Die Dreiecke rübergestülpt. Obere Brille rauf und verschraubt. Dabei stand die RT auf der Werkbank. Keine Spezialhalterung. Nur der Hauptständer.
Also alles kein Problem.
Mach mal die Telegabel in den Steuerkopf und hantiere dann mit den losen Kugeln rum. Das machst Du dann öfter als einmal.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Rollo » 15. November 2007 21:47
Sv-enB hat geschrieben:Mach mal die Telegabel in den Steuerkopf und hantiere dann mit den losen Kugeln rum. Das machst Du dann öfter als einmal.
stimmt,aber nicht mit dem selben Moped :lol: dank Staucherfett.
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon RT-Tilo » 16. November 2007 07:30
Sv-enB hat geschrieben:Steuerkopf ohne obere Brille eingebaut. Stützhülsen eingebaut.
genau so ! :gut:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Sv-enB » 16. November 2007 08:36
Rollo hat geschrieben:[Moin,
Ich habe die Kugeln natürlich auch mit Fett "eingeklebt", aber ich stelle es mir trotzdem recht schwer, alle Teile als ein Paket einzusetzen, wo es doch defintiv anders und auch einfach geht.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon RT-Tilo » 16. November 2007 08:43
...warum einfach machen, wenn es auch kompliziert geht... :nixweiss:
@Rollo...oder nimmst du die schwere Arbeit als Herausforderung ? :wink:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Rollo » 16. November 2007 13:13
ich sach nur :es gibt immer drei Wege,den Richtigen,den Falschen und Meinen :P
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Sv-enB » 16. November 2007 13:50
Rollo hat geschrieben:und Meinen[/i] :P
der dann mit dem falschem Weg gleich zusetzen ist :lol: .
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon RT-Tilo » 16. November 2007 14:54
Sv-enB hat geschrieben: der dann mit dem falschem Weg gleich zusetzen ist :lol: .
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Rollo » 16. November 2007 16:25
immer locker bleiben :am Ende des Krieges werden die Toten gezählt :juggle:
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Sv-enB » 16. November 2007 18:00
:-D
War auch nur ein Scherz. Das muß auch sein.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Rollo » 16. November 2007 18:22
Yepp :bia:
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon RT-Tilo » 16. November 2007 19:56
genau das zeichnet dieses Forum aus ! :gut:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
